Wood Look - okna PVC z drewnianym urokiem
Jednym z flagowych produktów PVC w ofercie MS więcej niż OKNA są okna Wood Look, które do złudzenia przypominają stolarkę drewnianą. Efekt ten udało się uzyskać dzięki bogatej palecie oklein drewnopodobnych oraz zastosowaniu technologii HFL, którą ten polski producent opanował do perfekcji.
Technologia HFL - na czym polega?
Na początku w skrócie przybliżmy, czym jest technologia HFL? Skrót wziął się z języka niemieckiego i znaczy Holz Fenster Look. Jest to technologia znana i popularna szczególnie w krajach zachodniej Europy, ale i u nas cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W HFL chodzi przede wszystkim o odpowiednie docięcie profili PVC, wyfrezowanie końcówek i zgrzanie naroży. Tym samym możliwe jest łączenie profili okiennych nie pod kątem 45°, jak to ma miejsce w standardowych wyrobach, ale pod kątem 90°. Ten rodzaj łączenia profili pozwala również uniknąć trudnych do zamaskowania wypływek. W ten sposób odwzorowuje się styl łączenia elementów charakterystyczny dla okien drewnianych. Co, w połączeniu z odpowiednio dobraną okleiną drewnopodobną, stanowi idealną imitację klasycznej stolarki drewnianej.
Okna z okleinami drewnopodobnymi wykonane w technologii HFL różnią się od standardowych także sposobem przewietrzania profili i, co za tym idzie, większą odpornością na oddziaływanie wysokich temperatur. Dzieje się tak dzięki otwartej zewnętrznej komorze wentylacyjnej. Ma to olbrzymie znaczenie dla trwałości takiego okna i wytrzymałości jego profili na nagrzewanie.
Powierzchnia ramy okna w ciemniejszych odcieniach drewnopodobnych może nagrzewać się nawet do 65°C, a co za tym idzie - temperatura powietrza w komorze również będzie się zwiększać. W wyniku nagrzewania gorące powietrze rozpręża się, a profile wykonane z PVC pod jego wpływem mogą zacząć się odkształcać i ulegać trwałym deformacjom. Aby temu zapobiec, komorę zewnętrzną wentyluje się za pomocą otworów odprężeniowych, które pomagają zmniejszać ciśnienie i odprowadzać na zewnątrz gorące powietrze.
Podsumowując, okna wykonane technologią HFL zapewniają wyjątkową estetykę, wizualnie podobną do rozwiązań znanych ze stolarki drewnianej, przy zachowaniu wszystkich zalet produktów wykonanych z tworzywa sztucznego.
Okna Wood Look firmy MS więcej niż OKNA wykonane technologią HFL
Zalety technologii HFL
Z powyższych informacji wynika, że planując montaż stolarki okiennej w domu czy mieszkaniu warto rozważyć inwestycję w okna wyprodukowane przy zastosowaniu technologii HFL. Wymieńmy kilka najważniejszych zalet takich okien:
  • wyjątkowa estetyka - dzięki łączeniu profili pod kątem prostym perfekcyjnie imitują tradycyjne okna drewniane,
  • bogata paleta oklein drewnopodobnych,
  • doskonałe, charakterystyczne dla okien PVC, parametry termoizolacyjne,
  • lepsza wentylacja profili w porównaniu ze standardowymi oknami PVC, co zwiększa ich odporność na oddziaływanie wysokich temperatur zewnętrznych i pozwala uniknąć odkształceń oraz trwałych deformacji ram okiennych,
  • znacznie łatwiejsza konserwacja w porównaniu do okien drewnianych,
  • niższa cena od tradycyjnych okien drewnianych.
Prezentacja okna Wood Look firmy MS więcej niż OKNA
Doświadczenie produkcyjne
Producent MS więcej niż OKNA od lat wdraża technologię HFL w swoich wyrobach, a eksperci firmy wręcz ją udoskonalili.
W większości dostępnych na rynku produktów korzystających z tej technologii kąt prosty jest oferowany tylko z jednej strony - zewnętrznej lub wewnętrznej. Z przeciwnej strony nadal widoczny jest jednak tradycyjny zgrzew ukośny.
Specjaliści MS więcej niż OKNA jako pierwsi opracowali i wdrożyli unikalną technologię łączenia profili pod kątem prostym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W skrzydle profile łączą się w linii prostej w pionie, zaś w ramie - w poziomie. Rozwiązanie to jest znacznie bardziej eleganckie niż tradycyjne zgrzewy.
Montaż okna Wood Look firmy MS więcej niż OKNA
Wood Look - perfekcyjne wykorzystanie technologii HFL
Sztandarowym produktem w ofercie MS więcej niż OKNA wykorzystującym technologię HFL są okna Wood Look. Łączą one tradycyjną stylistykę okien drewnianych z zaletami nowoczesnych okien PVC.
Efekt klasycznej, drewnianej elegancji w oknach PVC Wood Look technologom MS więcej niż OKNA udało się uzyskać dzięki wykorzystaniu wysokiej klasy oklein drewnopodobnych oraz łączenia profili pod kątem prostym za pomocą technologii HFL.
W ofercie MS więcej niż OKNA znajdują się okleiny w tradycyjnych drewnianych barwach - Złotego dębu, Orzecha, Dębu bagiennego czy Winchester. Ponadto można wybrać jedną z trzech ekskluzywnych folii z serii Woodec. Wyróżniają się one wyraźną strukturą drewna, do złudzenia przypominającą naturalne usłojenie. Wzór Turner Oak utrzymany jest w subtelnej karmelowej kolorystyce, zaś Alpine w chłodniejszej tonacji idealnie pasującej do stylu skandynawskiego. Z kolei folia Concrete zachwyca barwą drewna wyrzuconego z morza, która idealnie pasować będzie do nowoczesnego budownictwa.
Okna Wood Look charakteryzują się przy tym świetnymi parametrami. Ich współczynnik przenikania ciepła Uw z ramką Thermobar wynosi jedynie 0,71 W/m²K dla okna referencyjnego. Mogą ponadto poszczycić się bardzo wysoką klasą wodoszczelności E1050, co oznacza, że nie przepuszczą wody nawet przy bardzo ulewnym deszczu z wiatrem wiejącym z prędkością 150 km/h. Do tego są bardzo odporne na silne wichury, wytrzymując ciśnienie 1200 Pa wywołane przez wiatr o prędkości 158 km/h.
Wyposażone w doskonałą dwukomorową szybę zespoloną SUPERtermo 0,5 oraz nowoczesne okucia Siegenia TITAN AF, okna Wood Look stanowią zatem perfekcyjną alternatywę dla klasycznej stolarki drewnianej.
W ofercie MS więcej niż OKNA alternatywnym dla Wood Look produktem, który również wykorzystuje technologię HFL, są okna ALU LOOK. Od swoich drewnopodobnych towarzyszy różnią się jedynie zastosowanymi okleinami - w tym przypadku imitującymi satynowe i szczotkowane aluminium. Ciekawym rozwiązaniem może być połączenie obu estetyk, na przykład przez zastosowanie okleiny drewnopodobnej od wewnętrznej, a aluminiowej od zewnętrznej strony.
www.ms.pl
