Ile prądu zużywa pompa ciepła do grzania wody? Zaskakująco mało - jeśli wybierzesz rozsądnie
Sprawdź, jak działa pompa ciepła, co wpływa na jej zużycie energii i jak możesz płacić znacznie mniej za ciepłą wodę każdego dnia.
Czynniki wpływające na zużycie prądu przez pompę ciepła
Zużycie energii przez pompę ciepła zależy od wielu zmiennych:
  • Temperatura zewnętrzna - im zimniej, tym więcej energii potrzeba do podgrzania wody.
  • Temperatura wody użytkowej - im wyższy wymagany poziom temperatury, tym większy nakład energetyczny.
  • Wielkość gospodarstwa domowego - więcej domowników to większe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
  • Sprawność pompy (COP/SCOP) - im wyższy współczynnik efektywności, tym mniej prądu zużyje pompa. Przy porównaniu wartości COP należy wziąć pod uwagę te same parametry np. A7,W35.
  • Rodzaj pompy i jej technologia - nowoczesne rozwiązania, jak inwerter czy inteligentne sterowanie, realnie ograniczają zużycie.
Infografika: pompy ciepła zgodne z programem Czyste Powietrze
*Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej urządzenia.
Nowa pompa ciepła typu powietrze-woda Tower Green M od marki Beretta wykorzystuje technologię DC Inverter i nowoczesny czynnik R32, co pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności oraz temperatury wody sięgającej nawet 65°C - bez nadmiernego zużycia energii.
Średnie zużycie prądu przez pompę ciepła CWU
Średnie zużycie energii przez pompę ciepła przeznaczoną tylko do grzania wody dla 3-4-osobowej rodziny wynosi zazwyczaj 1-2,5 kWh dziennie, co daje:
  • ok. 30-75 kWh miesięcznie
  • ok. 360-900 kWh rocznie
Wartość ta może się znacznie różnić w zależności od modelu i warunków użytkowania.
Przykładowe obliczenia zużycia prądu
Załóżmy, że model pompy ciepła Tower Green M 8M z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 240 litrów obsługuje 4-osobową rodzinę. Średnie dzienne zużycie CWU to ok. 200 litrów wody o temp. 55°C.
Do podgrzania takiej ilości wody potrzeba ok. 10 kWh energii cieplnej dziennie. Przy COP = 5,20 (A7,W35), rzeczywiste zużycie energii elektrycznej wynosi:
10 kWh / 5,20 = ok. 1,92 kWh dziennie
1,92 kWh × 30 dni = 57,6 kWh miesięcznie
1,92 kWh × 365 dni = 700,8 kWh rocznie
Przy cenie prądu 1,20 zł/kWh miesięczne i roczne koszty wynoszą:
Miesięcznie: ok. 69,12 zł
Rocznie: ok. 840,96 zł
To bardzo konkurencyjny koszt - szczególnie w porównaniu do innych źródeł ciepła. Naturalnie, do ceny kosztów podgrzania wody użytkowej, należy doliczyć jeszcze koszt ogrzewania pomieszczeń.
Porównanie kosztów eksploatacji
Źródło ciepła Roczne zużycie energii podgrzania wody użytkowej Koszt (prąd: 1,20 zł/kWh, gaz: 0,30 zł/kWh) Uwagi
Pompa ciepła (COP 5,20) ~700 kWh ~841 zł Najniższe zużycie i koszt
Bojler elektryczny ~2500–3000 kWh ~3000–3600 zł Bardzo wysoki koszt
Kocioł gazowy (CWU) ~1000 m³ gazu (~10 000 kWh) ~1200–1500 zł Wyższy koszt i emisje
Jak obniżyć zużycie prądu?
Praktyczne wskazówki:
Obniż temperaturę CWU - zamiast 60°C, wystarczy 50-55°C dla komfortu i oszczędności.
Zaplanuj harmonogram grzania - korzystaj z trybu ECO lub programu "wakacje" w czasie dłuższej nieobecności.
Ogranicz straty ciepła - dobrze zaizoluj przewody ciepłej wody i zasobnik.
Wybierz pompę z zasobnikiem CWU dopasowanym do liczby domowników - zbyt duży zasobnik to zbędna strata energii. Pompa ciepła Tower Green M oferuje zasobnik o pojemności 190 lub 240 litrów.
✅ Inteligentne sterowanie = większa kontrola
Pompa Tower Green M posiada nowoczesny, przewodowy sterownik z wieloma trybami: "Antyzamarzaniowy", "Antylegionella", tryb "Wakacje", a także możliwość dostosowania harmonogramu grzania. Dzięki temu można realnie zmniejszyć zużycie energii - bez utraty komfortu.
Dowiedz się więcej i obejrzyj krótkie wideo:
Planujesz zakup pompy ciepła?
Jak dobrać pompę ciepła do CWU?
  • 1-2 osoby - zasobnik CWU: 150-190 litrów
  • 3-4 osoby - zasobnik CWU: 190-240 litrów (np. Tower Green M o mocy 8-10 kW)
  • 5+ osób - zasobnik >240 litrów, wyższa moc pompy
Niezależnie od wyboru mocy pompy i pojemności zasobnika CWU, warto sprawdzić Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Pompy ciepła znajdujące się na tej liście to wybór zgodny z zaleceniami UE, dzięki czemu można uzyskać dofinansowanie na ich zakup i ciepła.
Czy pompa ciepła się opłaca?
Zdecydowanie tak. W porównaniu do bojlerów elektrycznych lub tradycyjnych źródeł ciepła, pompa ciepła - szczególnie tak nowoczesna jak propozycja marki Beretta Tower Green M - to inwestycja, która przekłada się na realne oszczędności.
🔋 Niższe zużycie prądu
🌿 Ekologiczne rozwiązanie
💧 Wygodne sterowanie i wysoki komfort użytkowania
🏡 Pełna funkcjonalność przez cały rok
Zainwestuj w przyszłość - wybierz Tower Green M od marki Beretta.
