Kanalizacja niskoszumowa MASTER 3 PLUS
Nowoczesne rozwiązanie cichej kanalizacji MASTER 3 PLUS firmy Pipelife to zupełnie nowy, przeprojektowany system rur i kształtek trójwarstwowych z kopolimeru polipropylenu z wypełnieniem mineralnym spełniający wszystkie wymogi budowlane i mieszkaniowe.
MASTER 3 PLUS spełnia najwyższe wymagania tłumienia dźwięków powietrznych dla instalacji kanalizacyjnej dla budynków wolno stojących, bliźniaczych i szeregowych zgodnie z wytycznymi VDI 4100, ONORM B 8115-2 oraz DIN 4109. Poziom ciśnienia akustycznego instalacji wg VDI 4100 wynosi poniżej 10 dB(A) przy przepływie 0,5 i 1,0 dm3/s oraz 15 dB(A) przy maksymalnym przepływie 4,0 dm3/s.
Rury i kształtki wzmocnione mineralnie posiadają wysoką sztywność obwodową SN 4 oraz odporność na uderzenia, również w niskich temperaturach. Ponadstandardowe parametry systemu MASTER 3 PLUS pozwalają również konstruować różnorodne specjalistyczne instalacje przemysłowe. Więcej informacji i zalety systemu MASTER 3 PLUS można znaleźć na poniższej stronie.
Rury MASTER 3 PLUS
Rura Pipelife MASTER 3 PLUS składa się z trzech starannie dopasowanych warstw. Została zaprojektowana i wyprodukowana w celu sprostania wyzwaniom związanym z układaniem kanalizacji wewnętrznej występującej w dzisiejszym budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
Każda warstwa jest zaprojektowana w celu uzyskania określonych właściwości.
Gładka warstwa wewnętrzna
Wykonana z kopolimeru polipropylenu (PP-CO)
  • Zapewnienie ciągłości słupa wody - generowanie mniejszego hałasu
  • Biały kolor dla łatwiejszej kontroli kamerą
  • Wysoka wydajność
Solidna warstwa środkowa
Wykonana z polipropylenu wzmocnionego mineralnie (PP-MV)
  • Doskonała sztywność
  • Dobra absorpcja dźwięku
  • Idealna zgodność wymiarowa
Odporna na uderzenia warstwa zewnętrzna
  • Wykonana z kopolimeru polipropylenu (PP-CO)
  • Wyjątkowo wytrzymała
  • Zachowanie ciągłości w kielichach
  • Instalacja, transport i obsługa na miejscu możliwa w niskich temperaturach
Kształtki MASTER 3 PLUS
Kształtki Pipelife MASTER 3 PLUS wykonane są z kopolimeru polipropylenu wzmocnionego mineralnie. Spełniają wszystkie wymagania stawiane systemom kanalizacyjnym w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, a także przemysłowym.
Wysoka masa i większa grubość ścianki: nowa generacja MASTER 3 PLUS produkowana jest w wyższej klasie sztywności (SN4). Wartość ta została osiągnięta poprzez zwiększenie średniej masy o 60%
Wysoka izolacja akustyczna: wyższa masa skutkuje podwyższeniem izolacyjności akustycznej
Kształtki zoptymalizowane pod kątem przepływu: nowy kształt kielicha pozwala na płynne przejście między włożonym końcem rury a kształtką. Powoduje to zmniejszenie oporów hydraulicznych
Polepszone właściwości
  • Wysoka masa i duża grubość ścianki
Nowa generacja MASTER 3 PLUS produkowana jest w wyższej klasie sztywności (SN4). Wartość ta została osiągnięta poprzez średnie zwiększenie masy o 60%
  • Wysoka izolacja akustyczna
Wyższa masa skutkuje podwyższeniem izolacyjności akustycznej
  • Kształtki zoptymalizowane pod kątem przepływu
Nowy kształt kielicha pozwala na płynne przejście między włożonym końcem rury a kształtką. Powoduje to zmniejszenie oporów hydraulicznych
  • Trójniki łukowe
Hydraulicznie zoptymalizowane (łukowe) trójniki umożliwiają podłączenie większej liczby gospodarstw domowych do rury spustowej. Wynika to z większego natężenia przepływu w porównaniu do konwencjonalnych trójników
  • Oznaczenie miejsca montażu
Oznaczenie na bosym końcu miejsca maksymalnego wsunięcia do kielicha umożliwia prawidłowy i szybki montaż.
