Program doboru pomp ciepła STIEBEL ELTRON
Program zaczyna się od ogólnych pytań dotyczących domu lub projektu. Po udzieleniu odpowiedzi na łącznie siedem pytań, użytkownik otrzyma od STIEBEL ELTRON sugestie dotyczące rozwiązania typu PREMIUM / PLUS, w zależności od oceny i wyniku, który odpowiada odbiorcy. Aby uzyskać kompletną ofertę na projekt pompy ciepła - z dostawą i montażem pompy ciepła - wystarczy podać swoje dane osobowe.
Program pyta o wymagania w domu lub w ramach projektu budowlanego, poza tym o liczbę osób i metraż powierzchni. W ten sposób użytkownik otrzymuje skrojoną na miarę, osobistą konfigurację i rekomendację produktu lub zestawu produktów, dostosowaną do wymagań. W kolejnym kroku i za pomocą jednego kliknięcia można zapytać o niewiążącą ofertę od wykwalifikowanego wykonawcy bezpośrednio on-line. Następnie specjalista skontaktuje się z odbiorcą, określi ofertę podczas wizyty na miejscu i odpowie na wszystkie pytania.
Pompy ciepła wykorzystują energię z powietrza, wody lub ziemi. Te źródła energii są obecne w środowisku. Dzięki temu ich użytkownik będzie bardziej niezależny od skończonych źródeł energii, np. ropy i gazu. Jedyną energią zużywaną przez pompę ciepła jest energia elektryczna potrzebna do zasilania sprężarki. Zaopatrzenie w ciepłą wodę można również zagwarantować, jeśli pompa ciepła jest połączona z zasobnikiem ciepłej wody.
Jest wiele argumentów przemawiających za inwestowaniem w modernizację systemu grzewczego. Dzięki pompie ciepła STIEBEL ELTRON cztery ściany są nie tylko efektywnie ogrzewane. Wystarczy połączyć pompę z systemem fotowoltaicznym i samodzielnie wykorzystać zalety niedrogiej energii słonecznej. System pompy ciepła przechowuje nadmiar energii słonecznej w postaci ciepła. Obniża to koszty energii i emisję CO2.
Więcej informacji: www.stiebel-eltron.pl.
Firma powiązana: Stiebel Eltron Polska
