Fakt 1: Ogrzewanie podłogowe to samo zdrowie
Jeśli Ty albo ktoś z Twoich najbliższych cierpi na alergię, zdecydowanie powinieneś zainwestować w ogrzewanie podłogowe. Dzięki niemu wyeliminujesz z domu grzejniki, które są siedliskiem kurzu. Nieużywane latem gromadzą brud. Wraz z ich uruchomieniem zimą alergeny unoszą się w strumieniach ciepłego powietrza i roznoszą po domu. To właśnie dlatego początek sezonu grzewczego jest tak nieprzyjemny dla osób cierpiących na uczulenia.
Równomiernie nagrzewająca się podłoga eliminuje zjawisko suchości powietrza w domu. Temperatura, najwyższa na wysokości stóp i najniższa przy suficie, osiąga przyjemne optimum na wysokości głowy. Pozwala to łatwiej oddychać i ułatwia odpoczynek. Właśnie dlatego ogrzewanie podłogowe jest zdrowe.
Fakt 2: Podłogówka to oszczędność
Podłogówka pozwala zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Wszystko przez to, że zasilana jest wodą o niższej temperaturze, niż w przypadku grzejników. Jest przy tym tak samo skuteczna. W dodatku nagrzana podłoga pozostaje ciepła na dłużej, niż blaszany kaloryfer.
Równomierne ogrzewanie pomieszczenia podłogą pozwala na zmniejszenie temperatury w nim o 1-2°C, przy zachowaniu komfortu cieplnego domowników. To przekłada się na oszczędności energii od 5 do 10%. W skali roku oszczędności mogą osiągnąć nawet 30%.
Fakt 3: Systemy ogrzewania płaszczyznowego można zastosować w każdym domu
Co lepsze, dzięki różnorodnym rozwiązaniom KAN-therm możesz poczuć komfort również w swoim domu. W ofercie znajdziesz kompletne systemy instalacyjne, które łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb.
Jeśli budujesz dom od podstaw, możesz postawić na produkty takie jak system Tacker albo Profil. Różnią się one głównie sposobem montażu rur do podłoża. W pierwszym przypadku służą do tego specjalne spinki. W drugim rury można swobodnie układać samodzielnie w podkładzie ze specjalnymi wytłoczeniami.
Systemy KAN-therm nadają się też do remontu i unowocześnienia już użytkowanych domów. Właśnie z myślą o tym stworzyliśmy TBS, który można układać na istniejącej podłodze. Są to specjalne płyty grzewcze z rurami - rozwiązanie to znacząco przyspieszy prace remontowe.
- Jak dobrać odpowiednią grupę pompową?
- Jak zmierzyć rozstaw przyłączy grzejnika? Uniknij kosztownej przeróbki instalacji!
- Klasyka sprawdzona przez miliony - czy grzejnik aluminiowy może pasować do każdego wnętrza?
- Jak zbudowany jest grzejnik niskotemperaturowy?
Na tym nie koniec. Dzięki rozwiązaniom KAN-therm można zbudować ogrzewanie ścienne, a nawet sufitowe. Elastyczność konfiguracji produktów KAN-therm pozwoli Ci łatwiej zaplanować dom zdrowy Ciebie i Twoich bliskich i oszczędny dla portfela.
