DOMUSA = pompy ciepła + moduły hydrauliczne + bufory
Jakie są zalety pompy ciepła powietrze-woda DUAL CLIMA HT? Co charakteryzuje moduły hydrauliczne FUSION TRIO do współpracy z pompami ciepła? Jaka jest rola akumulatorów ciepła Domusa?
Pompy ciepła powietrze-woda DUAL CLIMA HT
Pompa ciepła powietrze/woda do ogrzewania i/lub chłodzenia jest urządzeniem, które wykorzystuje energię (ciepło) istniejącą w powietrzu do ogrzewania i/lub chłodzenia wody poprzez "pompowanie" tego ciepła z zewnątrz mieszkania do wewnątrz. PC Domusa Teknik są pompami monoblokowymi, co oznacza, że przekazywanie ciepła lub chłodu do wody odbywa się wewnątrz jednostki zewnętrznej, bez konieczności doprowadzania gazu chłodzącego do budynku.
Urządzenia te charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, mierzoną w "COP", co zapewnia znaczne oszczędności w porównaniu z innymi rodzajami paliw kopalnych (olej napędowy i gaz). Najlepsza pompa ciepła to taka, która łączy w sobie korzystną cenę zakupu z wysokim poziomem efektywności COP, a produkt oferowany przez Domusa Teknik klasyfikowany jest z najwyższą możliwą oceną jakości według obowiązujących przepisów A+++.
Pompa ciepła powietrze-woda DUAL CLIMA HT
Wysokotemperaturowa pompa ciepła do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej
  • Ekologicznie czysta technologia ogrzewania i klimatyzacji w domu.
  • Wysoka wydajność (klasyfikacja energetyczna A+++).
  • Wiele opcji instalacji dostępnych dzięki szerokiej gamie zestawów hydraulicznych.
  • Czynnik chłodniczy R290 (GWP 3)
  • Instalacja bez obsługi gazów chłodniczych
Moduły hydrauliczne FUSION TRIO do współpracy z pompami ciepła
Uniwersalny moduł hydrauliczny FUSION TRIO HT integruje niezbędne wyposażenie instalacji grzewczej, chłodniczej i ciepłej wody użytkowej ze zintegrowanym zbiornikiem buforowym.
Kompletne wyposażenie modułu FUSION TRIO HT ułatwia montaż i zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce. Wyposażenie obejmuje grupę bezpieczeństwa CWU, naczynie wzbiorcze CWU, zawór trójdrogowy oraz gniazda opcjonalnych grzałek elektrycznych zasobnika CWU oraz bufora.
Moduł hydrauliczny FUSION HT
Wykonanie ze stali nierdzewnej
Zasobniki ciepłej wody użytkowej Fusion TRIO wykonane są ze stali nierdzewnej. Spełniają najsurowsze wymogi higieniczne. Zastosowany materiał charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przenikania, co podnosi sprawność wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Stal nierdzewna jest materiałem o wyjątkowych właściwościach w zakresie utleniania i osadzania się. Na powierzchni stali nierdzewnej naturalnie tworzy się patyna, zapewniająca ochronę zapobiegającą korozji nawet w instalacjach z wyjątkowo agresywną wodą.
Wężownicowy wymiennik ciepła
Zespół wymiennika ciepła z wężownicą FUSION TRIO został zaprojektowany z uwzględnieniem temperatur roboczych i przepływów pomp ciepła, osiągając maksymalną wymianę ciepła i unikając przerywanych cykli pracy pompy ciepła. Dzięki temu rozwój bakterie takich jak Legionella jest skutecznie ograniczony.
Zasobnik ciepłej wody użytkowej Fusion TRIO
Izolacja
Zbiornik ciepłej wody użytkowej modułu FUSION TRIO jest izolowany termicznie natryskiem sztywnej pianki poliuretanowej.
  • Zintegrowany zbiornik buforowy
  • Zbiornik c.w.u. z nierdzewnej stali
  • Kompletne wyposażenie
Akumulatory ciepła DOMUSA
Zbiorniki buforowe o pojemnościach od 150 do 1000 l. zwiększają całkowitą objętość układu grzewczego, umożliwiając redukcję koniecznej liczbę uruchomień źródła ogrzewania. Spełniają również rolę sprzęgła hydraulicznego w układach łączących różne źródła ciepła.
Zbiorniki buforowe BT DUO gromadzą wody w obiegu pierwotnym, jednocześnie wytwarzając ciepłą wodę użytkową w wewnętrznym zasobniku ze stali nierdzewnej. Zastosowana stal nierdzewna to materiał o wyjątkowych właściwościach w zakresie przeciwdziałania korozji. Wersja BT DUO ME posiada dodatkową wężownicę u dołu zbiornika, dla której źródłem ciepła może być zestaw solarny lub pompa ciepła.
Zbiornik buforowy BT DUO. Z lewej widoczny przekrój 3D
Oszczędność miejsca, łatwa obsługa, obniżenie kosztów przygotowania c.w.u.
Kompaktowa konstrukcja akumulatora ciepła BT DUO eliminuje konieczność stosowania dodatkowych elementów instalacji: zbiornika, pompy, sterownika, rur łączących i zaworów. Upraszcza to w wysokim stopniu całość instalacji i pozwala na redukcję strat ciepła powstających w transporcie wody grzewczej do zasobnika zewnętrznego i zużycie prądu na działanie pompy ładującej.
Budowa wewnętrzna akumulatora BT DUO zapewnia priorytet produkcji ciepłej wody użytkowej i umożliwia sterowanie systemem grzewczym w uzależnieniu od potrzeb użytkownika.
Izolacja z poliuretanu o dużej gęstości
Mora Polska sp. z o.o.
ul. Wilczak 45-47
61-623 Poznań
tel. 606 288 160 / tel. 61 855 23 50
handel@mora.com.pl
www.domusa.pl
Firma powiązana: Mora
