Czy powinniśmy dbać o czystość fotoogniw?
Odpowiedź eksperta: Instalacja fotowoltaiczna nie pozostanie w idealnej czystości przez cały czas jej użytkowania. Podobnie jak słoneczna, będzie ulegać zabrudzeniu pod wpływem czynników atmosferycznych, ptasich odchodów czy pylenia roślin. Choć tymczasowe zanieczyszczenia, takie jak kurz i inne nietrwale związane z panelem zabrudzania zmyje pierwszy deszcz, to jednak nie rozwiązuje on wszystkich problemów.
Długi okres bez opadów - w czasie którego nagromadzenie kurzu może być bardzo duże i znacznie ograniczać przejście promieniowania słonecznego przez szyby - może skutkować spadkiem ilości produkowanej energii.
Zacienienie nawet niewielkiego fragmentu ogniwa fotowoltaicznego odbija się na sprawności całej instalacji, stąd systemy solarne wyposażone są w oprogramowanie monitorujące, które pozwala dostrzec spadki wytwarzania energii od razu. Mając na uwadze pracę układu, zalecane jest cykliczne czyszczenie instalacji minimum raz w roku.
W przypadku dużych zabrudzeń, najlepszym wyjściem jest zlecenie mycia wyspecjalizowanej firmie. Gdy chcemy wyczyścić je samodzielnie, możemy posłużyć się wodą pod ciśnieniem i neutralnym środkiem do mycia - nie należy stosować silnych detergentów ani ostrych narzędzi, gdyż mogą one zarysować i uszkodzić powierzchnię paneli.
Damian Czernik
fot. otwierająca: Braas
