Kocioł w wersji dwufunkcyjnej CONDENS PLUS zaprojektowano zarówno do centralnego ogrzewania jak i do produkcji c.w.u. przepływowo za pośrednictwem wbudowanego płytowego wymiennika ciepła.
Moc: 30 kW
Kondensacyjne kotły gazowe CONDENS dostosowane są do pracy z najczęściej występującymi typami gazu dostępnymi na rynku. Kocioł fabrycznie ustawiony jest na gaz ziemny 2E (G20) – autoryzowany instalator lub serwisant może jednak dokonać jego przezbrojenia na gaz dostępny na miejscu instalacji.
Palnik Bluejet z systemem wewnętrznego wstępnego mieszania gazu i powietrza (Premix) zapewnia stabilność płomienia (w całym zakresie - również przy mocy minimalnej), szybką reakcję oraz bardzo duży zakres modulacji mocy (zmniejszenie cykli zapłonu wpływa na dłuższą żywotność komponentów i optymalizację zużycia gazu) przy zachowaniu niskiego poziomu emisji CO i NOx (klasa 6 dla 2E-G20).
