Nowa seria pomp ciepła powietrze/woda
Firma Alpha-InnoTec wprowadza w sierpniu na rynek nową serię pomp ciepła. Pompy serii LWD, dostępne na razie w dwóch wielkościach: 5 kW i 7 kW (przy A2/W35), to pompy typu split. Oznacza to, że urządzenie składa się z dwóch części – jednostki zewnętrznej oraz montowanego wewnątrz budynku modułu hydraulicznego.
Nowa seria pomp ciepła powietrze/wodaW odróżnieniu od dotychczas dostępnych na rynku pomp typu split, cały obieg chłodniczy jest wbudowany w jednostkę zewnętrzną. Dzięki temu przy montażu tych pomp nie potrzeba wykonywać żadnych prac przy obiegu chłodniczym, niepotrzebne są też uprawnienia chłodnicze.
Poziom głośności jednostki zewnętrznej jest znacząco niższy w porównaniu do wielu konkurencyjnych produktów: pompy serii LWD należą do najcichszych (45 dB w odległości 1m od urządzenia) w swojej klasie pomp ciepła dostępnych na rynku.
Wysoki współczynnik COP 3,7 (przy A2/W35) zapewnia ekonomiczne ogrzewanie i przygotowywanie c.w.u. Kolejnym wyróżnikiem tej serii jest temperatura na zasilaniu: do 70ºC przy pracy samej pompy ciepła.
Firma powiązana: alpha Innotec
