Pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW serii KAMELEON
Pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW serii KAMELEON wykorzystuje ciepło z powietrza zewnętrznego do przekazywania ciepła lub chłodu dla potrzeb ogrzewania lub chłodzenia budynku oraz podgrzewania wody użytkowej.
Data publikacji: 2015-10-20
Data aktualizacji: 2015-10-20
Podstawą wydajnej pracy jest inwerterowa sprężarka z płynną regulacją mocy od 30 do 100%, a także precyzyjnie sterowany elektroniczny zawór rozprężny ze sterowaniem CAREL. Wysoko wydajny skraplacz asymetryczny SWEP AsyMatriX® podwyższa dodatkowo efektywność, podobnie jak zwiększona powierzchnia parownika i podwójny wentylator z silnikami prądu stałego.
Jakość oraz wysoka efektywność COP = 3,97 (A2/W30-35) została potwierdzona uzyskaniem europejskiego znaku jakości dla pomp ciepła EHPA-Q. Zdalny monitoring EKONTROL pozwala na nadzór pracy pompy ciepła za pomocą witryny internetowej. Długi okres 5-letniej gwarancji stanowi standard obsługi ze strony producenta.
Jako nieliczna na rynku europejskim, pompa ciepła PCCO SPLIT 13kW serii KAMELEON jest oferowana od jesieni 2015 r. w opcji z dowolnie wybieranym kolorem jednostki zewnętrznej.
