- Robot ładujący Easee to urządzenie, które automatycznie dostosowuje się zarówno do wszystkich samochodów elektrycznych jak i wartości natężenia prądu oraz sieci energetycznych. Co ważne, ładowanie za pomocą robota Easee jest bardziej korzystne niż ładowanie bezpośrednio z instalacji elektrycznej. Dzięki niemu możesz ładować swoje urządzenia inteligentnie, wykorzystując tańszą energię, gdy jest dostępna.
- Easee umożliwia naładowanie samochodu nawet trzy razy szybciej niż standardowa instalacja elektryczna, ponieważ wykorzystuje on wszystkie dostępne źródła energii, zapewniając najwyższą możliwą moc ładowania. Robot ładujący pasuje do każdego typu samochodu i sieci energetycznej, a dodatkowo automatycznie dostosowuje się do wymagań pojazdu.
- Easee może ładować z sieci jedno- i trójfazowej, z mocą do 22 kW, a uniwersalne złącze ładujące Typu 2 i wbudowana karta e-sim do komunikacji mobilnej gwarantują pełną funkcjonalność. Jeśli zdecydujesz się na zakup teraz, otrzymasz dożywotnią subskrypcję 4G oraz 3-letnią gwarancję!
- Zarządzaj ładowarką dzięki Easee App. Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS. Możesz między innymi monitorować postęp ładowania, ustawić harmonogram pracy ładowarki, otrzymywać powiadomienia.
Wybór koloru 5x
Możesz zmienić wygląd robota, wybierając jeden z pięciu kolorów obudowy - nie potrzebujesz żadnych narzędzi, aby wymienić pokrywę!
Akcesoria
Wykorzystaj pełen potencjał robota ładującego Easee dzięki szerokiemu spektrum akcesoriów, w ofercie znajdziesz między innymi:
Easee Equalizer
Easee Equalizer to inteligentne urządzenie o niewielkich rozmiarach, zaprojektowane w celu optymalizacji procesu ładowania. Dzięki podłączeniu do licznika energii, automatycznie wyrównuje poziom energii pomiędzy robotami ładującymi a budynkiem, umożliwiając skuteczniejsze, bezpieczniejsze i szybsze ładowanie.
Zainstalowanie Easee Equalizer pozwala na umieszczenie większej liczby robotów ładujących w budynku.
Kabel ładujący Easee
Kabel ładowania Easee wyposażony jest w złącze Type 2 oraz maksymalne natężenie prądu wynosi 32A. Jest to produkt najwyższej jakości, zaprojektowany i wyprodukowany w Niemczech. Można go stałe przytwierdzić do robota ładującego Easee. Dodatkowo, istnieje możliwość dokupienia uchwytu na kabel w 4 kolorach!
Easee Base
Easee Base to trwały i odporny na warunki atmosferyczne statyw, który pozwoli Ci zamontować robota ładowania w miejscu, które będzie dla Ciebie najwygodniejsze. Możliwe są trzy różne konfiguracje statywu Easee Base: z jednym, dwoma lub czterema robotami na jednym słupku.
Odporny na warunki atmosferyczne
Robot ładujący Easee działa w każdych warunkach atmosferycznych i nie wymaga dodatkowej ochrony przed słońcem, śniegiem, wiatrem ani deszczem. Dzięki klasie szczelności IP54, 11 czujnikom oraz inteligentnemu pomiarowi temperatury ładowanie jest całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twojego domu.
