Jakie systemy do nowoczesnej kuchni?
Kiedy myślimy o nowoczesnej kuchni, naszą uwagę często przyciąga estetyka - modne fronty, blaty, designerskie uchwyty. Ale czy wygląd to wszystko? Coraz więcej użytkowników dostrzega, że prawdziwy komfort i funkcjonalność zaczynają się... wewnątrz mebla. To właśnie tam kryją się rozwiązania, które decydują o tym, jak ergonomiczne będzie codzienne korzystanie z kuchni.
Przyjrzyjmy się rozwiązaniom firmy REJS. Ich nowoczesne systemy wyposażenia mebli z kolekcji PURO łączą sprytne rozwiązania technologiczne z eleganckim designem, tworząc kuchnię, która zachwyca nie tylko wyglądem, ale również w codziennym użytkowaniu.
PURO - Funkcjonalność w czystej formie
Kolekcja PURO od firmy REJS to propozycja dla tych, którzy szukają harmonii między wyglądem a wygodą użytkowania. Na pierwszy rzut oka przyciąga wzrok swoim designem - pełne półki wykonane z trwałej blachy dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych: ponadczasowej bieli zestawionej ze szkłem oraz głębokiej czerni przełamanej ciepłym odcieniem drewnianego forniru. To rozwiązanie, które pozwala nie tylko uporządkować akcesoria kuchenne, ale i estetycznie dopasować wnętrze mebli do zewnętrznych elementów zabudowy.
Jednak prawdziwa siła PURO tkwi w tym, co niewidoczne na pierwszy rzut oka - w niezawodnych systemach, na których opierają się wszystkie akcesoria. Mechanizmy systemów jezdnych zostały opracowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności, trwałości i płynności ruchu. PURO to kolekcja, która nie tylko dobrze wygląda, ale przede wszystkim działa tak, jak powinna - lekko, płynnie i intuicyjnie.
Od najmniejszej szafki po spiżarnię marzeń
Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez firmę REJS, możliwe jest kompleksowe wyposażenie każdej kuchni - niezależnie od jej wielkości czy układu.
Małe, ale zaskakująco pojemne - Cargo Mini Boczne przeznaczone do szafek o szerokości już od 15 cm bez trudu pomieści butelki i przyprawy, a do tego udźwignie aż 12 kg! Dla nieco szerszych frontów (30-40 cm) lepszym wyborem będzie Cargo Mini Dolne - również kompaktowe, ale o większej pojemności i funkcjonalności.
Dla szerszych korpusów (60-90 cm), REJS proponuje solidne szuflady, dostępne w dwóch wysokościach: 50 i 80 mm. Te niższe idealnie nadają się do przechowywania drobnych sprzętów AGD, takich jak ekspres do kawy, toster czy robot kuchenny - zapewniając do nich łatwy i szybki dostęp. Szuflady te wytrzymują obciążenie do 40 kg, co czyni je nie tylko funkcjonalnymi, ale i wyjątkowo trwałymi.
Trudno dostępne narożniki? Już nie. Dzięki specjalnie zaprojektowanym systemom, takim jak Corner Comfort czy Corner Space Plus, nie trzeba nurkować w głąb szafki. Cały stelaż wysuwa się płynnie na zewnątrz wraz z koszami, zapewniając pełen dostęp do wszystkich produktów - nawet tych ukrytych najgłębiej.
Wysoka zabudowa? REJS również ma na to odpowiedź - oferuje rozwiązania do korpusów już od 15 cm szerokości - Cargo Maxi Boczne, aż po pełnowymiarowe systemy do zabudowy spiżarnianej jak Cargo Maxi Space Duo.
REJS Kuchnia Cargo Maxi Space Duo Puro
Porada firmy REJS
