Najnowsze pompy ciepła NIBE z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 oraz R32
Niekorzystne zmiany klimatyczne, coraz większe zanieczyszczenie powietrza są faktem, tak jak faktem są również kurczące się zasoby naturalne i ich gwałtownie rosnące ceny. W tej sytuacji konieczne stają się działania w kierunku ograniczenia wydobycia paliw kopalnych - na rzecz pozyskiwania energii odnawialnej. Najlepszą odpowiedzią na te wyzwania są pompy ciepła które aż 80% energii pozyskują z natury (powietrza, gruntu).
Urządzenia te zapewniają ogrzewanie budynków w okresie zimowym, chłodzenie latem, dostarczają ciepłą wodę użytkową, a dodatkowo pozwalają znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania. Pompy ciepła mogą zapewnić najwyższą - spośród wszystkich dostępnych źródeł ciepła - efektywność energetyczną i tym samym najniższe koszty eksploatacyjne. Popularność pomp ciepła NIBE gwałtownie rośnie ze względów ekologicznych, jak też ekonomicznych, ponieważ przy ich zakupie i instalacji możemy liczyć na wsparcie finansowe w ramach rządowych programów dofinansowania.
Aby pompa ciepła mogła działać, konieczne jest jej wyposażenie w czynnik chłodniczy, który jest nośnikiem energii i w sposób ciągły krąży w obiegu urządzenia, podlegając zmianom stanu termodynamicznego. Wśród czynników chłodniczych najbardziej przyszłościowymi są czynniki naturalne, a więc m.in. R290 (propan). Charakteryzują się one zerowym współczynnikiem ODP (Ozone Depletion Potential - wskaźnik nazywany potencjałem niszczenia warstwy ozonowej, który jest miarą szkodliwości substancji dla warstwy ozonowej) oraz najniższymi wartościami wskaźnika GWP (Global Warming Potential - potencjał tworzenia efektu cieplarnianego; im mniejszy ten wskaźnik, tym substancja jest bardziej przyjazna środowisku).
Na tle wszystkich dostępnych czynników, najlepiej wypada czynnik chłodniczy R290, czyli propan, ze względu na jego minimalny wpływ na środowisko: współczynnik GWP wynosi zaledwie 3, a ODP = 0. Ma on doskonałe właściwości termodynamiczne. Czynnik ten uznawany jest też za bezpieczny, mimo, że propan jest substancją palną. W ciągu najbliższych lat będzie on prawdopodobnie jednym z nielicznych dopuszczonych czynników chłodniczych, który nie będzie podlegał restrykcyjnym ograniczeniom.
Pompą ciepła, bazującą na naturalnym czynniku R290 jest NIBE S2125 - najnowszy model powietrznej pompy ciepła z serii S. Zastosowanie w niej czynnika R290, w połączeniu z rozwiązaniami technicznymi w urządzeniu, pozwalają na osiągnięcie jeszcze lepszych parametrów pracy (A+++).
NIBE S2125 jest jednostką typu monoblok, w której cały obieg termodynamiczny znajduje się w jednym urządzeniu zlokalizowanym na zewnątrz budynku - zastosowanie w niej czynnika R290 jest więc rozwiązaniem bezpiecznym.
Pompa ciepła NIBE S2125 pracuje przy temperaturze zewnętrznej sięgającej aż -25°C i osiąga: najwyższą efektywność COP do 5,2, niski poziom hałasu 38dB w odległości 2 m oraz wysoką temperaturę zasilania systemu grzewczego do 75°C, przy minimalnym wpływie na środowisko (GWP=3).
Innym przykładem ekologicznego czynnika chłodniczego jest R32. R32 charakteryzuje się prawie 70% niższym współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) w porównaniu do R410A, wartość ODP=0. Dzięki swoim właściwościom R32 oferuje znaczne korzyści w zakresie efektywności energetycznej i wymaga zastosowania mniejszej ilości czynnika.
Czynnik ten zastosowany został w najnowszym NIBE AMS 20 - jednostce zewnętrznej pompy ciepła NIBE SPLIT, która pracuje w połączeniu z jednostką wewnętrzną typu hydroboks NIBE HBS 20-6 i sterownikiem NIBE SMO. Urządzenie osiąga maksymalną moc grzewczą do 8 kW i ma wbudowaną funkcję chłodzenia.
Więcej informacji: https://www.nibe.eu/pl/pl/produkty/pompy-ciepla
Firma powiązana: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
