Pompy ciepła marki KAISAI
Czy powietrzna pompa ciepła zapewniająca wszystkie potrzebne funkcje i ponadprzeciętne parametry działania, może być jednocześnie ekonomiczna w zakupie i użytkowaniu?
Podczas doboru powietrznej pompy ciepła do domu, niezależnie czy jest to modernizacja istniejącego źródła ciepła czy budowa nowego domu, jednym z podstawowych kryteriów wyboru jest funkcjonalność urządzenia oraz najwyższe parametry pracy. Niestety często wybór urządzenia spełniającego wszystkie oczekiwania znacznie przekracza budżet na to przeznaczony, wymuszając na nas obniżenie swoich wymagań. Czy tak musi być zawsze?
Najnowsza oferta pomp ciepła marki KAISAI z serii Arctic pozwala bez zbędnych kompromisów wybrać urządzenie o bardzo wysokich parametrach pracy oraz wyjątkowo bogatej funkcjonalności w standardzie, a wszystko to w atrakcyjnej cenie.
W najnowszej ofercie marki KAISAI znajdziemy aż 14 modeli pomp ciepła w tym 8 urządzeń typu monoblok o mocy grzewczej od 6 do 30 kW oraz 6 modeli typu split o mocy od 6 do 16 kW. Do pomp ciepła typu split możemy wybrać spośród 6 dedykowanych jednostek wewnętrznych bez lub z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 190 lub 240 litrów. Dzięki temu uzyskujemy aż 15 różnych zestawów dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Jeżeli okaże się, że potrzebujemy mocy grzewczej większej niż 30 kW, możemy pompy ciepła łączyć w kaskady do 6 urządzeń zyskując łączną moc aż 180 kW. Gdy natomiast użyjemy komunikacji MODBUS, możemy połączyć aż 16 urządzeń ze sobą. Co ważne, nie potrzeba żadnych dodatkowych akcesoriów, ponieważ połączenie kaskadowe oraz funkcja MODBUS jest w standardzie.
Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R32 oraz najwyższej jakości komponentów pompy ciepła KAISAI cechują się bardzo szerokim zakresem pracy: od -25˚C do +43˚C temperatury powietrza zewnętrznego oraz do 65˚C temperatury czynnika grzewczego. Warto zwrócić uwagę również na to, że przy -20˚C na zewnątrz pompa ciepła osiąga 57˚C temperatury wody systemu grzewczego. Oznacza to, że nawet w największe mrozy pompa ciepła KAISAI jest w stanie ogrzać dom wyposażony w tradycyjne grzejniki. To wszystko otrzymujemy zachowując najwyższą klasę energetyczną A+++ i wyjątkowo wysoką sprawność COP sięgającą 5,2 (A7W35) oraz SCOP 5,22 (TWW 35˚C).
Układ hydrauliczny standardowo wyposażony jest w pompę obiegową, szczytowe źródło ciepła, grupę bezpieczeństwa, czujnik przepływu, odpowietrznik i manometr. Natomiast wybierając jednostkę wewnętrzną split z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, otrzymujemy kompletne rozwiązanie do grzania i chłodzenia oraz przygotowania c.w.u. w jednym kompaktowym urządzeniu. Wszystkie jednostki zewnętrzne, również w standardzie, wyposażone są w podgrzewaną tacę ociekową, a modele monoblok dodatkowo w ramę konstrukcyjną.
Jednocześnie nowa konstrukcja jednostki zewnętrznej jest mniejsza od swojej poprzedniczki, a obniżony poziom hałasu znacznie poprawia komfort korzystania z pompy ciepła (od 45 dB(A) w odległości 1m). Sterowanie smartfonem lub tabletem przez sieć Wi-Fi, możliwość aktualizacji oprogramowania pompy ciepła przez port USB, obsługa dwóch obiegów grzewczych w standardzie to kolejne z oferowanych możliwości pomp ciepła KAISAI. Nie można zapomnieć również o możliwościach przyjaznego w obsłudze wielojęzycznego sterownika: kalendarz, funkcja dezynfekcji zbiornika c.w.u., funkcja szybkiego podgrzania wody użytkowej, tryb cichy, tryb ECO, kontrola rodzicielska, sterowanie zależne od pogody oraz wiele innych.
Pompy ciepła wykorzystują darmową energię pobieraną z powietrza, która przy minimalnym udziale prądu służy do ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej. Jest to wysoce efektywny i ekologiczny sposób na obniżenie kosztów eksploatacji każdego budynku. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą urządzeń KAISAI z serii Arctic i wyboru wariantu idealnie dopasowanego do indywidualnych potrzeb.
