Od inwestycji do rachunków: ile naprawdę kosztuje ogrzewanie domu pompą ciepła?
Planujesz budowę domu i zastanawiasz się, czy warto postawić na pompę ciepła? Poznaj pełen obraz nakładów - od montażu po comiesięczne rachunki - i przekonaj się, jakie oszczędności możesz realnie osiągnąć.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-06-06
Data aktualizacji: 2026-02-26
Inwestycja w pompę ciepła wiąże się z wyższymi nakładami początkowymi niż w tradycyjny kocioł gazowy czy olejowy. Dla domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej około 120-180 m² koszt zakupu i montażu pompy ciepła powietrze-woda może wynieść ok. 45 000-65 000 zł, a w przypadku gruntowych pomp ciepła - ok. 70 000-120 000 zł.
Od strony eksploatacyjnej ważny jest współczynnik wydajności SCOP, zazwyczaj na poziomie 3-4. Oznacza to, że do wytworzenia 12 000 kWh ciepła pompa zużyje 3 000-4 000 kWh energii elektrycznej.
Całkowita cena prądu w roku 2025 za 1 kWh wynosi 1,03 zł (taryfa G11) czyli mając na uwadze wcześniejsze założenia, roczne koszty ogrzewania domu pompą ciepła osiągną 3090-4120 zł. To dużo mniej niż przy ogrzewaniu olejem opałowym (8 000-10 000 zł) czy nawet kotłem gazowym. Zakładając, że kocioł gazowy ma sprawność na c.o. równą 0,97, to koszty roczne wyniosą 5319 zł (przy tych samych założeniach co wyżej) zgodnie z cenami z 2025 r. (0,43 zł za 1 kWh).
Ostateczny poziom wydatków zależy od kilku czynników:
Izolacja budynku - lepsza termoizolacja obniża zapotrzebowanie na ciepło.
Rodzaj systemu grzewczego - ogrzewanie podłogowe czy grzejniki niskotemperaturowe wymagają niższej temperatury zasilania (30-45°C) i zwiększają efektywność.
Lokalne taryfy - ceny energii mogą wzrosnąć, co wpłynie na koszty eksploatacyjne.
Przy uwzględnieniu dostępnych programów wsparcia (np. Czyste Powietrze, Moje Ciepło) oraz racjonalnym doborze mocy urządzenia i systemu grzewczego, przewidywany okres zwrotu inwestycji w pompę ciepła wynosi 6-10 lat.
Którą pompę ciepła wybrać? Porównanie wymagań montażowych (powietrze vs. grunt) i ograniczeń przestrzennych
Instalacja pomp powietrznych jest relatywnie prosta - wymaga jedynie zapewnienia odpowiedniego miejsca na zewnątrz budynku, najlepiej na utwardzonej powierzchni, z zachowaniem min. 1 m odstępu od ściany i 3 m od przeszkód (roślin, murów). Dodatkowo trzeba uwzględnić dostęp serwisowy i odprowadzanie skroplin.
Z kolei montaż gruntowych pomp ciepła wiąże się z koniecznością wykonania odwiertów pionowych (średnica ok. 150-200 mm, głębokość 80-120 m) lub ułożenia kolektorów poziomych (ok. 1,5-2 razy powierzchnia ogrzewanego budynku), co wymaga większej działki i prac ziemnych. Wybór technologii zależy więc nie tylko od warunków geologicznych i klimatycznych, lecz także od dostępnej przestrzeni i możliwości prowadzenia robót w ogrodzie.
Pompa ciepła HPI S powietrze/woda „Split Inverter” składa się z jednostki zewn. i modułu wewn. MIT-S
Pompa ciepła typu powietrze/woda “Split Inverter” składa się z jednostki zewnętrznej AWHPT i modułu wewnętrznego HPX2 Split
Szukasz pompy ciepła? De Dietrich ma sprawdzone rozwiązania!
De Dietrich w swojej ofercie posiada zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła, a także rozwiązania hybrydowe współpracujące z kotłem gazowym. Do najpopularniejszych powietrznych pomp ciepła należą modele Modena, Strateo R32, HPI S i Alezio S R32, które charakteryzują się wysokim SCOP, cichą pracą oraz zaawansowaną automatyką pogodową.
W segmencie gruntowych pomp De Dietrich proponuje GSHP, czyli jednostki dostosowane do sond pionowych i kolektorów poziomych, gwarantujące stabilną wydajność przez cały rok. Dla inwestorów poszukujących elastycznych rozwiązań dostępny jest także model HPX2 Split - pompa ciepła pracująca w układzie hybrydowym z kotłem gazowym, pozwalająca automatycznie przełączać źródła ciepła w zależności od warunków zewnętrznych i aktualnego zapotrzebowania.
Pompa ciepła HPX2 Split typu powietrze/woda “Split Inverter” do wspomagania centralnego ogrzewania w układzie hybrydowym z kotłem kondensacyjnym
Kompleksowa obsługa i serwis De Dietrich
De Dietrich dysponuje autoryzowanymi punktami serwisowymi pomp ciepła na terenie całej Polski, co gwarantuje szybką reakcję i dostęp do oryginalnych części. Standardowa gwarancja wynosi 5 lat zarówno na gruntowe pompy ciepła, jak i powietrzne pompy ciepła. Regularne przeglądy i aktualizacje zapewniają utrzymanie deklarowanych parametrów SCOP, co ma odzwierciedlenie w stabilnych kosztach eksploatacyjnych i długiej, bezawaryjnej pracy systemu.
