Dlaczego podłogówka i grzejniki kanałowe to duet idealny w nowoczesnym domu?
Nowoczesne budynki wymagają rozwiązań, które łączą efektywność energetyczną, komfort użytkowania i estetykę. Sama podłogówka jest niezwykle popularnym wyborem, jednak jej powolne działanie nie zawsze wystarcza, by sprostać zmiennym warunkom pogodowym. Z kolei grzejniki kanałowe działają szybko i precyzyjnie, lecz same nie zapewniają równomiernego ciepła w całym wnętrzu. Połączenie tych dwóch technologii daje efekt synergii - system hybrydowy, który nie tylko oszczędza energię, ale przede wszystkim podnosi komfort życia domowników.
Podłogówka - stabilna baza dla komfortu cieplnego
Ogrzewanie podłogowe działa na zasadzie dużej bezwładności cieplnej. To sprawia, że utrzymuje stabilną temperaturę w całym pomieszczeniu i zapewnia przyjemne odczucie ciepłej podłogi. Doskonale nadaje się do pracy z niskotemperaturowymi źródłami energii, takimi jak pompy ciepła.
Jego ograniczeniem jest jednak brak elastyczności - system nagrzewa się i stygnie bardzo wolno, co utrudnia reagowanie na nagłe zmiany pogody czy krótkotrwałą potrzebę dogrzania pomieszczeń.
Grzejniki kanałowe - szybkość i precyzja działania
Grzejniki podłogowe kanałowe są wbudowane w posadzkę, dzięki czemu nie zaburzają aranżacji wnętrz. Ich największą zaletą jest dynamiczne działanie - nagrzewają się w ciągu minut, a nie godzin.
Wyposażone w miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła zużywają niewielką ilość energii przy uruchomieniu, a jednocześnie pozwalają na natychmiastowe przerwanie grzania, co eliminuje ryzyko przegrzewania pomieszczeń. To precyzyjna kontrola, której nie daje sama podłogówka.
Grzejniki kanałowe
Duet idealny - kiedy obie technologie się uzupełniają
Podłogówka i kanałówka nie konkurują ze sobą - wręcz przeciwnie, doskonale się uzupełniają.
  • Podłogówka odpowiada za utrzymanie bazowej, komfortowej temperatury w pomieszczeniu.
  • Grzejniki kanałowe włączają się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie podniesienie temperatury - np. zimą po powrocie do domu czy w chłodne poranki.
Dzięki temu system hybrydowy łączy stabilność jednego rozwiązania z dynamiką drugiego, tworząc kompletny i elastyczny układ grzewczy.
Grzejniki kanałowe
Energooszczędność i nowoczesne źródła ciepła
Współczesne domy coraz częściej wykorzystują odnawialne źródła energii. Połączenie podłogówki i grzejników kanałowych idealnie wpisuje się w tę koncepcję, ponieważ oba systemy doskonale współpracują z pompami ciepła czy kotłami kondensacyjnymi.
Efekt? Niższe rachunki za ogrzewanie, mniejsze zużycie energii i realny wpływ na ochronę środowiska.
Komfort w każdym detalu
System hybrydowy ma również inne atuty:
  • zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła w całym domu,
  • umożliwia natychmiastowe dogrzanie pomieszczeń,
  • gwarantuje estetykę wnętrz - kanałówki są dyskretne i niewidoczne,
  • pozwala domownikom cieszyć się komfortem cieplnym przez cały rok.
Podłogówka i grzejniki kanałowe to duet, który odpowiada na wszystkie wyzwania współczesnego budownictwa. Stabilność i estetyka podłogówki w połączeniu z dynamiką i precyzją kanałówki sprawiają, że dom staje się nie tylko energooszczędny, ale przede wszystkim komfortowy.
Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak wprowadzić do swojego domu system hybrydowy, który zapewni Ci wygodę, oszczędności i pełną kontrolę nad ogrzewaniem.
Grzejniki kanałowe
Montaż grzejników kanałowych - prostszy niż myślisz!
Instalacja grzejników kanałowych nie jest skomplikowana. Wykonuje się ją przed wylaniem posadzki - wystarczy ustawić grzejnik w docelowym miejscu, wypoziomować go, podłączyć do rozdzielacza i doprowadzić przewód elektryczny. Następnie całość zalewa się wspólną wylewką razem z pętlami podłogówki. Co istotne, kanałówkę można uruchomić natychmiast, niezależnie od stopnia wygrzania posadzki, co daje inwestorowi pełną swobodę korzystania z ogrzewania już na etapie wykończeniowym.
REGULUS-system Wójcik s.j.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 36 69, 33 815 10 25
regulus@regulus.com.pl
www.regulus.com.pl
