Nowoczesny panoramiczny front wkładu kominowego Zibi sprawia, że wydaje się być szerszym, niż jest w rzeczywistości. Korpus paleniska wykonany jest ze stali kotłowej, a jego komora wyłożona została formatkami ceramicznymi Acumotte. Takie rozwiązanie nie tylko nadaje kominkowi elegancki wygląd, ale także zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury spalania, co przekłada się na wyższą efektywność pieca.
Na bokach i plecach wkładu rozmieszczone są radiatory, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła do otoczenia. W standardzie wkład ma wbudowany króciec dolotu powietrza pierwotnego z zewnątrz (dolot).
Regulacja dolotu powietrza pierwotnego realizowana jest dolną przesuwką, co pozwala na ręczne dozowanie powietrza niezbędnego do prawidłowego procesu spalania. Ponadto, specjalna konstrukcja pieca sprawia, że powietrze doprowadzane jest wyłącznie z zewnątrz, co zapewnia efekt czystej szyby.
Powietrze pobierane przez króciec dolotu dostarczane jest specjalnymi kanałami na boki wkładu do komory znajdującej się w pokrywie górnej kominka i równomiernie rozprowadzane na szybę, dzięki czemu pozostaje ona czysta. Ponadto wkład Zibi wyposażony jest w nowoczesną i poręczną klamkę do otwierania drzwiczek oraz regulowane nóżki, które w łatwy sposób pozwalają go wypoziomować. Króciec spalin, może być skierowany zarówno do góry, jak i do tyłu.
