Czy fotowoltaika jest bezpieczną technologią?
Oczywiście, że tak. Pożary instalacji PV są rzadkością. Ich przyczyną mogą być błędy w instalacji po stronie DC, czyli modułów fotowoltaicznych na dachu. Tam są potrzebne połączenia wtykowe, których instalacja jest podatna na błędy. Mogą być źle połączone, leżeć w mokrym obszarze albo pochodzić od różnych producentów. Takie problemy z połączeniami wtykowymi mogą doprowadzić do powstania małej błyskawicy, w języku fachowym określanej mianem łuku elektrycznego. I to on może wywołać pożar.
Dlatego ważne jest, aby kupując instalację PV, wybierać produkty wysokiej jakości. Ponadto trzeba zapytać instalatora o koncepcję instalacji z minimalną liczbą połączeń wtykowych. Ryzyko pożaru instalacji PV będzie wówczas nieznaczne. Bezpieczeństwo pożarowe można zapewnić, wybierając renomowaną firmę instalacyjną współpracującą z dobrze przeszkolonymi instalatorami, którzy wiedzą, na co muszą uważać podczas doboru komponentów oraz montażu, aby instalacja PV nie powodowała zagrożenia.
Bernhard Kossak
Ekspert ds. bezpieczeństwa PV
