Jednym z najczęściej spotykanych błędów jest nieprawidłowe posadowienie jednostki zewnętrznej. Agregat powinien być zamontowany odpowiednio wysoko nad gruntem, mieć zapewniony swobodny odpływ kondensatu oraz właściwą cyrkulację powietrza. Błędy w tym zakresie mogą prowadzić do problemów z odszranianiem, hałasem czy spadkiem sprawności urządzenia.
Drugim częstym problemem jest brak bufora tam, gdzie jest on wymagany. Dotyczy to zwłaszcza instalacji modernizowanych, układów mieszanych lub systemów, w których konieczne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu i magazynowania energii na potrzeby odszraniania. Nieprawidłowo zaprojektowana hydraulika może skutkować częstym taktowaniem sprężarki i wyższymi kosztami eksploatacji.
W praktyce wiele problemów wynika również z niewłaściwie ustawionej krzywej grzewczej. Zbyt wysoka temperatura zasilania obniża efektywność pracy pompy, a każdy dodatkowy stopień może zwiększać koszty eksploatacyjne nawet o 2-3%.
Jak inwestor może zweryfikować jakość uruchomienia? Warto sprawdzić, czy instalator przekazał instrukcję obsługi, wyjaśnił zasady działania instalacji oraz ustawił krzywą grzewczą dostosowaną do budynku. Dobrą praktyką jest również weryfikacja przepływów, pracy pompy podczas odszraniania oraz analiza zużycia energii w pierwszych tygodniach eksploatacji. Profesjonalny wykonawca powinien także przeprowadzić szkolenie użytkownika i przekazać dokumentację potwierdzającą poprawne uruchomienie systemu.
Osobom planującym zakup lub modernizację instalacji grzewczej polecamy także Poradnik Panasonic: Pompy Ciepła - Wszystko, co Musisz Wiedzieć. To kompleksowe opracowanie przygotowane przez ekspertów, które w przystępny sposób wyjaśnia zagadnienia związane z doborem, montażem, eksploatacją i optymalnym ustawieniem pomp ciepła. Poradnik dostępny jest pod adresem: Poradnik Panasonic: Pompy Ciepła - Wszystko, co Musisz Wiedzieć.
Ekspert Panasonic - Daniel Lipiński A2W Product Manager
