Jakie są zalety wielkoformatowych spieków TRI-D?
Spieki wielkoformatowe TRI-D cechują się różnorodnością wzorów i wykończeń powierzchni oraz najbardziej pożądanymi właściwościami użytkowymi i technicznymi. Są barwione w całej masie, dzięki czemu zachowują kolor nie tylko na powierzchni, ale także w całym przekroju, co czyni je idealnym materiałem do tworzenia obiektów przestrzennych. Doskonale sprawdzą się jako blaty kuchenne i łazienkowe, wyspy kuchenne, parapety, stoły, stoliki kawowe, kominki, donice, a także jako dekoracyjne fragmenty ścian w pokojach dziennych, przestronnych jadalniach, przedpokojach i korytarzach.
Wielkoformatowe płyty TRI-D można poddawać mechanicznej obróbce jak naturalny kamień, a produkt ten jest odporny na wysokie i niskie temperatury, środki chemiczne, plamienie artykułów spożywczych oraz promieniowanie UV. Dzięki innowacyjnej technologii część spieków z oferty o grubości 20 mm wyróżnia także efekt żył przechodzących przez cały przekrój produktu, widocznych nawet po przycięciu do pożądanego formatu. To absolutne innowacyjne rozwiązanie w świecie ceramiki, które umożliwia odtworzenie na skalę przemysłową materiałów występujących w naturze, których zasoby się kończą. Rozwiązanie to gwarantuje także stworzenie jednolitej przestrzeni wnętrza, otwierając zupełnie nowe perspektywy dla projektowania architektonicznego.
Gwiazdy wielkiego formatu
Nowa kategoria produktów to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie nie tylko piękno i światowej klasy wzornictwo, ale także wytrzymałość i trwałość materiału. Spieki wielkoformatowe TRI-D mają duży designerski potencjał, który wynika zarówno z ich właściwości użytkowych jak i możliwości zastosowania różnorodnych zdobień oraz wzorów, inspirowanych naturalnym kamieniem. Płyty o imponujących formatach sięgających nawet 1600 x 3200 mm mogą być poddawane mechanicznej obróbce jak naturalny kamień. Dzięki czemu można uzyskać z nich różnorodne kształty i rozmiary, co w rzeczywistości przekłada się na nieograniczone możliwości projektowe.
Różnorodność, technologia i nowoczesność
Spieki wielkoformatowe TRI-D oferują wiele możliwości kreatywnych aranżacji wnętrz. Dzięki bogatej kolorystyce oraz różnorodności wzorów, produkty pozwalają na tworzenie różnorodnych kompozycji i zestawień w pomieszczeniach o różnych stylach, a także funkcjach. Dzięki swoim walorom użytkowym, w kuchni mogą być wykorzystane jako blaty kuchenne lub wyspy. W salonie spieki TRI-D mogą pełnić rolę stylowych parapetów, stołów, elementów dekoracyjnych ścian czy jako okładzina kominka. Ponadto, ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne, spieki TRI-D mogą być stosowane także na zewnątrz budynków, jako elementy małej architektury.
Kamień milowy branży ceramicznej
Spieki TRI-D dostępne są w dwóch formatach: 1600 x 3200 i 1230 x 3200 mm oraz grubościach: 12 i 20 mm. Występują w modnych wzorach oraz różnych w dotyku powierzchniach. W procesie produkcji spieków wielkoformatowych TRI-D użyto mieszankę naturalnych surowców takich jak gliny, kaoliny, kwarce czy skalenie. Następnie specjalnie przygotowany granulat został zdobiony, prasowany oraz spiekany w temperaturze 1200 °C. Pozwoliło to na uzyskanie materiału o bardzo dużej wytrzymałości oraz szerokich walorach użytkowych. Produkty te charakteryzują się wytrzymałością na niskie i wysokie temperatury, wykazują wysoką odporność na plamienie, promieniowanie UV. Mają najwyższą klasę odporności chemicznej oraz są bezpieczne w kontakcie z produktami spożywczymi.
Porada firmy Ceramika Paradyż
