Wszystko, co warto wiedzieć o elektrycznym ogrzewaniu podłogowym
Samoprzylepna mata grzewcza Raychem QuickNet jest łatwa w montażu
Ogrzewanie elektryczne zyskuje w Polsce na znaczeniu jako efektywny sposób wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wraz z dynamicznym rozwojem fotowoltaiki, staje się ono coraz bardziej uzasadnioną alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.
Właściciele domów jednorodzinnych, którzy rozważają instalację elektrycznego ogrzewania podłogowego, mogą w 2025 roku skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze". Przewidziane dofinansowanie na ten cel może wynieść nawet 11 200 zł. O dotację mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wydzielonych w nich lokali z własną księgą wieczystą. Szczegółowe warunki oraz progi dochodowe uprawniające do skorzystania z poszczególnych poziomów dofinansowania są określone w regulaminie programu.
Dlaczego warto zdecydować się na elektryczne ogrzewanie podłogowe?
Nowoczesne systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego oferują szereg korzyści, które przekładają się na komfort i funkcjonalność każdego wnętrza. Prawidłowo zainstalowana instalacja jest niezawodna i w pełni dyspozycyjna, co pozwala na jej uruchomienie w dowolnym momencie - również w chłodniejsze dni poza tradycyjnym sezonem grzewczym.
Do kluczowych zalet tego rozwiązania należą:
  • Estetyka i oszczędność miejsca. System jest całkowicie ukryty pod posadzką, dzięki czemu nie wpływa na aranżację wnętrza i nie zajmuje przestrzeni przeznaczonej na meble czy dekoracje.
  • Komfort i higiena. Ogrzewanie podłogowe zapewnia optymalny, pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu, dając przyjemne uczucie ciepła. Jest to również rozwiązanie bezobsługowe, które nie wymaga czyszczenia ani okresowej konserwacji, a dodatkowo przyspiesza osuszanie mokrych podłóg, co jest szczególnie cenne w łazienkach i kuchniach.
  • Inteligentne sterowanie. Zastosowanie zaawansowanych sterowników, zarządzanych za pomocą dedykowanej aplikacji, pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury i optymalizację zużycia energii elektrycznej, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
Mata grzejna Raychem QuickNet - uniwersalne i sprawdzone rozwiązanie
Jednym z najbardziej wszechstronnych produktów na rynku, cenionym zarówno przez instalatorów, jak i użytkowników, jest mata grzejna Raychem QuickNet. Jej konstrukcja idealnie sprawdza się zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas modernizacji istniejących posadzek z terakoty czy kamienia naturalnego.
1. Minimalna grubość bez podnoszenia poziomu podłogi
Dzięki grubości zaledwie 3 mm matę można zatopić bezpośrednio w warstwie kleju do płytek. Eliminuje to problem podnoszenia poziomu posadzki, a montaż jest możliwy nawet na końcowym etapie prac wykończeniowych.
2. Prosty i intuicyjny montaż
Samoprzylepna struktura maty znacząco upraszcza instalację. Wystarczy rozwinąć ją na przygotowanym podłożu - mata przywiera na tyle mocno, by zapobiec jej przesuwaniu podczas układania płytek, a jednocześnie na tyle delikatnie, by umożliwić ewentualne korekty ułożenia.
Unikalna, warstwowa budowa siatki nośnej pozwala w prosty sposób usunąć z niej fragmenty przewodu grzejnego, aby precyzyjnie ominąć stałe elementy zabudowy, takie jak wanna czy brodzik. Co ważne, wycięte fragmenty siatki można wykorzystać do stabilnego zamocowania luźnego przewodu na podłożu.
O czym jeszcze należy pamiętać? Kluczowa rola izolacji.
Aby system ogrzewania podłogowego był w pełni efektywny i zapewniał maksymalny komfort, niezbędne jest prawidłowe zaizolowanie podłoża. Izolacja termiczna zapobiega stratom ciepła kierowanym w dół, co bezpośrednio przekłada się na szybkość nagrzewania się posadzki oraz na niższe koszty eksploatacji.
Przy wyborze mocy maty grzejnej należy kierować się właśnie jakością izolacji:
  • Mata Raychem QuickNet 160 W/m² - jest to rozwiązanie rekomendowane w większości przypadków. Doskonale sprawdza się zarówno przy nowej instalacji, jak i podczas remontów, zwłaszcza gdy nie mamy możliwości zastosowania dodatkowej warstwy ocieplenia podłogi. Wyższa moc gwarantuje szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury.
  • Mata Raychem QuickNet 90 W/m² - przeznaczona jest wyłącznie do montażu na podłożach bardzo dobrze zaizolowanych termicznie.
Czy mata o większej mocy oznacza wyższe rachunki?
Nie. Koszty eksploatacji obu mat są porównywalne. Chociaż mata o mocy 160 W/m² ma wyższą moc jednostkową, nagrzewa podłogę w znacznie krótszym czasie. W efekcie, w danym okresie pracuje krócej niż mata o mocy 90 W/m², a zużycie energii elektrycznej pozostaje na podobnym poziomie.
Podsumowując, decydujący wpływ na ograniczenie kosztów eksploatacji ma przede wszystkim skuteczna izolacja termiczna podłogi, a nie moc znamionowa maty. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ocieplenia podłoża, bezpieczniejszym i bardziej komfortowym wyborem będzie mata o wyższej mocy grzewczej.
Sterowanie systemem - intuicyjna kontrola i komfort użytkowania
Nowoczesny termostat jest kluczowym elementem systemu ogrzewania podłogowego, który precyzyjnie zarządza jego pracą, optymalizując zużycie energii i gwarantując komfort cieplny dopasowany do indywidualnych potrzeb domowników.
Inteligentny sterownik elektrycznego ogrzewania podłogowego zarządzany przez aplikację
Dobór odpowiedniego urządzenia powinien uwzględniać oczekiwania różnych grup użytkowników. Dla jednych priorytetem będzie prostota obsługi i możliwość manualnej regulacji temperatury. Z kolei zaawansowani użytkownicy docenią inteligentne funkcje, takie jak zdalne sterowanie za pomocą smartfona, monitorowanie zużycia energii czy integracja z systemami zarządzania budynkiem.
Kluczowe funkcje zaawansowanego termostatu
Aby sterownik efektywnie zarządzał pracą systemu grzewczego, powinien być wyposażony w szereg inteligentnych rozwiązań.
  • Programowanie tygodniowe. Możliwość tworzenia harmonogramów grzania, dostosowanych do rytmu dnia i tygodnia domowników.
  • Tryby ekonomiczne. Fabrycznie zdefiniowane ustawienia pozwalające na oszczędność energii, np. podczas nieobecności w domu.
  • Funkcja adaptacyjna. Inteligentne uczenie się nawyków użytkowników i automatyczne dostosowywanie momentu włączenia ogrzewania, aby osiągnąć zadaną temperaturę o określonej godzinie.
  • Wykrywanie otwartego okna. Automatyczne wyłączanie ogrzewania w przypadku nagłego spadku temperatury, co zapobiega stratom energii.
  • Zdalne sterowanie. Zarządzanie systemem za pomocą aplikacji mobilnej, poleceń głosowych lub przez wbudowany ekran dotykowy.
  • Monitoring zużycia energii. Dostęp do statystyk i analizy wydajności systemu, co umożliwia świadomą kontrolę nad kosztami.
  • Zarządzanie wielostrefowe. Możliwość niezależnego sterowania temperaturą w różnych pomieszczeniach z poziomu jednego urządzenia lub aplikacji.
Raychem SENZ WIFI - inteligentna kontrola w zasięgu ręki
Przykładem termostatu nowej generacji jest Raychem SENZ WIFI. Urządzenie to integruje się z systemami inteligentnego domu, takimi jak Amazon Alexa® oraz Google Assistant®, umożliwiając komfortowe sterowanie ogrzewaniem za pomocą poleceń głosowych.
Dedykowana, bezpłatna aplikacja SENZ-WIFI na urządzenia mobilne pozwala na zdalne zarządzanie temperaturą we wszystkich pomieszczeniach, co przekłada się na maksymalną wygodę i efektywność energetyczną. Aplikacja oferuje również dostęp do szczegółowych statystyk pracy systemu, dając użytkownikowi pełną kontrolę nad zużyciem energii.
Termostat Raychem SENZ WIFI może być sterowany głosem - jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu Amazon Alexa® oraz Google Assistant®
Chemelex Poland sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19, 02-676 Warszawa
e-mail: salesPL@chemelex.com
chemelex.com
