swissporPIR Alu - nowoczesny materiał termoizolacyjny
Odpowiednia termoizolacja jest inwestycją w przyszłość, gdyż w ten sposób zapewnia się rodzinie komfort oraz oszczędności na lata. Wybór płyt swissporPIR Alu to krok w stronę nowoczesnego budownictwa, które spełnia oczekiwania zarówno dzisiejszych, jak i przyszłych pokoleń. Ten materiał łączy najwyższą efektywność energetyczną z trwałością, bezpieczeństwem i możliwościami projektowymi.
Czym jest swissporPIR Alu?
Materiał swissporPIR Alu to wysokiej jakości płyty izolacyjne wykonane z poliizocyjanuranu (PIR) – zaawansowanego tworzywa sztucznego o zamkniętej strukturze komórkowej. Ten produkt stanowi ewolucję standardowej pianki poliuretanowej (PUR), ale ma znacznie lepsze parametry techniczne. Wyróżnia się wyjątkowo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ), wynoszącym zaledwie 0,022 W/m·K, co czyni go niezwykle efektywnym rozwiązaniem wśród dostępnych materiałów izolacyjnych.
Ten unikalny materiał ma nie tylko doskonałe właściwości izolacyjne, ale również wiele innych atutów.
Jakie są kluczowe zalety swissporPIR Alu?
Doskonała termoizolacja
Płyta izolacyjna swissporPIR Alu składa się z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki PIR o doskonałych właściwościach izolacyjnych, który obustronnie jest zabezpieczony okładziną gazoszczelną z aluminium. Ma wyjątkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła, który wynosi zaledwie 0,022 W/mK. Zapewnia to wyjątkową ochronę przed utratą ciepła oraz niższe koszty ogrzewania i chłodzenia.
Większa przestrzeń użytkowa wnętrz
Współczynnik przewodzenia ciepła swissporPIR Alu pozwala osiągnąć ten sam poziom izolacji przy znacznie cieńszej warstwie materiału w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Przegrody mogą być projektowane cieńsze, a jednocześnie budynki spełniają surowe normy energetyczne wyznaczone przez przepisy prawne. Ponadto zwiększa się powierzchnia użytkowa wnętrz. To istotne zwłaszcza w przestrzeniach miejskich, gdzie ceny nieruchomości są wysokie, a także na poddaszach czy podczas renowacji starych budynków.
Duża odporność
Zamknięta struktura komórkowa swissporPIR Alu zapewnia minimalną absorpcję wody, co przekłada się na stabilność parametrów izolacyjnych w różnych warunkach atmosferycznych. Materiał zachowuje swoje właściwości przez cały okres użytkowania budynku, nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci i nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
Płyty swissporPIR Alu pokryte są warstwą aluminiową, która działa jak bariera dla pary wodnej, chroni przed promieniowaniem UV, a także wspomaga efektywność energetyczną, gdyż odbija ciepło z powrotem do wnętrza budynku. Duża odporność na ściskanie (≥ 150 kPa) umożliwia jego stosowanie nawet w miejscach narażonych na duże obciążenia, jak np. podłogi.
Bezpieczeństwo pożarowe
Materiał swissporPIR Alu został sklasyfikowany w klasie reakcji na ogień E, czyli znacząco zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynków. Jest trudno zapalny oraz samogasnący.
W przypadku wystąpienia pożaru cechuje się również niską emisją dymu i brakiem występowania skroplin w wyniku działania płomieni. Dzięki tym właściwościom to bezpieczny wybór, gdy kwestie bezpieczeństwa pożarowego są priorytetem.
Wszechstronne zastosowanie
Płyta swissporPIR Alu to uniwersalny materiał izolacyjny. Nadaje się do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, inwentarskim oraz przemysłowym. Dostępna jest w wymiarach 600x1200 mm oraz 1200x2400 mm, a także w różnych wariantach grubości – od 20 do 300 mm.
Stosować ją można na ściany w systemie lekko-suchym, na podłogach, tarasach, dachach płaskich, skośnych, zielonych. Polecana jest w budownictwie pasywnym i zeroemisyjnym. Umożliwia osiągnięcie wymaganych parametrów przy zachowaniu racjonalnych grubości przegród.
Ułatwiony montaż
Płyty swissporPIR Alu są lekkie i proste w obróbce, co przyspiesza wykonanie izolacji. Do wyboru mamy trzy rodzaje krawędzi: prosta (FIT/GK), frezowana (LAP/SF) i pióro-wpust (TAG/NuF). Ułatwia to perfekcyjne dopasowanie do indywidualnych projektów.
Ponadto płyty swissporPIR Alu są kompatybilne np. z różnymi systemami dachowymi, w tym z dachówkami ceramicznymi i cementowymi marki swissporTON. Dodatkowo, niska waga materiału znacznie upraszcza proces transportu, co jest istotne zarówno dla wykonawców, jak i inwestorów.
Zrównoważony rozwój i ekologia
To materiał syntetyczny, ale jego wpływ na środowisko należy rozpatrywać całościowo. Cechują go długa żywotność, stabilność parametrów i wyjątkowa efektywność energetyczna, przekładające się na znaczące oszczędności energii przez cały okres użytkowania budynku. Mniejsze zużycie energii to mniejsza emisja CO₂, dlatego w perspektywie długoterminowej swissporPIR Alu kompensuje ślad węglowy związany z produkcją materiału.
Producent - swisspor Polska - przywiązuje ogromną wagę do ekologicznych rozwiązań produkcyjnych, wykorzystując odnawialne źródła energii oraz optymalizując procesy wytwórcze pod kątem minimalizacji emisji. Wszystkie etapy procesu są monitorowane i kontrolowane z najwyższą dbałością o detale.
