PHA-50 PERFEKT SYSTEM HEAT inwerterowe pompy ciepła
Pompa ciepła jest urządzeniem bardziej wszechstronnym niż wynika to tylko z nazwy. Choć jej podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie ciepła z otoczenia, może także odwrócić proces i kiedy trzeba, schłodzić powietrze w pomieszczeniach oddając nadmiar ciepła na zewnątrz. Czynnik R290, czyli propan ma wiele zalet w zastosowaniach pomp ciepła.
Nowoczesna, monoblokowa powietrzna pompa ciepła sprawdzi się zarówno w nowych jak i starszych, modernizowanych budynkach. Może pracować w szerokim zakresie temperatury zewnętrznej od -25°C do 45°C, co przekłada się na realny zakres ogrzewania pomiędzy 20°C do 75°C temperatury zasilania instalacji grzewczej. Oznacza to, że w prawidłowo zbudowanej instalacji, dodatkowe źródło ciepła (np. grzałka) będą włączały się niezwykle rzadko.
Najważniejsze parametry pompy ciepła PHA-50:
  • moc grzewcza: 6, 8, 12, 18 i 50 kW (1- i 3-fazowe);
  • możliwość pracy w kaskadzie;
  • temperatura pracy: od -25 do 45°C;
  • COP: do 5,00, SCOP: do 4,90;
  • autorski regulator: sterowanie w standardzie do 4 obiegów z mieszaczami, obsługa cyrkulacji c.w.u., komunikacja przez internet RJ45;
  • poziom głośności (w odl. 1 m): 44 dB(A);
  • klasa efektywności energetycznej: A+++;
  • SG Ready;
  • aktywne chłodzenie.
Firma powiązana: PERFEXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
