KAN-therm ultraLINE - system z wydłużoną gwarancją
Ważnym aspektem w wyborze systemu instalacyjnego jest gwarancja oferowana przez producenta. W przypadku produktów firmy KAN, standardowo dostępna jest 10-letnia gwarancja. Jednak istnieje jedno wyjątkowe rozwiązanie, które zapewnia jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.
Dłuższa gwarancja, większe bezpieczeństwo
System KAN-therm ultraLINE to synonim uniwersalności i wielofunkcyjności, co wynika z możliwości zastosowania różnych rodzajów rur, takich jak PERTAL2 z warstwą aluminium, PEXC i PERT2 z warstwą EVOH, a także tej samej konstrukcji kształtek w wersji mosiężnej lub PPSU oraz symetrycznej tulei PVDF. Bezoringowa konstrukcja kształtek gwarantuje wysoką odporność systemu na procesy starzenia się materiałów podczas eksploatacji instalacji, a symetryczna tuleja eliminuje błędy montażowe. Rury: PERTAL2 z warstwą aluminium, PEXC i PERT2 z warstwą EVOH, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości polietylenu, wykazują dużą wytrzymałość. To wszystko przekłada się na wysokie bezpieczeństwo montażu i eksploatacji oraz trwałość systemu.
Stosując system KAN-therm ultraLINE do instalacji grzewczych, chłodzenia lub zaopatrzenia w wodę w budynkach mieszkalnych (niekomercyjnych), można uzyskać przedłużoną gwarancję aż do 15 lat. Jednym z warunków jej uzyskania jest profesjonalny montaż systemu przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z przepisami budowlanymi. Obok gwarancji, istotnym aspektem jest również zaufanie do materiałów użytych w instalacji. Wszystkie elementy systemu KANtherm ultraLINE posiadają certyfikaty, atesty oraz dopuszczenia, co daje pewność, że produkt został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
Wybór sposobu montażu
System KAN-therm ultraLINE doskonale sprawdza się w instalacjach grzewczych trójnikowych i rozdzielaczowych. Instalacja trójnikowa jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu z rozdzielaczową ze względu na mniejszą ilość rur, jakie są potrzebne. Z kolei rozdzielaczowy system jest podobny do systemu ogrzewania płaszczyznowego, co pozwala na oddzielne podłączenie grzejników do rozdzielacza umieszczonego za źródłem ciepła. Ten sposób montażu eliminuje konieczność stosowania wielu kształtek w warstwie posadzki i zmniejsza obawy o ewentualne awarie.
Doskonała jakość wody
Jednym z kluczowych aspektów korzystania z systemu KAN-therm ultraLINE jest jego neutralność wobec przenoszonych przez niego płynów. To szczególnie istotne w przypadku systemów zaopatrzenia w wodę. Wszystkie elementy tego systemu posiadają atesty higieniczne, które potwierdzają, że nie wpływają one negatywnie na jakość wody pitnej. Gładka wewnętrzna powierzchnia rur i kształtek zapobiega osadzaniu się kamienia i zanieczyszczeń, co przekłada się na zachowanie doskonałej jakości wody.
System KAN-therm ultraLINE to synonim wyjątkowej jakości, niezawodności i dłuższej gwarancji, co czyni go idealnym wyborem dla wszystkich, którzy stawiają na trwałość i bezpieczeństwo swoich instalacji grzewczych i wodociągowych.
KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 749 92 00
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
