Spokojniejszy dom i niższe rachunki - zalety cyfrowego sterowania ogrzewaniem
Nowoczesna kotłownia coraz rzadziej działa "na wyczucie", a coraz częściej jak przewidywalny system: ma zaplanowane temperatury, reaguje na zmiany obciążenia i informuje o problemach zanim zamienią się w awarię. Zdalna obsługa kotłów SAS dobrze wpisuje się w ten kierunek, bo nie sprowadza się do prostego przełącznika w telefonie. To narzędzie, które pozwala zmieniać parametry pracy kotła i temperatury w obiegach, analizować wykresy, odbierać alarmy oraz - gdy jest taka potrzeba - przekazać instalatorowi kontrolowany dostęp serwisowy.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-03-02
Data aktualizacji: 2026-10-19
W domach ogrzewanych paliwem stałym kluczowe jest tempo reakcji: na niedobór paliwa, sytuacje, w których obiegi lub strefy grzewcze przestają utrzymywać zadane temperatury i zaczynają pracować nierówno - na przykład jeden obieg wyraźnie przegrzewa, a drugi nie dogrzewa, mimo poprawnych nastaw - często przez różnice w przepływach, nieprawidłowe wyrównoważenie hydrauliczne, pracę zaworu mieszającego albo rozjazd nastaw (np. krzywych grzewczych) między obiegami - na błąd czujnika albo ustawienia, które po zmianie rytmu dnia przestały pasować.
Zdalna kontrola rozwiązuje tu konkretny problem, pozwala sprawdzić stan instalacji w przysłowiową “minute" i podjąć decyzję na podstawie danych, a nie domysłów. Największą różnicę widać tam, gdzie dom ma kilka obiegów grzewczych lub sterowanie strefowe, a zapotrzebowanie na ciepło zmienia się w ciągu doby, np. inne temperatury w strefie dziennej i nocnej, weekendowe wyjazdy, praca zmianowa, dogrzewanie tylko wybranych pomieszczeń.
Co trzeba mieć, żeby uruchomić zdalną obsługę kotła SAS?
Zdalna obsługa opiera się o współpracę kotłów SAS ze sterownikami TECH i aplikacją eModul. W wielu kotłach z automatycznym podawaniem paliwa moduł internetowy jest przewidziany standardowo - dotyczy to m.in. serii COMPACT, BIO COMPACT, BIO COMPACT PLUS, EFEKT, BIO EFEKT, BIO EFEKT PLUS, SOLID, BIO SOLID (w zakresie mocy 14-48 kW), a także większych BIO SOLID (72-200 kW) i ECO-PELL (100-300 kW). To ważne, bo uruchomienie zdalnego dostępu jest wtedy proste: kocioł podłącza się do internetu przewodem sieciowym, instaluje eModul, zakłada konto i rejestruje moduł.
Żeby system był "bezobsługowy" także w środku sezonu, trzeba dopilnować rzeczy, które zwykle są lekceważone: stabilnego połączenia router-kocioł (najbezpieczniej przewodem), porządnego prowadzenia kabla (bez ryzyka przypadkowego wyrwania) i aktualnego oprogramowania w telefonie oraz w urządzeniach sieciowych. To nie kosmetyka. Jeśli zdalny dostęp ma służyć do reagowania na alarmy i korekt nastaw, musi działać zawsze, a nie "zazwyczaj".
Kocioł SAS Bio Compact Plus
Cyberbezpieczeństwo zdalnego sterowania
Podstawą cyberbezpieczeństwa jest unikalne, długie hasło do konta oraz równie dobrze zabezpieczony e-mail powiązany z usługą. Warto też nie udostępniać konta "na stałe" wielu osobom i nie zostawiać aktywnej sesji na urządzeniach współdzielonych, bo przypadkowe zmiany parametrów są równie problematyczne jak próba przejęcia konta.
Druga warstwa to transmisja danych. Zdalny dostęp powinien działać w szyfrowanym kanale TLS/HTTPS, który chroni logowanie i integralność danych przesyłanych między aplikacją a systemem. Da się to wstępnie zweryfikować na poziomie użytkownika: przy panelach www sprawdza się protokół "https" i reaguje na ostrzeżenia przeglądarki o niezabezpieczonej stronie.
Trzecim elementem jest weryfikacja dwuetapowa (2FA). Jeśli jest dostępna w danym wariancie usługi lub w koncie powiązanym z logowaniem, warto ją włączyć, bo znacząco ogranicza skutki wycieku hasła lub jego wyłudzenia.
Co aplikacja eModul daje użytkownikowi, a co instalatorowi?
eModul nie jest dodatkiem "do podglądu temperatury", tylko narzędziem do pracy na instalacji. Użytkownik zyskuje możliwość modyfikacji parametrów pracy kotła oraz kontroli temperatur w poszczególnych obiegach bez schodzenia do kotłowni. To przydaje się przede wszystkim w sytuacjach konkretnych: gdy pogoda zmienia się skokowo, gdy domownicy wracają o innych porach niż zwykle albo gdy dom ma obiegi o różnej dynamice (np. szybciej reagujące grzejniki i wolniej reagującą podłogówkę). W dobrze ustawionej instalacji zdalna zmiana parametrów nie powinna zastępować automatyki, ale pozwala reagować wtedy, gdy zmieniają się warunki brzegowe.
Z perspektywy instalatora ważne jest, że system wspiera diagnostykę i korekty nastaw na podstawie danych, a nie opisów "na słuch". To różnica między serwisem polegającym na zgadywaniu a serwisem opartym o fakty.
Źródło: https://www.techsterowniki.pl/blog/aplikacja-emodul--idealne-rozwiazanie-dla-zapracowanych Data dostępu: 17.11.2025 r.
Harmonogramy pracy
Najczęstszy błąd w sterowaniu ogrzewaniem polega na grzaniu tak, jakby dom był użytkowany przez cały dzień w identyczny sposób. Harmonogramy w eModul pozwalają precyzyjnie definiować temperatury w przedziałach czasowych - zarówno dla obiegów, jak i pracy kotła - co daje oszczędność wtedy, gdy obniżenie temperatury jest logiczne: podczas nieobecności domowników, w nocy (w części budynków) oraz w pomieszczeniach używanych okazjonalnie. Kluczowe jest jednak dopasowanie harmonogramu do bezwładności cieplnej domu i instalacji. Jeśli budynek reaguje wolno, czyli ma wysoką akumulację ciepła (na przykład ciężką konstrukcję i/lub dużą ilość masywnych warstw oraz ogrzewanie podłogowe zatopione w wylewce), krótkie i częste zmiany nastaw działają gorzej: temperatura w pomieszczeniach "dochodzi" z opóźnieniem, a kocioł częściej pracuje na nadrabianie strat zamiast stabilnie utrzymywać warunki. Można to rozpoznać po tym, że od zmiany nastawy do odczuwalnej zmiany temperatury mija wyraźnie dłuższy czas (często liczony w godzinach), a "podbijanie" temperatury na ostatnią chwilę nie daje szybkiego efektu. Gdy reakcja jest szybka (część instalacji grzejnikowych, mniejsza akumulacja po stronie instalacji), krótsze okna czasowe potrafią działać bardzo skutecznie, bo efekt zmiany nastawy widać szybciej i łatwiej uniknąć przegrzewania.
Harmonogram powinien ograniczać niepotrzebne grzanie, a nie wymuszać późniejsze gwałtowne dogrzewanie. Zdalna obsługa jest w tym miejscu użyteczna, bo pozwala korygować plan na podstawie obserwacji wykresów i czasu reakcji instalacji, zamiast opierać się wyłącznie na odczuciach.
Monitoring i analityka
Najbardziej praktyczną funkcją zdalnego sterowania jest monitoring parametrów, które mówią o kondycji instalacji. eModul udostępnia m.in. temperaturę zasilania i powrotu, status pomp i zaworów, poziom paliwa oraz wartości zadanych parametrów, prezentując je w formie wykresów i statystyk w cyklach dobowych, tygodniowych i sezonowych. To nie jest "gadżet do wykresów", tylko narzędzie do wykrywania typowych problemów.
Jeżeli temperatura powrotu jest nienaturalnie niska względem zasilania przez dłuższy czas, może to sygnalizować zbyt duży odbiór ciepła, nieprawidłową pracę mieszania lub problem w hydraulice obiegu. Jeśli kocioł pracuje nerwowo i często zmienia stany, często winne są ustawienia, które nie pasują do aktualnych warunków pogodowych lub do charakterystyki budynku. Właśnie dlatego w materiałach o eModul podkreśla się, że interpretacja danych pozwala szybciej wychwycić nieprawidłowości i wprowadzać korekty - np. optymalizować krzywą grzewczą lub modyfikować parametry spalania. Z perspektywy użytkownika ważne jest jedno: zamiast "kręcić" losowo, można sprawdzić, jak instalacja reaguje na zmianę i czy poprawa w jednym miejscu nie pogarsza pracy w innym.
Co dają alarmy i powiadomienia?
W sezonie grzewczym liczy się czas. System powiadomień SMS i e-mail informuje o nieprawidłowościach takich jak niski poziom paliwa, zadziałanie zabezpieczeń czy usterka czujnika, czyli o zdarzeniach, które najczęściej powodują przestój lub spadek komfortu. Alarmy są archiwizowane z datą i godziną, a historia może być filtrowana po typie zdarzenia i zakresie czasu. Ułatwia to rozmowę z serwisem i analizę powtarzających się problemów. Atutem jest możliwość pobrania alarmów jako pliku.
Zdalny serwis ma sens wtedy, gdy ogranicza liczbę niepotrzebnych wizyt i skraca drogę od zgłoszenia do naprawy. Sterowniki TECH umożliwiają instalatorowi, który ma odpowiedni kod, wejście w zaawansowane ustawienia, diagnostykę i korekty bez obecności w kotłowni - często wystarcza to, by przywrócić prawidłową pracę systemu bez czekania na dojazd. Użytkownik zyskuje też możliwość pobrania ustawień poszczególnych modułów, co ułatwia tworzenie kopii zapasowych konfiguracji lub przekazanie ich ekipie serwisowej.
Paliwo decyduje o stabilności sterowania
Automatyka kotła działa najlepiej wtedy, gdy paliwo ma powtarzalne parametry. Od 24 maja 2025 r. - na podstawie przepisów wprowadzających jednolite wymagania jakościowe - obowiązują nowe normy jakości dla biomasy drzewnej w postaci brykietu i peletu. Celem jest uporządkowanie rynku i ujednolicenie kryteriów, m.in. w powiązaniu ze standardami stosowanymi w certyfikacji ENplus, co dla użytkownika oznacza większą przewidywalność tego, co trafia do zasobnika.
Normy są ważne nie dlatego, że "ładnie brzmią", tylko dlatego, że ograniczają paliwa, które destabilizują spalanie i zwiększają jakość obsługi kotła.
Dla paliwa najwyższej klasy przeznaczonego do urządzeń domowych (A1) w wymaganiach jakościowych pojawiają się wartości, które mają bezpośrednie konsekwencje eksploatacyjne: wilgotność do 10% i popiół do 0,70% oznaczają zwykle mniej osadów, mniej problemów z dopalaniem i czystszy wymiennik, a więc bardziej przewidywalną pracę i mniej powodów do korekt nastaw. Sam podział na klasy A1/A2/B porządkuje dobór paliwa: A1 jest kierowana do kotłów i pieców domowych, A2 do systemów o średnich wymaganiach, a klasa B jest opisana jako właściwa dla zastosowań przemysłowych, nie dla typowego domu.
Przy wyższych wymaganiach paliwowych rośnie znaczenie regularnych przeglądów kominiarskich, bo są obowiązkowe i wpływają na bezpieczeństwo oraz na stabilność ciągu. W wybranych nowoczesnych urządzeniach SAS (np. Varmo, Varmo Plus, Green Plus, Bio Green Plus) przewidziano możliwość montażu wentylatora wyciągowego stabilizującego proces spalania i poprawiającego ciąg w układzie dymowym - to kolejny element, który może ograniczać "kaprysy" pracy kotła w trudniejszych warunkach kominowych.
Kocioł SAS Bio Green Plus
Jak korzystać ze zdalnego sterowania tak, żeby poprawiało pracę kotła?
Nie należy traktować aplikacji jako pilota do ciągłych zmian, tylko jako narzędzie do ustawienia logiki pracy i kontroli efektów. Na początku największy sens ma dopracowanie harmonogramów i obserwacja, jak instalacja reaguje na obniżenia i podwyższenia temperatur w konkretnych godzinach. Następnie warto wykorzystać monitoring do weryfikacji, czy praca jest stabilna. Jeśli wykresy pokazują częste, gwałtowne zmiany, lepiej szukać przyczyny w dopasowaniu nastaw do budynku i paliwa niż w "dokładaniu temperatury". W razie alarmu sensowny scenariusz działania zaczyna się od sprawdzenia danych w aplikacji (temperatur, statusu pomp/zaworów, poziomu paliwa i historii zdarzeń), dopiero potem od zejścia do kotłowni - bo często już na ekranie widać, czy problemem jest paliwo, czujnik, czy zabezpieczenie.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na:www.sas.busko.pl
