5 lat gwarancji? KRISHOME zdradza, dlaczego ich bramy są praktycznie niezniszczalne
Zastanawiasz się nad zakupem nowej bramy? A może właśnie planujesz budowę lub remont i szukasz pewnego rozwiązania, które będzie służyć przez długie lata? Jeśli tak, to doskonale trafiłeś. W tym artykule znajdziesz Ci ofertę firmy KRISHOME, która od lat dostarcza solidne, estetyczne i bezpieczne bramy zarówno do domów jednorodzinnych, jak i do obiektów przemysłowych. Przyjrzymy się też ich nowemu produktowi - aluminiowej bramie rolowanej R1 ADP Comfort, która zyskała już uznanie ze względu na swoją wytrzymałość, funkcjonalność i nowoczesny design.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-02-06
Data aktualizacji: 2025-02-06
Co decyduje o jakości bramy i dlaczego KRISHOME to właściwy wybór?
Brama garażowa nie jest już tylko zwykłym elementem zamykającym wjazd do garażu czy hali przemysłowej. Dziś to przede wszystkim wizytówka posesji lub obiektu, która powinna spełniać szereg funkcji: od bezpieczeństwa, przez izolację termiczną, aż po dopasowanie estetyczne do reszty budynku.
Wielu inwestorów, stawiając swój pierwszy dom albo modernizując istniejący garaż, koncentruje się wyłącznie na wyglądzie. Inni z kolei wybierają najtańsze rozwiązania, myśląc, że różnice między dostępnymi na rynku bramami są nieznaczne. Jednak to połączenie solidności, dobrych parametrów termoizolacyjnych i niezawodności mechanizmów decyduje o tym, czy daną bramę możemy uznać za produkt z wyższej półki. Dopiero w drugim kroku warto zastanowić się, jak spersonalizować jej wygląd, dopasowując kolor do elewacji czy pokrycia dachowego.
Jeśli myślisz o takiej kompleksowej ofercie - od bram garażowych dla domów jednorodzinnych, przez rozwiązania typowo przemysłowe, aż po spersonalizowaną stolarkę aluminiową - na pewno natknąłeś się na ofertę marki KRISHOME. To firma, która od lat słynie z inwestowania w nowoczesne technologie, a przede wszystkim z tworzenia bram o ponadprzeciętnej trwałości.
Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dobrze dobrana brama - z odpowiednim napędem, klasą bezpieczeństwa, parametrami izolacyjnymi - to inwestycja, która zwraca się przez lata nie tylko w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie, ale też dzięki rzadszym usterkom czy kosztownym naprawom. Co więcej, komfort jej użytkowania i wygoda zdalnego sterowania będą każdego dnia przypominać Ci, że wybór padł na właściwy produkt.
Brama garażowa KRISHOME
Bramy garażowe KRISHOME - trzy główne kategorie
Bramy garażowe KRISHOME dostępne są w trzech wariantach: segmentowym, rolowanym i rozwiernym. Każdy z nich ma swoje specyficzne cechy, dlatego warto zrozumieć, który typ najlepiej sprawdzi się w Twoich warunkach.
Bramy Segmentowe Najpopularniejsze na rynku, głównie dzięki temu, że oszczędzają miejsce w garażu (otwierają się pionowo do góry), a dodatkowo dobrze izolują termicznie. Segmenty o grubości 40 mm lub 60 mm wypełnione pianką poliuretanową skutecznie chronią przed ucieczką ciepła, co w dłuższej perspektywie pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie. Dzięki specjalnym uszczelkom i systemowi ciepłego montażu K2RS, który poprawia izolację nawet o 20%, segmentowe bramy KRISHOME zapewniają optymalną temperaturę wewnątrz garażu. Co więcej, firma oferuje ponad 200 kolorów RAL, a także kilkadziesiąt oklein, więc z pewnością dopasujesz wygląd bramy do charakteru swojej posesji.
Bramy Rolowane Świetny wybór, jeśli zależy Ci na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni pod sufitem garażu. Mechanizm rolowany pozwala na zwinięcie się kurtyny bramy w górnej kasecie. To rozwiązanie szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy sufit w garażu nie pozwala na montaż prowadnic charakterystycznych dla bram segmentowych. Rolowane bramy KRISHOME odznaczają się cichą pracą (dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i gumowych uszczelek) oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Aluminiowa konstrukcja w niektórych modelach zapewnia lekkość i trwałość jednocześnie, a szeroka gama kolorystyczna pozwala na pełne dostosowanie bramy do indywidualnych preferencji.
Bramy Rozwierne Klasyczne, otwierane na boki skrzydła. Choć dziś ten wariant ustępuje popularnością segmentowym i rolowanym rozwiązaniom, wciąż pozostaje ciekawą alternatywą dla osób, które cenią sobie tradycyjny styl lub mają specyficzne uwarunkowania działki (np. wąskie wjazdy, brak miejsca pod sufitem). KRISHOME dba tutaj o zastosowanie wysokiej jakości zawiasów i zabezpieczeń, aby codzienne otwieranie i zamykanie skrzydeł nie sprawiało problemów.
Bezpieczeństwo i wytrzymałość bram garażowych
Ktoś może zapytać: dlaczego tak ważne jest zwracanie uwagi na wytrzymałość i systemy bezpieczeństwa? Wyobraźmy sobie nagły podmuch silnego wiatru albo nieodpowiedzialnego kierowcę, który zahaczy o bramę, parkując. Właśnie w takich sytuacjach docenisz, że brama od KRISHOME:
Ma zabezpieczenie przed opadnięciem w przypadku zerwania sprężyny (w modelach segmentowych).
Ma wyłącznik przeciążeniowy, który zatrzyma bramę, gdy napotka ona przeszkodę.
Jest skonstruowana z paneli o wyprofilowanej strukturze, co zmniejsza ryzyko przypadkowego przytrzaśnięcia palców.
Może być wyposażona w fotokomórki, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, zatrzymując bramę przed kolizją z pojazdem lub osobą przechodzącą w świetle wjazdu.
Do tego dochodzi ocynk antykorozyjny wszystkich elementów metalowych, co wydłuża żywotność bramy, oraz specjalnie wzmocnione panele w miejscach narażonych na uszkodzenia. W efekcie - kupując bramę w KRISHOME - mamy nie tylko długą gwarancję (5 lat na bramy garażowe), ale i spokój ducha, że produkt wytrzyma trudy codziennej eksploatacji.
Wspomniany już wcześniej system ciepłego montażu K2RS to jedno z największych udogodnień, jakie KRISHOME proponuje swoim klientom. O co chodzi? Standardowo podczas montażu bramy segmentowej powstają mostki termiczne - obszary, przez które ciepło ucieka z garażu, zwłaszcza wzdłuż krawędzi styku paneli z murem. System K2RS eliminuje ten problem, zwiększając izolacyjność bramy nawet o 20%. W praktyce oznacza to:
Niższe koszty ogrzewania garażu czy przyległych pomieszczeń.
Brak nieprzyjemnych, zimnych podmuchów i przeciągów.
Lepszą ochronę przechowywanych w garażu narzędzi i pojazdów przed wilgocią i korozją.
Dla osób, które cenią sobie komfort cieplny albo planują urządzić w garażu mini-warsztat, system ciepłego montażu jest zdecydowanie warty rozważenia.
Napędy STARCUS i integracja z systemami inteligentnego domu
Dzisiejsze technologie idą w kierunku automatyzacji i smart rozwiązań. KRISHOME nie pozostaje w tyle. Ich napędy STARCUS cechują się:
Cichą pracą - przy codziennym otwieraniu i zamykaniu to ogromna zaleta.
Wydłużonym okresem eksploatacji dzięki zastosowaniu wysokiej jakości silników i łożysk.
Możliwością zintegrowania z systemem inteligentnego domu (np. sterowanie bramą za pomocą aplikacji na telefon czy podłączenie czujników, które automatycznie zamkną bramę po Twoim wyjeździe).
Producenci pomyśleli też o sytuacjach awaryjnych - jeśli zabraknie prądu, bramę można obsłużyć ręcznie, przełączając się na system mechaniczny. Wygoda, bezpieczeństwo i pewność, że nawet w kryzysowej sytuacji nie zostaniesz odcięty od własnego garażu - to ważne aspekty, które powinien brać pod uwagę każdy świadomy inwestor.
Bramy przemysłowe - funkcjonalność i trwałość na pierwszym planie
W segmencie przemysłowym liczą się przede wszystkim wytrzymałość, niezawodność i dopasowanie do specyfiki obiektu (magazynu, warsztatu, hali produkcyjnej). KRISHOME oferuje różne rozwiązania przemysłowe, w tym bramy segmentowe, rolowane, a także kraty rolowane. Dla firm, którym zależy na zabezpieczeniu swojego majątku i jednocześnie na bezproblemowej pracy bramy przez wiele lat, to spora zaleta.
Jednak szczególną uwagę warto obecnie zwrócić na najnowocześniejszy produkt w ofercie, czyli bramę przemysłową R1 ADP Comfort.
Aluminium jako podstawa wytrzymałości i lekkości
Materiał, z którego wykonana jest brama, jest kluczowy. W R1 ADP Comfort postawiono na aluminium - metal, który łączy w sobie:
Lekkość - przekłada się na niższe obciążenia mechanizmu i dłuższą żywotność całego systemu.
Odporność na korozję - dzięki czemu brama zachowuje swój wygląd i parametry przez wiele lat, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych (wysokie mrozy, wilgoć, zanieczyszczone środowisko).
Wysoką estetykę - aluminium dobrze współgra z nowoczesnymi projektami, co czyni R1 ADP Comfort atrakcyjnym rozwiązaniem wizualnym.
KRISHOME podkreśla też, że zastosowano specjalną powłokę lakierniczą, co dodatkowo wzmacnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne. Jeśli więc zależy Ci na bramie, która zachowa świetny wygląd przez lata, R1 ADP Comfort może być strzałem w dziesiątkę.
Brama przemysłowa R1 ADP Comfort (fot. Krishome)
Mechanizm rolowany i komfort użytkowania
R1 ADP Comfort to brama rolowana, co niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze, mechanizm roluje kurtynę do góry, co pozwala zaoszczędzić miejsce zarówno przed halą (brama nie wystaje na zewnątrz), jak i pod sufitem w środku. Po drugie - dzięki zaokrąglonym profilom - działa naprawdę cicho. W obiektach przemysłowych, gdzie hałas często jest problemem, każdy decybel mniej robi różnicę.
Producent zadbał o wzmocnioną konstrukcję, która jest w stanie wytrzymać silne podmuchy wiatru (klasa wiatrowa 4) dzięki hakom sztormowym. Zastosowano także aluminiowe prowadnice z gumowymi uszczelkami, co dodatkowo redukuje wibracje i hałas przy zwijaniu bramy. W praktyce oznacza to, że R1 ADP Comfort nie będzie przeszkadzać w codziennej pracy, a jednocześnie zapewni solidną ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Bezpieczeństwo
W bramach przemysłowych bezpieczeństwo to temat pierwszoplanowy. W R1 ADP Comfort użyto wzmocnionej konstrukcji, co utrudnia potencjalne próby włamania. Haki sztormowe nie tylko zapewniają stabilność na wietrze, ale też stanowią dodatkowy punkt blokady kurtyny, utrudniając jej podniesienie bez autoryzacji.
Możemy tu zastosować różne typy napędów: boczny nasadowy lub rurowy, w zależności od potrzeb i rozmiarów obiektu. To właśnie elastyczność w dopasowaniu siłownika, sterowników czy czujników jest jednym z powodów, dla których tak wiele firm wybiera R1 ADP Comfort do swoich hal czy magazynów.
Personalizacja i paleta barw
Każdy obiekt przemysłowy ma swoją specyfikę. Czasem zależy nam na stworzeniu wizerunku spójnego z identyfikacją wizualną firmy. Innym razem kluczowa jest zgodność z wymogami konserwatora zabytków lub z planem zagospodarowania przestrzennego. W bramie R1 ADP Comfort producent oferuje możliwość wyboru dowolnego koloru z palety RAL dla obudów, prowadnic i listew dolnych. Oznacza to, że można dopasować bramę do każdego stylu architektonicznego.
Tak szeroka personalizacja przekłada się na realne korzyści - obiekt staje się nie tylko funkcjonalny, ale też spójny wizualnie i przyjemny w odbiorze.
Uniwersalne zastosowanie
R1 ADP Comfort ma jeszcze jeden atut: maksymalną wysokość do 6850 mm, dzięki czemu można ją zastosować w różnych typach obiektów - od niewielkich magazynów po wysokie hale produkcyjne. Jeśli więc prowadzisz działalność, która wymaga wjazdu dużych pojazdów ciężarowych czy maszyn, aluminiowa brama rolowana KRISHOME zapewni Ci bezproblemowy dostęp i wytrzyma długi okres intensywnego użytkowania.
