Od doniczek do wiaty samochodowej: całościowe rozwiązania dla ogrodu!
Odkryj sekrety małej architektury ogrodowej z systemem ogrodzeniowych bloczków i doniczek KONSPORT. W tym przewodniku zaprezentujemy, jak za pomocą eleganckich i funkcjonalnych elementów - dostępnych w różnych rozmiarach i kolorach - możesz stworzyć niepowtarzalne kompozycje, które ożywią Twój ogród, taras czy przestrzeń publiczną. Od wytrzymałych bloczków po stylowe doniczki, zobacz, jak łatwo możesz przekształcić zwykłą przestrzeń w wyjątkowy zakątek pełen zieleni i nowoczesnych rozwiązań. Czy jesteś gotowy na przemianę swojej przestrzeni zewnętrznej?
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2024-07-01
Data aktualizacji: 2024-07-01
Posłuchaj tego artykułu
00:00
Jak zaaranżować ogród przy użyciu doniczek ogrodowych?
Jak wykorzystać system bloczków ze stryroduru do aranżacji ogrodów?
Jakie możliwości aranżacji dają specjalne słupki BLIX wyposażonymi w klosze z lampką LED?
Jakie są rodzaje wiat do samodzielnego montażu?
Doniczki ogrodowe
Cały system ogrodzeniowych bloczków KONSPORT składa się zarówno z doniczek (większej i mniejszej) oraz bloczków do dowolnych aranżacji ogrodowych. Połącz bloczki z doniczkami i stwórz niepowtarzalną kompozycję małej architektury ogrodowej.
Doniczka duża
Wymiary: 600x296x300
Waga: 5 kg
Dostępne kolory: Grafit/Brąz
Wykonanie: blacha poliestrowa
o grubości 0,5 mm, wypełniona styrodurem.
Doniczka wyposażona jest w 2 plastikowe wkłady. Mrozoodporna
Doniczka mała
Wymiary: 300x296x300
Waga: 3,75 kg
o grubości 0,5 mm, wypełniony styrodurem.
Doniczka wyposażona jest w plastikowy wkład. Mrozoodporna
Dekoracyjne doniczki ogrodowe Konsport
System bloczków ze stryroduru do aranżacji ogrodów, tarasów i przestrzeni publicznych
Prezentujemy kompletny system ogrodzeniowych bloczków Konsport. Bloczki wykonane z blachy grubości 0,5 mm, dodatkowo pokryte powłoką poliestrową zapewniającą trwałość i odporność na korozję oraz wysokie temperatury. Od środka wypełnione styrodurem, co pozwoliło znacznie zredukować wagę bloczka w porównaniu z tradycyjnym ogrodzeniem łupanym lub bloczkami z betonu.
Bloczki występują w 3 rozmiarach pozwalających na niemal dowolna aranżację linii ogrodzenia z użyciem przęseł lub samych bloczków. Dostępne w kolorze grafitowym oraz brązowym.
Bloczek duży
Wymiary: 600x296x300 mm
Waga: 5 kg
Może stanowić podstawę do donicy małej i dużej.
Może być elementem dowolnej aranżacji z udziałem bloczków ogrodzeniowych dużych lub małych oraz donic.
Dostępny daszek: 600x50x300 mm.
Bloczek mały
Wymiary: 300x296x300 mm
Waga: 3,75 kg
Może stanowić podstawę do donicy małej.
Dostępny daszek: 300x50x300 mm.
System bloczków ogrodzeniowych Konsport
Lampy BLIX
Zastąp tradycyjne słupki specjalnymi słupkami BLIX wyposażonymi w klosze z lampką LED.
Wybierz spośród 2 dostępnych kloszy. Większy (Blix Big) umiejscowiony na szczycie słupka lub węższy (Blix small) obniżony o 50 mm od szczytu słupka. Obydwie lampki wyposażone są w żarówki LED emitujące jasne, białe światło o mocy wystarczającej do efektowego, dekoracyjnego podkreślenia ogrodzenia.
Blix Big
Lampka z tworzywa sztucznego pasująca do słupków stalowych o przekroju 80x80x2 mm.
Wyposażona w żarówkę LED emitującą naturalne, białe światło o mocy 4000 K.
Zasilanie 12 V AC/DC - podłączenie bez polaryzacji.
Od góry zakryta metalowym daszkiem w kolorze czarnym.
Wysokość klosza - 47 mm (łączna wysokość klosza razem z fragmentem osadzonym w słupku - 66mm).
Klasa wodoszczelności - IP65
Blix Small
Lampka z tworzywa sztucznego pasująca do słupków stalowych o przekroju 80x80x2 mm, 100x100x3 mm, 100x100x4 mm, 120x120x4 mm.
Wysokość klosza - 19 mm (łączna wysokość klosza razem z fragmentem osadzonym w słupku - 52 mm).
Górna część lampy zakryta jest 50 mm fragmentem słupka stalowego o przekroju 80x80x2.
Od góry zakryta plastikowym daszkiem w kolorze czarnym.
Lampka BLIX sprawdzi się idealnie jako punktowe oświetlenie wybranych fragmentów lub całej linii ogrodzenia. Możesz użyć jej na słupkach między furtką i bramą lub wykorzystać jako dodatkowe oświetlenie wybranych fragmentów posesji lub ogrodu.
Lampy BLIX. Fot. Konsport
Wiata samochodowa (carport) do samodzielnego montażu
Carporty samodzielnie montowane są dostępne w trzech opcjach konstrukcyjnych: z możliwością pokrycia dachem z poliwęglanu, blachy trapezowej, oraz z adaptacją na panele fotowoltaiczne.
Podstawowa struktura stalowa carportu to zespół głównych słupów (ceownik 160/60/40/2,5 mm), rygli (ceowniki podwójne 120/50/2,5 mm), płatwi dachowych (ceownik 110/40/15/2,0 mm) oraz stężeń dachowych (ceownik 40/20/1,2 mm). Dla wiat przystosowanych pod panele fotowoltaiczne, dodaje się ceownik 50/30/13/2 mm.
Zakotwiczenie wiaty wymaga użycia stop fundamentowych o wymiarach 600/600 mm i głębokości co najmniej 800 mm, z wykorzystaniem podstaw montażowych.
Wiata samochodowa (carpot) do samodzielnego montażu (fot. Konsport)
Typy Carportów - Standard i Rozszerzony
Dostępne są dwie podstawowe konfiguracje carportów: standardowa i rozszerzona, obie umożliwiające zastosowanie różnych rodzajów pokrycia dachowego.
Zalety i Specyfikacja Carportów
Carporty cechują się lekkością, wytrzymałością i odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Są łatwe w montażu i oferują elastyczność w konfiguracji, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe segmenty, zwiększając szerokość konstrukcji o 3 m przy każdej rozbudowie.
Wysokość konstrukcji wynosi od 2800 mm z przodu do 2210 mm z tyłu. Standardowa szerokość dla wiat z pokryciem z poliwęglanu lub blachy trapezowej wynosi 3100 mm, z możliwością rozszerzenia do 3520 mm dla specyficznych zastosowań. Wiaty pod panele fotowoltaiczne mają szerokość 3520 mm.
W zależności od wielkości parkującego pojazdu, ważne są także wymiary wjazdu (2920 mm) oraz długość (6000 mm) całej konstrukcji. Carporty są dostępne w różnych kolorach Magnelis lub RAL.
Dodatkowe Opcje
Konsport oferuje słupki specjalnie przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych, z możliwością zakupu dodatkowych elementów, takich jak profile i elementy montażowe. Dla zainteresowanych, istnieje możliwość montażu dodatkowych przęseł pomiędzy słupkami. Koszty są kalkulowane na podstawie aktualnego cennika.
Podsumowanie
Carporty stanowią elastyczne i trwałe rozwiązanie dla zadaszenia samochodów, z różnorodnymi opcjami pokrycia dachu i możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Oferują one łatwość montażu i konfiguracji, co czyni je popularnym wyborem wśród właścicieli domów."
