Nowa seria wkładów powietrznych Lucy od Kratki.pl
Firma Kratki.pl wprowadza do swojej oferty nową linię wkładów stalowych, zaprojektowanych w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne. Seria nowych wkładów kominkowych LUCY to idealne połączenie walorów estetycznych z wysokim poziomem funkcjonalności. Linia składa się z trzech modeli LUCY 12, 14 oraz 16, które różnią się od siebie między innymi zakresem mocy grzewczej i wymiarami.
Nowy wymiar ogrzewania
Pierwszy z nowych wkładów włączonych do asortymentu firmy Kratki.pl to model LUCY 12 z paleniskiem rusztowym. Jego elementy, takie jak korpus oraz front urządzenia, wykonane zostały z wysokiej jakości stali, wycinanej laserowo, dedykowanej do pracy w wysokiej temperaturze. Model wyposażono w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass, która malowana metodą sitodruku powiększa optycznie front wkładu, a samemu kominkowi nadaje gustowny wygląd, wpisujący się w aktualne trendy dekoracyjne. Wnętrza wszystkich wkładów z linii LUCY wyłożono specjalnym materiałem Acumotte, charakteryzującym się doskonałymi właściwościami akumulacyjnymi i izolacyjnymi, które podwyższają parametry spalania.
Nowa seria wkładów powietrznych Lucy od Kratki.pl Nowa seria wkładów powietrznych Lucy od Kratki.pl
Ekologia w parze z techniką
Stalowe wkłady powietrzne LUCY od Kratki.pl zaprojektowane zostały w sposób najlepiej wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne. Urządzenia wyposażono w dwa deflektory, gwarantujące wydłużoną drogę spalin, a tym samym bardziej ekologiczne spalanie. Regulacja dolotu powietrza do komory spalania odbywa się przez wbudowaną przepustnicę, a wykonany z żeliwa dwuczęściowy wylot spalin można regulować i kierować zarówno do dołu, jak i do góry. Króciec dolotu powietrza zewnętrznego umieszczono u dołu wkładów, z kolei regulator ciągu poniżej drzwiczek.
Użytkownicy urządzeń z pewnością docenią zastosowane w nich rozwiązania, ułatwiające utrzymanie ich w czystości – wyjmowany ruszt i popielnik. Wszystkie modele z serii LUCY wyposażono dodatkowo w system regulacji nóżek, który usprawnia odpowiednie wypoziomowanie urządzenia. Firma Kratki.pl udziela na nowe wkłady aż 5-letniej gwarancji. W kolejnych miesiącach firma Kratki.pl planuje rozszerzyć serię LUCY o kolejne wkłady.
Cena brutto: od 3 100 zł
LUCY 12 LUCY 14 LUCY 16
Moc nominalna (kW) 12 Moc nominalna (kW) 14 Moc nominalna (kW) 16
Zakres mocy grzewczej (kW) 5,3 - 15,8 Zakres mocy grzewczej (kW) 6 - 17 Zakres mocy grzewczej (kW) 7 - 20
Średnica czopucha (mm) 200 Średnica czopucha (mm) 200 Średnica czopucha (mm) 200 200 Średnica czopucha 7 - 20
Sprawność cieplna (%) 80 Sprawność cieplna (%) 81 Sprawność cieplna (%) 81
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,1% Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,1% Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,1%
Temperatura spalin (°C) 270 Temperatura spalin (°C) 267 Temperatura spalin (°C) 265
Waga (kg) 156 Waga (kg) - Waga (kg) -
Max długość polan (mm) 350 Max długość polan (mm) 500 Max długość polan (mm) 500
Materiał stal kotłowa Materiał stal kotłowa Materiał stal kotłowa
Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego
Firma powiązana: Kratki.pl
