Pompy ciepła Danfoss DHP - jeszcze wyższe COP
Pompy ciepła Danfoss DHP dostępne będą w kolejnej wersji, gdzie powyższe parametry będą jeszcze wyższe. Oznacza to, że będą mogły pobierać więcej niż 75% energii słonecznej zakumulowanej w gruncie, wodzie, powietrzu.
Pompy ciepła Danfoss DHP - jeszcze wyższe COP Nowe pompy ciepła DHP posiadają dwa innowacyjne rozwiązania zwiększające roczną efektywność. Technologia Opti oznacza podniesienie COP do poziomu ponad 4,8 ale również utrzymanie wysokich jego wartości przez cały rok.
Jest to efekt wprowadzenia inteligentnego systemu kontroli prędkości obrotowej pomp obiegowych, gwarantującego dostosowanie działania pompy do zmiennego zapotrzebowania na ciepło i stanu instalacji ogrzewania. Dzięki temu pompa ciepła zawsze pracuje w najlepszych osiągalnych warunkach. Korzyścią jest maksymalna efektywność pompy ciepła, przy minimalnym zużyciu energii. Technologia Opti gwarantuje uzyskanie najwyższego możliwego współczynnika COP.
Technologia TWS Pro przygotowania c.w.u. gwarantuje poprzez dwustopniowy jej podgrzew wytwarzanie ciepłej wody w tym samym czasie, co ogrzewany jest budynek. Oznacza to, więcej ciepłej wody i nadal wysokie COP.
W grupie pomp powietrznych DHP-A pojawia się nowa wersja DHP-AX o budowie modułowej dostosowywanej do aktualnych potrzeb użytkownika odnośnie c.w.u. lub c.o. Zachowane zostały dotychczasowe korzyści takie jak automatyczne oszranianie i cicha praca. Uzyskane zostało wysokie COP 4,5.
Firma powiązana: DANFOSS
