Oszczędzanie może przyjmować różne formy, a Kontakt-Simon w swojej serii Simon 55 skupił się na trzech kluczowych obszarach: oszczędzaniu miejsca, pieniędzy i energii elektrycznej. Produkty z tej serii zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkowników, jednocześnie pomagając im w bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2024-06-04
Data aktualizacji: 2024-07-02
Projektując serię Simon 55, firma Kontakt-Simon pomyślała o tym, jak wiele źródeł energii potrzebują obecnie użytkownicy korzystający z coraz większej ilości urządzeń zasilanych prądem. Stąd w nowej serii znalazły się między innymi gniazdo z podwójną ładowarką USB typu A czy ładowarka z gniazdami typu C+A. Dzięki nim jednocześnie naładujesz więcej urządzeń niż z klasycznego gniazdka. Również w łazience możesz zaoszczędzić miejsce, ale jednocześnie korzystać z 2 urządzeń (np. suszarka i prostownica) montując do 1 puszki podwójne gniazdo bryzgoszczelne (IP44). Gdy w kuchni brakuje miejsca do podłączenia nowego blendera, tostera czy ekspresu do kawy, z pomocą przychodzi natynkowa narożna podwójna puszka. Można ją zamontować na blacie, ale i pod szafką i zyskać dodatkowe miejsce na gniazdka elektryczne.
Co więcej, w serii Simon 55 wprowadzono akcesoria do ramek Simon 55 Line. Pozwalają one, bez wiercenia w ścianach, a przez proste kliknięcie, na zamontowanie wieszaka np. na klucze przy włączniku do światła obok drzwi wejściowych. Do gniazda z ładowarką USB przyda się natomiast uchwyt na telefon (lub tablet).
Sterowanie oświetleniem z serią Simon GO (fot. Kontakt-Simon)
Ładowarka z gniazdami typu C i A z serii Simon 55. (fot. Kontakt-Simon)
Oszczędność energii elektrycznej i pieniędzy
Oszczędzanie energii przekłada się bezpośrednio na obniżenie rachunków za prąd. Nawet niewielkie oszczędności na poziomie pojedynczych urządzeń mogą z czasem prowadzić do znacznych korzyści finansowych.
Jednym z najważniejszych sposobów oszczędzania energii jest automatyzacja oświetlenia. Z Kontakt-Simon można zrobić to na kilka sposobów. Czujniki ruchu zamontowane na przykład w korytarzu włączają światło, gdy wykryją Twoją obecność. Dzięki jednej z 4 dedykowanych przesłon czujnik nie będzie reagował np. na przechodzącego psa, a co za tym idzie światło nie będzie się załączało niepotrzebnie.
Oświetleniem możesz również sterować z serią Simon GO. Wystarczy smartfon, sterownik oświetleniowy i modem Wi-Fi, aby z dowolnego miejsca na świecie wyłączyć żarówkę, o której zapomniałeś wychodząc z domu.
Produkty z tej serii możesz również powiązać z kalendarzem astronomicznym lub stworzyć harmonogramy. Pozwala to na automatyzację zarówno oświetlenia, ale i rolet, żaluzji, markiz, okien dachowych czy ogrzewania. Dzięki temu zminimalizujesz zużycie energii w swoim domu.
Scenariusz powiązany z warunkami atmosferycznymi lub porą roku automatycznie zasunie rolety. To rozwiązanie umożliwia oszczędzanie energii zużywanej przez klimatyzację. Przy odpowiedniej konfiguracji - rolety będą automatycznie otwierać się od nasłonecznionej strony - dogrzewając nasz lokal.
Simon GO daje Ci możliwość zamontowania dodatkowych czujników, które wspomagają automatyzacje. Czujnik temperatury pomoże w kontroli ogrzewania lub chłodzenia. Czujnik deszczu zamknie okno dachowe, gdy Ty jesteś w pracy a na zewnątrz zaczyna padać. Czujnik wiatru każe zwinąć się markizie, aby zbyt silne podmuchy wiatru nie spowodowały jej zniszczenia. Zaś dzięki czujnikowi jakości powietrza zadbasz o zdrowie swoje i swoich domowników.
Podwójne gniazdo bryzgozczelne IP44 - seria Simon 55 (fot. Kontakt-Simon)
Pięknie ubrana oszczędność
Produkty Kontakt-Simon mogą nie tylko pomóc Ci w oszczędzaniu, mogą również stać się elementem dekoracyjnym Twojego domu. W serii Simon 55 znajdziesz 3 linie ramek. Pierwsza - minimalistyczna, prosta forma w 6 kolorach, druga - wzbogacona subtelną podstawą w kolorach złota, srebra lub czerni i trzecia - w której wykorzystano naturalne materiały takie jak drewno, metal czy matowe szkło. Różnorodność tekstur oraz szeroka gama kolorów sprawiają, że produkty z serii Simon 55 mogą stać się wyjątkowym akcentem w każdej aranżacji wnętrza.
Natynkowa puszka narożna z włącznikiem oraz gniazdem z podwójną łądowarką typu A - seria Simon 55 (fot. Kontakt-Simon)
Podwójne gniazdo bryzgoszczelne IP44 z zamontowanym wieszakiem - seria Simon 55 (fot. Kontakt-Simon)
Podsumowując, jeżeli poszukujesz innowacyjnych i oszczędnych rozwiązań do swojego domu, serie Simon 55 i Simon GO są idealnym wyborem. Dzięki automatyzacji oświetlenia, zdalnemu sterowaniu oraz możliwości tworzenia harmonogramów, produkty te pomagają znacząco obniżyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Dodatkowo wygodna obsługa za pomocą smartfona, głosowo lub klasycznie, zwiększaj komfort codziennego życia. Wybierając Kontakt-Simon, inwestujesz w przyszłość swojego domu i zyskujesz niezawodne, estetyczne i energooszczędne rozwiązania, które ułatwią Ci życie i pozwolą cieszyć się nowoczesnym stylem.
Firma Kontakt-Simon to wiodący polski producent osprzętu elektroinstalacyjnego, który od wielu lat dostarcza innowacyjne i niezawodne rozwiązania dla domów i przedsiębiorstw. Jego oferta obejmuje szeroki wybór włączników, gniazdek oraz akcesoriów, które łączą funkcjonalność z estetyką.
