Wysmukły jak Varm
Wysmukły jak Varm
Firma TiM Kominki ma w swojej ofercie nowość – wkład kominkowy Varm FH L/P 380 S, produkcji Sparke. Jest on dostępny w kilkunastu wymiarach fasady; szerokość wynosi od 420 mm do 540 mm, zaś wysokość od 620 mm do 1070 mm. Zależnie od wielkości urządzenia różna jest także jego moc – najmniejsza to 10 kW, a największa – 16 kW.
Wkład może mieć przeszklenie jedynie od frontu lub "narożne". W drugim modelu drzwiczki są z dwóch stron wypełnione płaską szybą, dzięki czemu zbudowany na bazie tego wkładu kominek wyglądać będzie lekko i szczególnie korzystnie zaprezentuje się np. w pobliżu wejścia do pokoju.
Varm wykonany jest ze stali, a palenisko jest wewnątrz wyłożone kształtkami szamotowymi. Podnoszone do góry drzwiczki ułatwiają dokładanie paliwa, którym jest drewno. Przed oparzeniem podczas tej czynności chronią ebonitowe, tzw. zimne, rączki.
Wkład ma nóżki o regulowanej wysokości, możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz, system czystej szyby oraz popielnik wyjmowany od wewnątrz paleniska.
W opcji dostępny jest popielnik szufladkowy, dystrybutor gorącego powietrza oraz zabudowa portalowa (w której nie występuje zewnętrzny popielnik).
Wkład kominkowy Varm FH L/P 380 SWkład kominkowy Varm FH L/P 380 S
Cena netto: od 7334 zł do 8971 zł.
Firma powiązana: TIM KOMINKI
