System złączek zaprasowywanych PERFEKT SYSTEM+ - nowy standard w instalacjach
Na placu budowy liczy się czas, pewność i reputacja. System PERFEKT SYSTEM+ skraca montaż, minimalizuje ryzyko ludzkiego błędu i wytrzymuje próbę czasu dzięki materiałom premium. W erze rosnących cen energii i coraz surowszych norm efektywności każda kropla wody oraz każdy wat ciepła mają znaczenie.
Na czym polega wyjątkowość PERFEKT SYSTEM+?
Konstrukcja przemyślana od A do Z
Serce systemu stanowią złączki zaprasowywane wykonane z mosiądzu CW617N-4MS o obniżonej zawartości ołowiu i niklu z wysokimi wskaźnikami higienicznymi wg projektu 4MS, który definiuje dodatkowe wymagania dotyczące materiałów mających kontakt z woda pitną oraz tulei ze stali nierdzewnej SS304. Taka kombinacja tworzy trwały duet odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, gwarantując aż 1,5-krotnie większą wytrzymałość w porównaniu do standardowych rozwiązań. Perfexim zadbał również o specjalne posadowienie O-ringu - jeżeli złączka nie zostanie zaciśnięta, przy próbie ciśnieniowej pokaże kontrolowany wyciek. Błąd montażowy jest zatem widoczny natychmiast, zanim instalacja zostanie uruchomiona.
Szybkość bez kompromisów
Klasyczne systemy wymagają kalibracji i gratowania rury po cięciu, co spowalnia prace oraz rodzi ryzyko niedokładności. W PERFEKT SYSTEM+ wystarczy prostopadłe cięcie i wsunięcie rury do wyczucia oporu - jej pojawienie się w otworach rewizyjnych potwierdza właściwe ułożenie. Dopiero wtedy wykonuje się zaprasowanie. Brak dodatkowych etapów skraca czas montażu nawet o 30%, co na dużej inwestycji przekłada się na realne oszczędności roboczogodzin.
Uniwersalne narzędzia, mniejsze koszty
System jest zgodny zarówno ze szczękami typu U, jak i TH. Dzięki temu instalatorzy wykorzystują sprzęt, który już posiadają, bez potrzeby inwestowania w kolejne zaciskarki. To szczególnie istotne w firmach, gdzie flota narzędziowa jest mieszana i rozproszona między ekipami.
Perfekcyjne połączenie z rurami Perfexim
Perfexim stworzył rury wielowarstwowe PERT/EVOH/PERT oraz PERT/AL/PERT, idealnie współpracujące ze złączkami PERFEKT SYSTEM+. Zastosowany specjalny klej trwale łączy tworzywo z metalem, co eliminuje ryzyko rozwarstwienia i zmniejsza wydłużenie cieplne. W praktyce oznacza to stabilną geometrię instalacji przy dużych wahaniach temperatury i ciśnienia. Użytkownik otrzymuje dodatkową wartość w postaci 10-letniej gwarancji obejmującej cały system - od złączki po rurę.
Montaż krok po kroku w praktyce
Proces instalacji można sprowadzić do trzech prostych faz:
  1. Cięcie - rura powinna być odcięta możliwie prostopadle; brak konieczności kalibracji przyspiesza przygotowanie odcinków.
  2. Wsunięcie - rura zostaje nałożona na złączkę do chwili aż pojawi się w otworach rewizyjnych; to wizualne potwierdzenie prawidłowego osadzenia.
  3. Zaprasowanie - jedno zaciski - i gotowe! Moletowane gwinty stożkowe dodatkowo ułatwiają uzyskanie szczelności tam, gdzie połączenia gwintowane są nieuniknione.
W efekcie całość przebiega intuicyjnie, co skraca czas szkolenia nowych pracowników i minimalizuje liczbę reklamacji.
Zastosowania, które robią różnicę
PERFEKT SYSTEM+ sprawdza się zarówno w małych domach jednorodzinnych, jak i w dużych inwestycjach komercyjnych. Pompy ciepła, ogrzewanie i chłodzenie podłogowe, instalacje centralnego ogrzewania czy woda pitna, tam wszędzie liczy się szczelność i szybkość. Dzięki podwyższonej odporności korozyjnej złączki zachowują niezawodność w wilgotnych kotłowniach i w bruzdach ściennych narażonych na kapilarne podciąganie wody.
perfexim.pl
