Zadbaj o bramę garażową po zimie - to się opłaca
Zima zawsze jest sprawdzianem dla bram garażowych - niskie temperatury, wilgoć, sól i brud mogą uszkodzić powierzchnię oraz mechanizmy. Wiosną warto więc dokładnie wyczyścić bramę i skontrolować jej stan. Szczególną uwagę zwracamy na korozję metalowych elementów, pęknięcia czy niepokojące dźwięki podczas pracy. Nawet drobne usterki, jeśli je zaniedbamy, mogą się rozwinąć w poważne awarie.
Pierwszym krokiem jest dokładne usunięcie brudu, piasku i soli z powierzchni bramy oraz prowadnic. Uważajmy przy tym na rodzaj materiału - drewnianą myjemy środkami do drewna i unikamy nadmiernego namaczania, a stalową czy aluminiową zwykle wystarczy przemyć wodą z łagodnym detergentem. Podczas szorowania matowych i półmatowych powłok lepiej nie używać silnych preparatów ani nie pocierać zbyt mocno, by uniknąć zarysowań i niepożądanych zmian w wyglądzie bramy.
Firma Hörmann, we współpracy z producentem środków Sonax, opracowała zestaw do czyszczenia bram i drzwi zewnętrznych. Zawiera on m.in. środek czyszczący, pastę polerską oraz olej techniczny chroniący mechanizmy. Eksperci podkreślają, że nawet pozornie proste czynności mogą doprowadzić do uszkodzeń, jeśli użyjemy niewłaściwych środków lub narzędzi.
Warto też skontrolować elementy odpowiedzialne za prawidłową pracę bramy: sprężyny, zawiasy i prowadnice. Wszelkie regulacje i naprawy tych elementów lepiej powierzyć fachowcom, zwłaszcza gdy pojawiają się nietypowe dźwięki lub nieprawidłowości w ruchu bramy. Sprężyny działają pod dużym napięciem i niewłaściwe ingerencje mogą być niebezpieczne.
Regularne smarowanie osi rolek, zawiasów czy zamków wydłuża żywotność konstrukcji. Trzeba jednak wiedzieć, który produkt jest przeznaczony do konkretnych części (np. inne preparaty do plastikowych elementów, a inne do metalowych). Najbezpieczniej wybierać „suche” smary, bo płynne, po odparowaniu rozpuszczalnika, pozostawiają lepką warstwę i łatwiej przyciągają brud.
Nowoczesne napędy bram automatycznie sygnalizują większość usterek za pomocą kontrolek, komunikatów na wyświetlaczu lub migających diod. Po sprawdzeniu instrukcji obsługi często można samodzielnie usunąć drobną przyczynę (np. wymienić baterię w pilocie), jednak przy większych problemach zaleca się kontakt z serwisem.
Pielęgnacja i konserwacja bramy garażowej powinna być stałym elementem domowych obowiązków. Regularne mycie, smarowanie oraz przeglądy techniczne pozwolą uniknąć kosztownych napraw, a domownikom zapewnią bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania. Jeśli brama zaczyna pracować inaczej niż zwykle, lepiej wezwać autoryzowany serwis - wczesna reakcja na niepokojące objawy pozwoli zachować płynną i cichą pracę urządzenia przez wiele lat.
Firma powiązana: HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.
