Marzenie o własnym domu, który nie generuje kosztów, jest możliwe!
Budowa domu to marzenie wielu osób. Warto pamiętać, że decyzja o tym, jak zostanie zbudowany i jakiego materiału użyje do tego inwestor, będzie odczuwana przez kolejne generacje. Odpowiednio wybrany materiał budowlany to sposób na ograniczenie w przyszłości kosztów eksploatacji naszego wymarzonego domu.
Te koszty to m.in. rachunki za energię - za ogrzewanie, chłodzenie i wentylację. I tu pora przyjrzeć się materiałom izolacyjnym, a konkretnie styropianowi EPS.
Wybór właściwej termoizolacji, czy to dla ścian zewnętrznych, dachów, podłóg czy fundamentów, jest ważny i może nie być prosty. Zastanówmy się więc, jak dobrać materiał, który będzie odpowiedniej jakości, zapewni trwałą izolację i nie będzie trudny w montażu.
Słynna lambda
Lambda im niższa, tym właściwości izolacyjne produktu wyższe. Oznacza to, że materiały z najniższą lambdą najskuteczniej zaizolują nasz dom i pozwolą na najbardziej odczuwalną minimalizację rachunków.
Styropiany EPS mają lambdę w przedziale od 0,030 do 0,045 W/(m·K). Styropiany XPS to lambda 0,030-0,035 W/(m·K) - niestety, XPS nie znajdzie zastosowania w każdym miejscu wymagającym izolacji. Wełna mineralna - lambda 0,033-0,040 W/(m·K) czyli podobnie jak styropian EPS, ale również i ten produkt może być aplikowany tylko w niektórych miejscach. Podobnie jest z nowoczesnymi izolacjami pianką PUR - doskonałe właściwości izolacyjne, ale nie da się jej zastosować wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.
W ten sposób okazuje się, że wartymi do rozważenia produktami do ocieplania budynków są styropiany EPS, występujące w wielu odmianach. Jeśli uwzględnimy relację jakości do ceny, a dodatkowo zwrócimy uwagę na łatwość aplikacji styropianu nawet metodą gospodarczą, to styropiany EPS stają się atrakcyjnym wyborem.
Co to znaczy „Prawdziwy Styropian”?
Prawdziwy Styropian to dokładnie taki, jaki powinien być. Jakość wyrobów powinna być powtarzalna i mierzalna. W 100% polski producent, jakim jest Fabryka Styropianu ARBET od ponad 30 lat dostarcza inwestorom i wykonawcom płyty prawdziwego styropianu i to w pełnym asortymencie. Na terenie całej Polski działa pięć fabryk, które dostarczają styropian do hurtowni budowlanych w każdym zakątku kraju. Prawdziwy Styropian na fasady, fundamenty czy dachy - ARBET ma to w ofercie.
Od piwnicy lub płyty fundamentowej...
W strefie fundamentowej najważniejsza jest odporność na wilgoć oraz wytrzymałość na ściskanie. Do izolacji ścian piwnic, płyt fundamentowych czy podłóg na gruncie przeznaczone są płyty HYDROPIAN EPS 100 i 150 oraz EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT. Wykonuje się je z surowca o właściwościach hydrofobowych, co pozwala uzyskać niską nasiąkliwość wodą, określaną parametrem WL(T). Równie istotna jest tu odporność mechaniczna - styropian o wytrzymałości na naprężenia ściskające (CS) na poziomie minimum 100 kPa nie ulegnie deformacji pod naciskiem gruntu. Wyższa gęstość tych płyt sprawia, że nadają się one także do wymagających zastosowań na tarasach, w ogrodach zielonych czy parkingach.
Przez podłogi i stropy...
Izolacja poziomych przegród, takich jak podłogi i stropy, musi przede wszystkim znosić obciążenia użytkowe. Standardowo w domach stosuje się odpowiednio twarde płyty z serii PODŁOGA/DACH (wersje EXPERT lub GRAFIT), natomiast w miejscach narażonych na duże obciążenie, jak garaże czy podjazdy, wykorzystuje się styropian typu PARKING.
Izolacja akustyczna
Jeśli zależy nam na wyciszeniu hałasów między kondygnacjami, rozwiązaniem jest TONOPIAN. To specjalistyczne płyty tłumiące dźwięki uderzeniowe (np. kroki czy przesuwanie mebli). Ich zastosowanie pozwala poprawić komfort akustyczny pomieszczeń o 26 do 31 dB, co jest szczególnie istotne w budownictwie wielorodzinnym i piętrowych domach jednorodzinnych.
Co na fasadę - biały czy szary styropian?
W przypadku elewacji kluczowym wyborem jest decyzja między styropianem białym a grafitowym. ARBET dostarcza w obu tych technologiach pełną gamę produktów, od linii CLASSIC po EXPERT. Tradycyjne białe płyty fasadowe osiągają współczynnik przewodzenia ciepła λ w granicach od 0,045 do 0,038 W/(m·K). Z kolei styropian grafitowy charakteryzuje się znacznie lepszą izolacyjnością, z lambdą na poziomie 0,033-0,031 W/(m·K). Oznacza to, że przy zachowaniu tych samych parametrów cieplnych, warstwa grafitowego ocieplenia może być nawet o 30% cieńsza od białej. Pozwala to na uniknięcie efektu „okien strzelniczych” i ułatwia montaż izolacji tam, gdzie gruba warstwa styropianu byłaby kłopotliwa. Produkty Fabryki ARBET można znaleźć w hurtowniach budowlanych na terenie całego kraju.
https://arbet.pl/
