Rekuperator - odzyskać ciepło
Wentylacja tradycyjna stawia użytkownika przed wyborem: dobrej jakości powietrze albo ciepło w domu. Można mieć jedno i drugie, ale dość wysokim kosztem. Trzeba mianowicie mocniej grzać – ze świadomością, że to dodatkowe ciepło za chwilę ujdzie na zewnątrz, wraz z wywiewanym powietrzem....
Pobierz wersję pdf: Odzyskać ciepło
Drewno - przyjazne i zdrowe
Drewno, jeden z najstarszych materiałów używanych do wykończenia podłóg, nadal jest wysoko cenione. Przyjazne w dotyku, zdrowe, cieszące wzrok; to wystarcza, by godzić się z niedogodnościami takimi, jak wrażliwość na zmiany temperatury i wilgotności, czy mała odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zresztą, nowoczesne technologie pozwalają te niedogodności w znacznym stopniu ograniczyć....
Lepszy ciąg komina
Zdarza się, że dobrze zaprojektowany i wybudowany komin – z cegły czy montowany z prefabrykatów stalowy lub ceramiczny – nie działa należycie. Innymi słowy: nie ma ciągu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ budując lub montując komin nie wzięto pod uwagę warunków zewnętrznych oraz faktu, że w przyrodzie następują częste, a...
Lepszy ciąg komina
Okna drewniane - tradycja i nowoczesność
Drewno jest materiałem od najdawniejszych czasów szeroko wykorzystywanym w budownictwie. Surowiec jest sam w sobie doskonały, a najnowocześniejsze technologie obróbki i przetwarzania potrafią wydobyć jego najlepsze cechy....
Kariera tworzywa
Okna wykonane z polichlorku winylu (PVC) od kilku już lat cieszą się ogromnym powodzeniem. Do niedawna jeszcze wydawało się, że wyprą całkowicie z rynku tradycyjną stolarkę drewnianą....
Kariera tworzywa
Tajemnice podłóg nowej generacji
Podłogi z paneli „zawojowały” naszą wyobraźnię. Popyt na nie jest tak duży, że budowlane hipermarkety praktycznie polikwidowały stoiska z PVC. Analitycy rynku budowlanego prorokują, że albo producenci wykładzin z tworzyw sztucznych zaproponują jakieś nowe rozwiązania techniczne, albo całkiem przegrają z panelami....
Posadzki
O gustowności posadzek decyduje zarówno wybór materiału, z jakiego są wykonane, jak i ich wyraz estetyczny. Oferta rynkowa jest zbyt szeroka, aby ją przedstawić szczegółowo, dlatego skoncentruję się tylko na przybliżeniu Państwu najbardziej popularnych posadzek drewnianych, laminowanych i ceramicznych....
Posadzki
Wykładziny - ciepłe i elastyczne
Jednym z ostatnich etapów budowy domu jest wykończenie podłóg. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wykładziny – produkowane z materiałów sztucznych lub naturalnych. Możemy nimi wykończyć podłogę bardzo elegancko, trwale i przy niewielkim nakładzie kosztów.Wykładziny podłogowe to produkty sprzedawane głównie w rolkach, ale także w postaci płytek. Przykleja się je do...
Ciepło z podłogi
Nowo powstające domy jednorodzinne coraz częściej wyposażane są w instalację ogrzewania podłogowego. W Polsce tę tendencję obserwuje się od niedawna, podczas gdy w innych krajach Europy systemy ogrzewania podłogowego stosowane są od lat. Oszczędność energii, trwałość oraz dowolność aranżacji wnętrz to tylko nieliczne zalety przemawiające za ich stosowaniem....
Ciepło z podłogi
Ciepło prawie za darmo
Ogrzewanie domu jednorodzinnego pompą ciepła to rozwiązanie bardzo popularne w wielu krajach (np. w Szwecji co czwarty dom jest ogrzewany pompą ciepła), a w Polsce ciągle postrzegane jako „ciekawostka ekologiczna”. A jest to przede wszystkim ogrzewanie najtańsze – znamy domy o powierzchni 200 – 300 m2, w których roczny koszt...
Słońce pracuje
Energia słoneczna stanowi podstawę wszystkich powszechnie używanych źródeł ciepła. Przeważnie trafia do nas pośrednio, przetworzona w tkance roślinnej w wyniku fotosyntezy. Taką zawierają paliwa: drewno, słoma, ale także węgiel, ropa, gaz. Napędza masy powietrza (energetyka wiatrowa). Powoduje powstanie i przemieszczanie się pary, która po skropleniu zasila rzeki (elektrownie wodne). Urządzeniami,...
Słońce pracuje
Zgodnie z tradycją
Komu z nas nie podoba się tradycyjna dachówka? O tym, jak bardzo jesteśmy przywiązani do widoku takiego dachu świadczy fakt, iż nawet bardzo obecnie popularne powlekane blachy dachowe imitują jej wygląd. Czy jednak nadal musi być wytwarzana tylko z gliny?...
Zgodnie z tradycją
Niezbędne detale
Najwięksi producenci pokryć dachowych oferują nie pojedyncze elementy pokrycia, lecz całe systemy dachowe. Zawierają one obok dachówek podstawowych także inne, oraz wszelkiego rodzaju elementy uzupełniające. Funkcje większości z nich są w przypadku każdego rodzaju pokrycia takie same. Są jednak też akcesoria charakterystyczne dla konkretnych pokryć....
Niezbędne detale
Naturalne pokrycia
Po latach funkcjonowania zakazu krycia dachów strzechą czy drewnem, materiały te wracają do łask. Niewątpliwie nie pasują do każdego budynku, ale jeśli znajdziemy dobrego architekta, efekt będzie zaskakujący. Nadal rzadko spotykany jest naturalny łupek – głównie z racji wysokiej ceny....
Naturalne pokrycia
Komin montowany
Ze stali lub ceramiki kwasoodpornej wykonuje się wkłady do kominów murowanych, zarówno nowo wznoszonych jak i istniejących oraz gotowe kominy – montowane z elementów, oferowane przez producentów w kompletnych zestawach....
Komin montowany
Okna mniej znane
Największą popularnością cieszą się okna z drewna i PVC. Ale nie znaczy to, że nie ma innych. Wśród mniej znanych materiałów, stosowanych do produkcji nowoczesnych okien znajdują się aluminium i tzw. fiberglass....
Okna mniej znane
Jaśniej na poddaszu
Okna połaciowe produkuje się głównie z drewna, ale pojawiają się też wyroby z PVC. Zastosowany surowiec i konstrukcja profili muszą gwarantować odpowiednią wytrzymałość wyrobu – przede wszystkim na odkształcenia związane z wysoką temperaturą....
Jaśniej na poddaszu
Oprócz ramy
Każde okno, bez względu na to, czy wykonane jest z drewna, PVC, aluminium czy fiberglassu, oprócz profili ma także uszczelki, okucia oraz szyby. Na izolacyjność cieplną i akustyczną okna największy wpływ ma rodzaj materiału, z którego wykonany jest profil, oraz jakość i sposób oszklenia....
Oprócz ramy
(nie)Szczelne okna
Nawiewniki są nieodzownym wyposażeniem nowoczesnych okien. Dlaczego? Sprawa jest prosta – okna są po prostu za szczelne!!!...
(nie)Szczelne okna
Mocne połączenie - okucia okienne
Decydując się na zakup, lub wymianę okien, mało kto zwraca uwagę na pozornie nieistotny szczegół – okucia. A tymczasem jest to bardzo ważny element urządzenia, jakim jest okno....
Jak zasłonić okno
Trudno sobie wyobrazić dom bez rolet czy żaluzji. Nic dziwnego – dobrze zamontowane pozwalaj kontrolować ilość świat wpadającego do domu, chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem, hałasem, ciekawskimi spojrzeniami a nawet przed włamaniem....
Jak zasłonić okno
Parapety
Patrząc na okno, rzadko który człowiek dostrzega jego istotną część – parapet. A tymczasem element ten stosowany jest prawie zawsze – na zewnątrz i wewnątrz domu....
Parapety
Świeże powietrze
Jakość powietrza w domu ma istotne znaczenie dla samopoczucia mieszkańców, może też wpływać na stan techniczny budynku. Najważniejsza jest – z czego nie każdy zdaje sobie sprawę – wilgotność powietrza. Stanowi ona zasadnicze zagrożenie dla elementów budynku. Także inne, niekorzystne zmiany składu powietrza zachodzą wskutek normalnego użytkowania pomieszczeń. Praktycznie nie...
Świeże powietrze
Zanim powstanie dom
Teren otaczający dom powinien spełniać różne oczekiwania mieszkańców - ma być miejscem wypoczynku, zabaw dzieci, oazą zieleni, zapewniać cieniste kąciki i słoneczne przestrzenie. Ale na działce przy domu muszą być też: funkcjonalne dojazdy i dojścia, kącik gospodarczy i, oczywiście, wszystkie niezbędne instalacje. W dodatku każdy właściciel chce, by jego ogród...
Zanim powstanie dom
Od chaosu do ładu czyli działka po budowie
Po zakończeniu budowy przychodzi pora na zagospodarowanie terenu działki. Przyjmujemy, że projekty ukształtowania terenu, dróg i zieleni zostały szczegółowo opracowane; działka jest już docelowo ogrodzona; wszystkie podstawowe instalacje są wykonane i podłączone....
Ogrodowe trakty
Projektując nasz ogród zaplanowaliśmy też rozmieszczenie ścieżek. Teraz pozostaje jeszcze raz sprawdzić, czy ta koncepcja była słuszna. Jeśli tak, wybieramy właściwy materiał i bierzemy się do pracy....
Ogrodowe trakty
Ogrodzenie - prywatna granica
Dom jednorodzinny to nie tylko sam budynek, lecz także jego najbliższe otoczenie. A to powinno być chronione przed wizytami osób trzecich lub zwierzętami. Współczesne ogrodzenia wykonywane w większości przypadków już na początku budowy domu, zdają się mówić – oto moja enklawa....
Najnowsze wydanie
