Czym jest CARPORT ECO?
CARPORT ECO to nowoczesne zadaszenie garażowe. Charakteryzuje się minimalistyczną formą aluminiowej konstrukcji oraz estetycznym wykończeniem bez widocznych elementów montażowych. Aluminium - materiał z którego jest wykonany gwarantuje odporność na korozję oraz wytrzymałość, dzięki czemu konstrukcja carportu jest stabilna i niepodatna na uszkodzenia.
Jakie są główne zalety konstrukcji CARPORT ECO?
CARPORT ECO ochroni auto przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg, grad czy słońce. Dzięki temu samochód jest lepiej zabezpieczony przed rdzą, korozją i blaknięciem lakieru. Otwarta konstrukcja carportu sprawdzi się zarówno w przestrzeniach przydomowych, jak i na parkingach miejskich czy firmowych. System dostępny jest w opcji jedno- i dwustanowiskowej, a także wolnostojącej i przyściennej. Pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca. Zapewnia także wygodne parkowanie pojazdu.
Funkcjonalność carportu zwiększa możliwość rozbudowy i instalacji systemu o elementy dodatkowe:
- wypełnienia boczne ścian wykonane z profili aluminiowych malowanych proszkowo, pełne wypełnienia ścian, przesłony typu zip screen czy oświetlenie led
- oświetlenie liniowe białe umieszczone na ramie konstrukcji
- dostępna również opcja konstrukcji z przesuniętą nogą (maksymalnie do 100 cm)
Przesłony zip screen oraz oświetlenie mogą być sterowane automatycznie za pomocą pilota lub aplikacji, zwiększając komfort użytkowania.
CARPORT ECO dostępny jest w wymiarach:
- szerokość (wymiar zewnętrzny): 3 000 mm, 3 500 mm, 4 100 mm, 5 000 mm
- dostępne wysięgi (wymiar zewnętrzny): 4 110 mm, 4 669 mm, 5 000 mm, 5 669 mm
6 110 mm, 6 669 mm, 7 110 mm
- odporność na wiatr - do 120 km/h
- odporność na obciążenie 85 kg/m2
Jakie opcje funkcjonalne oferuje CARPORT ECO?
System CARPORT ECO oparty jest na sprawdzonej konstrukcji pergoli NUUN ECO. Aluminiowa konstrukcja składająca się z sytemu specjalnie zaprojektowanych profili malowanych proszkowo oraz 3 warstwowego panelu dachowego łączy w sobie trwałość i estetykę oraz najlepsze cechy użytkowe. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów (aluminium) odpornych na działanie czynników zewnętrznych, gwarantuje jej długotrwałe i niezawodne użytkowanie.
Jakie opcje estetyczne oferuje CARPORT ECO?
Poszukując idealnych rozwiązań podczas projektowania zadaszenia na samochód, musimy brać pod uwagę także jego estetykę. CARPORT ECO dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej. Pełna paleta RAL, kolory strukturalne, kolory drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect, kolory imitujące strukturę kamienną Aliplast Loft View. Gwarancją jakości i trwałości są certyfikaty Qualicoat 1518, Qualideco PL0001.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
