Nowa inwerterowa pompa ciepła NIBE F1255 bije rekordy sprawności
NIBE F1255 to najbardziej zaawansowana inwerterowa gruntowa pompa ciepła, która króluje wśród najlepszych pomp ciepła, nie tylko w Polsce. Do typoszeregu pomp ciepła NIBE F1255 oferowanych przez firmę NIBE-BIAWAR w Polsce, dołączyły ostatnio dwa modele urządzeń: NIBE F1255 12kW o modulowanej mocy w zakresie 3,5-12kW oraz pompy ciepła NIBE F1255 PC 6kW o modulowanej mocy od 1,5 do 6kW z wbudowanym modułem chłodzenia pasywnego.
Kolejny model ze sterowaniem inwerterowym NIBE F1355 28kW o budowe dwusprężarkowej, miał swoją premierę na tegorocznych targach ISH e Frankfurcie, co zwiastuje że już wkrótce będzie dostępny w sprzedaży.
Pompy wyróżniają się wysoką efektywnością, funkcjonalnością, ale przede wszystkim prostotą instalacji i obsługi. Urządzenie dopasowuje się automatycznie do zmiennego zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, bez skoków poboru energii. Sterownik pomp ciepła NIBE, sam optymalizuje pracę systemu, co oznacza że pompa ciepła jest niemal urządzeniem "plug and play". Zastosowana technologia sprawiła że pompa ciepła NIBE F1255 osiąga bardzo wysoki średnioroczny współczynnik sprawności SCOP, który zgodnie z nową normą EN 14825, przy 0/35 dla klimatu zimnego i mocy obliczeniowej 12 kW, wynosi aż 5,5!!!, co oznacza że rachunki za ogrzewanie przeciętnego domu mogą wynosić nawet poniżej 150 zł miesięcznie.
Zastosowanie inwerterowych sprężarek oznacza nie tylko mniejsze zużycie energii, ale również skrócenie czasu rozruchu systemu, bezpieczny dobór urządzenia, brak konieczności stosowania zbiornika buforowego, możliwość rozbudowy domu w późniejszym czasie, dłuższą żywotność, osiągnięcie optymalnej temperatury w krótszym czasie oraz cichą pracę.
Firma powiązana: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Gość Ny
17-07-2018 23:27
Nibe f1255 12kw moc MODUŁOWA dom 285metra grzanie 21stopni w Domu plus ciepła woda rocznie wyszło 1500zl ale pod fundamentem 15cm najlepiej przekłada 3 raz 5cm na fundament 12cm coś oraz 5cm coś od środka na elewację 20cm termonium plus organika góra domu 20cm wełny w krokfiei10cm w stelarz
Gość Mario Strzelin
06-07-2018 23:35
Mam tą pompę f1255 tj bajka taki merc wśród pomp dobre docieplenie fundamentu pod fundamentem najlepiej coś do tego 20 cm organizmu termonium plus Na górze 20 cm w krótkie i 10 cm stelaże żadnej piany najlepiej climacool 0.33 zaprawa cieplochronna i rachunki na poziomie za dom 250metra ...
