Komponenty hydrauliczne dla instalacji centralnego i podłogowego ogrzewania
Instalacja grzewcza to krwiobieg każdego nowoczesnego budynku. Aby działała sprawnie, niezawodnie i efektywnie, musi być wyposażona w odpowiednie, trwałe i certyfikowane komponenty, dopasowane do konkretnych rozwiązań projektowych. W tym kontekście warto przyjrzeć się ofercie firmy KUSMET, polskiego producenta, który specjalizuje się w wytwarzaniu komponentów hydraulicznych dla instalacji centralnego i podłogowego ogrzewania.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-02-12
Data aktualizacji: 2026-10-19
Działanie systemu grzewczego - co trzeba wiedzieć?
System grzewczy to złożona sieć współpracujących ze sobą urządzeń i komponentów: źródła ciepła (np. kocioł gazowy, pompa ciepła), rozdzielaczy, rur, zaworów, grup bezpieczeństwa i sterowników. Każdy z tych elementów ma przypisaną funkcję, a ich odpowiednie zestrojenie decyduje o komforcie cieplnym, wydajności energetycznej i bezpieczeństwie całej instalacji.
W nowoczesnych domach jednorodzinnych coraz częściej stosuje się systemy mieszane - z ogrzewaniem grzejnikowym i podłogowym. Aby zapewnić niezależną pracę każdej strefy cieplnej, konieczne jest zastosowanie rozdzielaczy, sprzęgieł hydraulicznych oraz zestawów pompowych. Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi oferta firmy KUSMET.
Rozdzielacze - serce układu rozdziału ciepła
Rozdzielacze to elementy, które zapewniają sprawny i precyzyjny podział ciepła lub wody na poszczególne obiegi grzewcze - zarówno w ogrzewaniu podłogowym, jak i grzejnikowym. Firma KUSMET produkuje rozdzielacze mosiężne z gatunku CW 617N M, który ma atesty PZH i KOT, a także jest dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
Dostępne są modele z 2 do 18 obwodów, co pozwala dobrać zestaw do niemal każdej inwestycji - od mieszkania po rezydencję. W ofercie znajdziemy m.in. K3, K4, K4R, CDR, CD 473, IN 473, a także rozwiązania ze stali nierdzewnej - dedykowane systemom ogrzewania podłogowego.
Ich zaletą jest możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w każdej strefie budynku oraz wysoka odporność na korozję i ciśnienie.
Szafki do rozdzielaczy - estetyka i bezpieczeństwo
Szafki osłonowe odgrywają ważną rolę nie tylko pod względem estetyki, ale również ochrony rozdzielacza i osprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi. KUSMET oferuje szeroki wybór modeli: natynkowe (głębokość 130 i 150 mm) oraz podtynkowe (głębokość 110 mm, szerokość od 350 do 1130 mm).
Wybrane modele mają przegrodę na automatykę, maskownice z jednego wytłoczenia i zdejmowane plecy. Wszystko to ułatwia montaż, serwis oraz estetyczne ukrycie instalacji. Przy doborze szafki należy uwzględnić wielkość rozdzielacza i zastosowane zawory.
Złącza i zawory - małe elementy, wielkie znaczenie
Od złączy mosiężnych zaczęła się historia firmy KUSMET - dziś to wciąż istotna część oferty. Hydrauliczne złącza mosiężne służą do trwałego i szczelnego łączenia rur w instalacjach centralnego ogrzewania. Dzięki właściwościom materiałowym zachowują szczelność nawet przy wysokim ciśnieniu i temperaturze.
Dopełnieniem są zawory i akcesoria hydrauliczne, importowane przez KUSMET od renomowanych włoskich producentów - to elementy, które podnoszą niezawodność i bezpieczeństwo całego układu.
Sprzęgła hydrauliczne - płynna praca kilku obiegów
Sprzęgła hydrauliczne KUSMET to rozwiązania z izolowaną obudową ze stali nierdzewnej, które pełnią ważną funkcję separacyjną w instalacji grzewczej. Oddzielają obieg kotła od obiegu grzewczego, dzięki czemu możliwe jest niezależne działanie kilku stref z różnymi parametrami pracy.
Wyposażone są w termometry, zawory spustowe, odpowietrzniki oraz wejście pod czujnik temperatury. Maksymalna moc sprzęgła to 70 kW, co pozwala na zastosowanie go nawet w większych budynkach. Wbudowana metalowa siatka zatrzymuje zanieczyszczenia i chroni kocioł przed tzw. "zimnym powrotem", wydłużając jego żywotność.
Grupy bezpieczeństwa - gwarancja stabilnej pracy
Zespoły bezpieczeństwa KUSMET, dostępne zarówno w wersji do centralnego ogrzewania, jak i do ciepłej wody użytkowej, pełnią rolę zabezpieczenia instalacji przed nadciśnieniem. Występują w wykonaniu mosiężnym lub ze stali nierdzewnej, co pozwala dobrać je do konkretnego typu instalacji.
To elementy niezbędne w każdej instalacji - chronią system przed awarią, a użytkowników przed niebezpiecznymi sytuacjami. W skład zespołu mogą wchodzić zawory bezpieczeństwa, manometry, zawory zwrotne i odpowietrzniki.
Zestawy pompowe - siła obiegu w ogrzewaniu podłogowym
Dla instalacji ogrzewania podłogowego KUSMET oferuje zestawy pompowe z zaworem 3-drogowym, które zapewniają optymalny przepływ czynnika grzewczego. Ich zaletą jest łatwa instalacja, wysoka niezawodność i precyzyjne sterowanie temperaturą w pętlach grzewczych.
Wysoka jakość wykonania, mosiężne komponenty i kompatybilność z systemami automatyki sprawiają, że są chętnie wybierane przez instalatorów oraz inwestorów prywatnych.
Dlaczego warto postawić na KUSMET?
Firma KUSMET to polski producent z tradycją, który oferuje kompleksowe komponenty do instalacji grzewczych - od rozdzielaczy, przez szafki, złącza i sprzęgła, aż po zestawy pompowe i grupy bezpieczeństwa.
Każdy z tych elementów ma przemyślaną konstrukcję, jest wykonany z certyfikowanych materiałów i dopasowany do potrzeb nowoczesnych systemów centralnego i podłogowego ogrzewania. Co równie ważne - oferta łączy wysoką jakość z konkurencyjną ceną, co czyni KUSMET godnym zaufania partnerem dla instalatorów, projektantów oraz indywidualnych inwestorów.
Wybierając produkty KUSMET, inwestujesz w sprawność, trwałość i bezpieczeństwo swojego systemu grzewczego - dziś, jutro i za wiele lat.
P.P.H.U. KUSMET Stanisław Kuśmirek i Wspólnicy Sp.j. ul. Pstrągowa 4, 05-420 Józefów tel. 22 789 34 72, 783 965 000 biuro@kusmet.com.pl www.kusmet.com.pl
