Koniec z dylematem! Dobierz idealną pompę ciepła z nowym kalkulatorem Gree
Wybór pompy ciepła to nie tylko kwestia marki czy rodzaju urządzenia, ale przede wszystkim odpowiedniego doboru mocy grzewczej. To właśnie moc decyduje o tym, czy system będzie działał efektywnie, ekonomicznie i niezawodnie przez lata. Niestety, wiele problemów z pompami ciepła wynika z niewłaściwego doboru mocy do budynku.
Od teraz wybór odpowiedniego urządzenia Gree jest znacznie łatwiejszy i szybszy! Z dumą prezentujemy innowacyjny kalkulator doboru pomp ciepła, stworzony, aby pomóc w precyzyjnym dopasowaniu mocy urządzenia do Twojego domu. To narzędzie, które prowadzi Cię krok po kroku, eliminując ryzyko błędów i zapewniając optymalny wybór.
Co się dzieje, gdy pompa ciepła jest za słaba?
Jeśli urządzenie ma zbyt małą moc, nie jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowania cieplnego budynku w chłodniejsze dni. Wtedy pompa musi bardzo często wspierać się źródłem szczytowym (najczęściej grzałką elektryczną), co zwiększa rachunki za energię, a komfort cieplny w domu może być obniżony. W praktyce oznacza to, że inwestycja w pompę ciepła przestaje być tak opłacalna, jak mogłaby być.
A co, jeśli pompa ciepła jest za mocna?
Zbyt duża moc urządzenia także jest niepożądana. Po pierwsze niepotrzebnie rosną koszty zakupu i instalacji. Po drugie, sprężarka jest zbyt duża i zbyt mocna, przez co pobiera więcej energii. Dodatkowo pojawia się zjawisko tzw. taktowania, czyli częstego włączania i wyłączania sprężarki. Takie cykle pracy skracają żywotność urządzenia i mogą prowadzić do szybszych awarii.
Jak powinno być naprawdę?
Odpowiednio dobrana pompa ciepła nie musi w 100% pokrywać strat ciepła budynku przy najniższej temperaturze zewnętrznej. Właśnie wtedy, w tych kilku najzimniejszych dniach w roku, dopuszczalne jest załączenie źródła szczytowego (np. wbudowanych grzałek elektrycznych).
To rozwiązanie jest korzystne, ponieważ:
  • najzimniejsze dni stanowią niewielki procent całego sezonu grzewczego,
  • przez zdecydowaną większość czasu (temperatura w okolicach 0°C i wyżej) pompa ciepła pracuje samodzielnie.
Dzięki temu urządzenie może lepiej modulować swoją moc, pracując stabilniej, oszczędniej i z dłuższą żywotnością.
Dobierz idealną moc z kalkulatorem GREE
Właśnie w tym celu stworzyliśmy nasz kalkulator doboru mocy pompy ciepła. To narzędzie, które pozwala w prosty i szybki sposób obliczyć zapotrzebowanie cieplne budynku oraz automatycznie dobrać urządzenie z naszej oferty.
Kalkulator doboru mocy pompy ciepła Gree
Jak działa kalkulator GREE?
Kalkulator bazuje na sprawdzonej metodologii, gdzie moc grzewczą budynku oblicza się na podstawie szeregu parametrów, m.in.:
  • lokalizacji budynku,
  • powierzchni i kubatury budynku,
  • roku budowy i jakości izolacji,
  • rodzaju wentylacji,
  • temperatury projektowej dla lokalizacji.
Na tej podstawie obliczane jest rzeczywiste zapotrzebowanie na moc cieplną budynku. Następnie kalkulator porównuje wynik z tabelami wydajności naszych urządzeń i proponuje te modele pomp ciepła, które najlepiej pasują do Twojego domu.
Dzięki zastosowaniu naszego kalkulatora dobór pompy ciepła staje się prostszy i precyzyjniejszy. To narzędzie, które pomaga dobrać urządzenie w optymalny sposób, unikając problemów związanych z przewymiarowaniem lub niedowymiarowaniem urządzenia. W efekcie pompa ciepła pracuje efektywnie przez cały sezon, zapewnia komfort cieplny, oszczędności oraz dłuższą żywotność systemu.
Od kalkulacji do realizacji
Gdy kalkulator dobierze już odpowiednie urządzenie dla Twojego domu, to tak naprawdę jesteś już na ostatniej prostej przed zakupem! Masz w ręku solidny raport z precyzyjnymi danymi. Teraz wystarczy, że wybierzesz autoryzowanego instalatora Gree, który przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę na wybrane urządzenie wraz z profesjonalnym montażem.
Możesz to zrobić na dwa sposoby:
Poproś o ofertę bezpośrednio przez kalkulator. Wraz z gotowym raportem otrzymasz dostęp do wygodnego formularza, w którym możesz od razu wyrazić chęć otrzymania oferty. Możesz też poprosić o kontakt z ekspertem Gree, który odpowie na wszelkie dodatkowe pytania i pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości.
Skontaktuj się samodzielnie z instalatorem. Naszą wyszukiwarkę autoryzowanych instalatorów znajdziesz na stronie: www.gree.pl/znajdz-instalatora. Wystarczy, że prześlesz wybranemu instalatorowi link do raportu z kalkulatora. Dzięki temu będzie miał dostęp do wszystkich parametrów Twojego domu, co znacznie przyspieszy przygotowanie precyzyjnej wyceny i realizację Twojej inwestycji.
Nie czekaj - dobierz swoją pompę ciepła już teraz!
Przekonaj się, jak prosty może być dobór odpowiedniego urządzenia. Wejdź na gree.pl/kalkulator, by w kilku prostych krokach znaleźć idealną pompę ciepła Gree dla swojego budynku.
