Gruntowa pompa ciepła Bosch Compress 6000 LW z kompaktową obudową i zasobnikiem
Kompaktowa obudowa, nowoczesne sprężarki i wbudowane pompy o najwyższej sprawności - to wszystko sprawia, że gruntowa pompa ciepła Bosch Compress 6000 LWM pozwala nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale również dużo energii. W obudowie urządzenia umieszczono 185-litrowy zasobnik c.w.u., dlatego nowa pompa jest optymalnym rozwiązaniem dla 3-4-osobowych gospodarstw domowych.
Nowoczesne sprężarki i zoptymalizowany obieg chłodniczy pompy ciepła Bosch Compress 6000 LW zapewniają jej wysoką efektywność - wartość jej współczynnika COP to nawet do 4,7 (według EN 14511). Ponadto pompę wyposażono w funkcję DPC (DynamicPumpControl), która służy do regulacji różnicy temperatur pompy obiegu wtórnego oraz automatycznie zapewnia optymalny strumień przepływu wody przez pompę ciepła. W ten sposób zwiększa się efektywność eksploatacji i zmniejsza zużycie energii.
Funkcja DPC umożliwia dodatkowo łatwe i szybkie uruchomienie urządzenia bez konieczności wcześniejszego, ręcznego ustawienia pompy obiegu wtórnego. Wyjątkowo energooszczędne są również wbudowane w urządzenie pompy przeznaczone do obiegu grzewczego i solanki.
Gruntowe pompy ciepła marki Bosch wykorzystują ciepło gruntu do ogrzewania domów i przygotowywania c.w.u. Ciepło z gruntu jest pobierane przez kolektor poziomy (ułożony pod powierzchnią gruntu) lub sondę pionową (odwiert w gruncie). Dzięki stosunkowo wysokim wartościom temperatury gruntu, utrzymującym się przez cały rok, gruntowe pompy ciepła pracują bardzo wydajnie.
Pompy geotermiczne serii Bosch Compress 6000 LW (w zależności od potrzeb) można łączyć z zewnętrznym podgrzewaczem wody. Funkcje regulacyjne układu wykrywania ciepła zewnętrznego umożliwiają również podłączenie instalacji solarnych lub na biomasę, przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania.
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Pompy ciepła
