Nowość - powietrzna pompa ciepła DHP-AQ!
Powietrzna pompa ciepła DHP-AQ, nowość w ofercie firmy Danfoss, wykonana w technologii bezpośredniego odparowania, montowana jest w dowolnym miejscu obok budynku.
Wbudowany, modulowany wentylator wymusza przepływ powietrza zewnętrznego, z którego odzyskiwane ciepło przekazywane jest do wnętrza budynku. Takie ciepło jest darmowe, odnawialne i niewyczerpalne. Latem pompa ciepła odbiera nadmiar ciepła z budynku i usuwa je na zewnątrz.
Ciepło odzyskiwane jest poprzez bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego w wymienniku, przez który przepływa powietrze zewnętrzne, co pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności pracy pompy DHP-AQ. W każdej pompie powietrznej prawidłowe odszranianie powierzchni tego wymiennika warunkuje efektywny odzysk ciepła.
W DHP-AQ stan powierzchni wymiennika jest na bieżąco monitorowany przez sterownik, a odszranianie włączane jest automatycznie, jeśli rzeczywiście jest potrzebne. Ciepło używane do tego procesu jest wcześniej pobierane z powietrza zewnętrznego i gromadzone, a więc jest darmowe. Pozwala to na dalsze zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i uzyskiwanie najefektywniejszego odzysku ciepła.
Konstrukcja pompy ciepła DHP-AQ umożliwia elastyczną konfigurację instalacji z poszczególnych elementów, w zależności od wymagań. Ciepła woda użytkowa powinna być przygotowywana w dedykowanym pompom ciepła zasobniku, wykonanym w unikalnej technologii TWS. Szczytowe zapotrzebowanie na ciepło, pojawiające się okresowo, może być pokrywane poprzez elektryczny podgrzewacz pomocniczy lub istniejący kocioł. Wymagany przepływ czynnika grzewczego na potrzeby c.o. lub c.w.u. wywoływany jest poprzez pompę obiegową o regulowanej prędkości obrotowej (technologia OPTI).
Czynnik grzewczy kierowany jest do odpowiednich obiegów za pomocą zaworu przełączającego. Pompa DHP-AQ może także przygotowywać wodę lodową na potrzeby chłodzenia pomieszczeń. Zastosowanie w konstrukcji pompy ciepła elektronicznego zaworu rozprężnego zapewnia elastyczność pracy i utrzymanie wysokiej efektywności w zmieniających się warunkach różnych trybów pracy.
A - Zasobnik c.w.u.
B - Podgrzewacz pomocniczy
C - Pompa obiegowa
D - Zawór 3-drogowy przełączający c.o./c.w.u.
DHP-AQ powietrzna pompa ciepła - Efektywność warta Twojej uwagi
  • Najniższe koszty ogrzewania - dzięki kompleksowej kontroli efektywności: modulowany wentylator, elektroniczny zawór rozprężny, regulacja prędkości pompy obiegowej – nawet do 50% taniej
  • Komfort - ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkowników
  • Trwałość – jeden wybór systemu ogrzewania i chłodzenia na wiele lat
  • Niezawodność – produkty Danfoss znane są ze swojej niezawodności, sprawności i bezawaryjności
  • Ciśśś… – pompa ciepła DHP-AQ została zaprojektowana tak, aby mieć najniższy poziom głośności na rynku (w trybie cichej pracy tylko 58 decybeli)
  • Włącz i zapomnij – prosta instalacja, dzięki komunikacji między modułami zewnętrznym i wewnętrznym, nie wymagająca prac ziemnych
  • Nieprzeciętna wydajność – pompa ciepła Danfoss zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową nawet przy temperaturze na zewnątrz do -20oC (SPF 4,4; automatyczny proces odszraniania)
  • Dowolne miejsce inwestycji – uniezależnienie się od dostawców mediów
  • Dostosowanie potrzeb do możliwości – nawet przy bardzo małej działce i bez specjalnego pomieszczenia można oszczędzać dzięki pompie ciepła
  • Idealne rozwiązanie do termomodernizacji - możliwość połączenia z już istniejącym systemem grzewczym
  • Zdalny monitoring i sterowanie pracą pompy
  • Ekologia - eksploatując swój dom możesz zredukować emisję CO2 nawet o 40% - chroń naszą planetę
Szczegóły dotyczące nowej pompy ciepła DHP-AQ można znaleźć
Firma powiązana: DANFOSS
