Nowa pompa ciepła solanka-woda Logatherm WSW196iT marki Buderus
Innowacyjna pompa ciepła solanka-woda Buderus Logatherm WSW196iT zapewni wysoki komfort w zakresie ogrzewania i ciepłej wody w domach jedno- i dwurodzinnych.
Pompa ciepła solanka-woda Logatherm WSW196iT jest dowodem kompetencji systemowych marki Buderus: pompa jest przeznaczona do samodzielnej pracy, ale w razie potrzeby może współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi, np. kotłem grzewczym lub instalacją solarną. Pompa pracuje w modulowanym zakresie mocy od 3 do 12 kW, dopasowując się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Korzyści dla domowników to energooszczędna praca i bardzo wysoka sprawność: Logatherm WSW196iT osiąga klasę efektywności A++ w obszarze ogrzewania (przy temperaturze zasilania 55°C) oraz klasę efektywności A w odniesieniu do c.w.u. Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SCOP) wynosi aż 5,5. Oznacza to, że w całym sezonie grzewczym z energii włożonej w zasilanie pompy można uzyskać nawet pięć i pół razy więcej energii grzewczej (sprawność 550%).
Nowa pompa Buderus to także innowacyjny design, który docenią zarówno fachowcy jak i klienci. Urządzenie wyposażone w szklany frony jest dostępne w kolorze białym i czarnym. Pompę wyróżnia bardzo cicha praca (49 dB), porównywalna z pracą lodówki. Logatherm WSW196iT jest też seryjnie wyposażona w komfortowy system regulacji EMS plus, panel obsługowy Logamatic HMC300 i złącze IP umożliwiające zdalną obsługę przez internet.
W trakcie prac projektowych Buderus zwrócił uwagę na proces instalacji - celem było jego maksymalne uproszczenie. Dlatego w nowej pompie zasobnik c.w.u. o pojemności 190 litrów ma seryjnie zintegrowane w obudowie wszystkie istotne komponenty, takie jak zawór przełączający, pompę obiegu górnego i dolnego. Ułatwia to instalację i pozwala zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu, gdzie instalowana jest pompa.
| Pompa ciepła solanka-woda Logatherm WSW196iT marki Buderus | |
| Moc grzewcza (kW): | 11,8 |
| Wysokość (mm): | 1800 |
| Szerokość (mm): | 600 |
| Głębokość (mm): | 660 |
| Waga (kg): | 200 |
| Współczynnik SCOP: | 5,5 |
| Pojemność c.w.u. (I) | 190 |
| Klasa efektywności energetycznej (Ogrzewanie) | A++ |
| Klasa efektywności energetyczne (Ciepła woda) | A |
Firma powiązana: Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
