Powietrzna pompa ciepła NIBE F2120 wyróżniona na tagach ENEX 2017 w Kielcach
Podczas XX Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki - ENEX 2017 w Kielcach, dostaliśmy wyróżnienie za powietrzną pompę ciepła NIBE F2120, osiągającą sprawność pompy gruntowej.
Data publikacji: 2017-04-04
Data aktualizacji: 2017-04-04
Nowy typoszereg NIBE F2120 stanowi przełom w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Oznacza to, że pompa ciepła jest wstanie wyprodukować pięć razy więcej energii niż sama pobiera. Ponadto charakteryzuje się niezwykle szerokim zakresem pracy, osiągając 65°C na zasilaniu systemu grzewczego i aż 63°C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C.
Co więcej pompa ciepła jest w stanie osiągnąć to wszystko pracując niezwykle cicho (poziom ciśnienia akustycznego wg EN 11203 w odległości 2 m wynosi jedynie 39 dB). Nazywamy to PRAWDZIWĄ REWOLUCJĄ W OGRZEWANIU domów.
Zapraszamy do obejrzenia naszej wypowiedzi na temat rozwoju rynku pomp ciepła wraz z krótkim komentarzem dotyczącym uzyskanej nagrody:
Swietna jest ale gruntowa f1255 jest o niebo lepsza ale odwierty w skale drogie tak jak u mnie a wiec dzisiaj wziolbym powietrzna i zaoszczedzil gdzies 45 tys zlotych Nibe mozna dostac zwrot 4 tys zl rejestrujac sie ale najlepiej zlecic to firmie wtedy z usluga bedzie 8 procent vatu.
