Na co zwrócić uwagę przy zamawianiu mebli na wymiar?
fot. Häfele
W kuchni na wymiar najwięcej uwagi zwykle dostają fronty, blat i sprzęty. O komforcie codziennego użytkowania często decyduje jednak to, czego na pierwszy rzut oka nie widać, czyli prowadnice, podnośniki, oświetlenie i sposób zagospodarowania wnętrza szafek. Omawiamy trzy systemy Häfele, które pomagają lepiej wykorzystać meble i uniknąć typowych kompromisów w kuchni.
Loox5 - światło zaplanowane w meblach
Loox5 od Häfele Lighting to inteligentny system oświetlenia meblowego, złożony z opraw, taśm LED, sterowania i zasilania. Pozwala zaplanować światło w różnych strefach zabudowy: nad blatem, wewnątrz szafek, w szufladach, witrynach i wnękach, bez prowizorycznych taśm LED i widocznych przewodów.
Nad blatem sprawdzają się taśmy LED prowadzone w profilach. Dają równą linię światła i ograniczają cienie rzucane na powierzchnię roboczą. W wysokich szafkach lepszy efekt daje profil zamontowany pionowo w boku korpusu - światło obejmuje wtedy całą wysokość wnętrza.
W szufladach można zastosować czujniki ruchu. Po wysunięciu frontu światło włącza się automatycznie, więc nie trzeba uruchamiać głównego oświetlenia kuchni. Loox5 można obsługiwać aplikacją, pilotem albo przyciskami ściennymi. Bluetooth Connect Mesh pozwala personalizować sceny świetlne: regulować jasność i barwę zależnie od pory dnia lub sposobu korzystania z kuchni.
Matrix S Slim - więcej miejsca w szufladach
Szuflady coraz częściej zastępują dolne szafki z półkami, bo dają dostęp do całej zawartości po wysunięciu frontu. W systemie Matrix S Slim najważniejsze są cienkościenne boki o grubości 13 mm, które zwiększają przestrzeń użytkową szuflady.
System obejmuje różne wysokości boków, od niskich szuflad pod piekarnikiem po głębokie moduły na większe wyposażenie. Dostępne są pełne boki, panele szklane i relingi stabilizujące zawartość wysokich szuflad. Matrix S Slim występuje w kolorach: białym, jasnoszarym, antracytowym i czarnym. W mocniejszych wersjach szuflady mają udźwig do 50 kg, więc można w nich przechowywać cięższe naczynia, sprzęty i zapasy.
Free space - fronty unoszone do góry
W górnych szafkach front unoszony do góry często sprawdza się lepiej niż tradycyjne drzwiczki, szczególnie przy szerokich modułach. Podnośniki Free space Häfele prowadzą front płynnie i zatrzymują go w wybranej pozycji. Klapa nie opada i nie unosi się zbyt wysoko, co ułatwia korzystanie z szafek także niższym domownikom.
Do lżejszych frontów służą modele Free space 1.11 z uchwytem oraz Free space 1.8 push do mebli bezuchwytowych. To najmniejsze bezzawiasowe podnośniki na rynku, dlatego zajmują bardzo mało miejsca wewnątrz szafki i nie ograniczają jej pojemności. Większe i cięższe fronty obsługują modele Free space 6.15 oraz Free space 5.15 push. Podnośniki są dostępne w kolorach: białym, czarnym, jasnoszarym i antracytowym.
Na koniec
Największy błąd przy kuchni na wymiar to traktowanie okuć i oświetlenia jako dodatków wybieranych na końcu. Lepiej zacząć od sposobu użytkowania - gdzie najczęściej pracujesz, które szafki będą intensywnie obciążone, do których miejsc trudno sięgnąć, a gdzie światło powinno włączać się automatycznie. Dopiero do takiego scenariusza dobiera się systemy. Dzięki temu kuchnia nie tylko dobrze wygląda na wizualizacji, ale też działa wygodnie wtedy, gdy jest używana codziennie - z pełnymi szufladami, zajętym blatem i górnymi szafkami otwieranymi kilkanaście razy dziennie.
Ekspert Häfele
www.hafele.pl
