Co powinna zawierać garderoba?
Dobrze zagospodarowana garderoba, z przemyślnie zaprojektowanym wnętrzem jest spełnieniem marzeń wielu kobiet. To, jakie rozwiązania się w niej znajdą, zależy od kilku czynników. Inne będą odpowiedzią na potrzeby miłośniczek butów, inne będą sprawdzać się w przypadku rzędu równo powieszonych garniturów, a jeszcze inne okażą się funkcjonalne dla uporządkowania ubrań dzieci. W jaki sposób dobrać elementy wnętrza garderoby, by zapewnić właściwą dla swoich potrzeb organizację przestrzeni?
Garderoba dla niej i dla niego
Spodni, zwłaszcza garniturowe nie prasuje się łatwo, dlatego tak ważne jest, aby umieścić je w garderobie w sposób, który zabezpieczy je przed zagnieceniami. Doskonale sprawdzi się tutaj sprytny wieszak na spodnie (na spódnice również), będący częścią garderoby ELITE, oferowanej przez firmę GTV. Jest niski, zatem nie zajmuje wiele miejsca. Spodnie czy spódnicę przewieszamy przez wysuwany drążek, wyposażony w mechanizm cichego domykania oraz pełen wysuw - i voilà! Problem rozwiązany.
Funkcjonalne rozwiązania w garderobie ELITE
Do powieszenia pozostały bluzki, koszule, sukienki i marynarki. Tu wystarczy drążek, na którym zawiesimy standardowe wieszaki. Trzeba jednak pamiętać o różnych długościach naszych ubrań. Inna ilość miejsca będzie potrzebna dla koszuli, a inna dla sukni czy eleganckiego kombinezonu. Dlatego warto tak zagospodarować miejsce pod wieszakami, żeby pozwalało na powieszenie zarówno krótkich jak i długich ubrań. W tym celu przestrzeń pod drążkiem do wieszania można podzielić - w jednej części umieścić półki lub szuflady, a drugą pozostawić wolną. W tej wolnej umieścić można np. kosz z pościelą lub pudełka z eleganckimi butami.
Górną część szafy możemy wyposażyć w pantograf z podnośnikiem gazowym lub olejowym. Dzięki temu uzyskamy łatwy dostęp do ubrań poprzez opuszczenie drążka za pomocą uchwytu. Pantograf występuje w dwóch wariantach kolorystycznych oraz trzech wariantach rozmiarowych z możliwością regulacji szerokości.
Kochamy szuflady!
Szuflady należą bez wątpienia do jednego z najczęściej wykorzystywanych sposobów przechowywania odzieży. W nowej garderobie ELITE zastosować można szuflady z trzema rodzajami koszy do wyboru: metalowym, rattanowym i ażurowym. Są one wyposażone w mechanizm cichego domykania oraz komfortowy pełny wysuw, który pozwoli z łatwością odnaleźć poszukiwaną część garderoby. To rozwiązanie doskonale nadaje się do przechowywania bielizny, t-shirtów, dresów i bluzek, a także odzieży dziecięcej.
Jeśli już o szufladach mowa - nie można zapomnieć o bardzo wygodnej szufladzie z organizerem, która pomaga porządkować drobne rzeczy - biżuterię, zegarki, paski czy muszki. Szuflada na akcesoria posiada małe przegrody, rolki na pierścionki oraz schowki. Tak zorganizowana przestrzeń na rzeczy o niewielkich gabarytach, które zwykle ciężko jest odnaleźć, sprawia, że to co potrzebne zawsze znajduje się pod rękach.
Przestrzeń w garderobie można zaplanować na różne sposoby, przy użyciu koszy lub szuflady z ogranizerem (fot. GTV)
Patent na buty
Buty są ważną częścią garderoby każdego i każdej z nas. Zwykle jednak sporo problemów sprawia ich przechowywanie. Firma GTV znalazła rozwiązanie, dzięki któremu obuwie może zostać uporządkowane. Dla różnego rodzaju obuwia - od sandałów po wysokie botki - przygotowane zostały szuflady w dwóch wersjach: ażurowej i metalowej, które można dowolnie zaaranżować. Oczywiście, jak wszystkie szuflady w garderobie ELITE, wysuwają się w pełni i cicho domykają.
Szuflada na buty (fot. GTV)
Garderoba z dużymi możliwościami
Wszystkie elementy garderoby ELITE zaprojektowane zostały z dużą atencją. Stworzone zostały dla osób, które szukają odrobiny luksusu w domu a jednocześnie zależy im na funkcjonalnej organizacji przestrzeni do przechowywania.
GTV zaproponowało do wyboru cztery szerokości poszczególnych elementów - 600, 700, 800 i 900 mm. Producent garderoby ELITE oferuje dwie wersje kolorystyczne wnętrza szafy - antracytową, doskonale komponującą się z drewnem oraz białą, pasującą do kobiecej wersji garderoby - stylowej, z nutą glamour.
Garderoba ELITE jest sprzedawana w dwóch wersjach kolorystycznych antracytowa i białą
https://www.gtv.com.pl/pl/
