Niższe rachunki i zdrowsze powietrze. Nowoczesne rozwiązania dla Twojego domu
Wysokie rachunki za ogrzewanie i duszne powietrze w domu to problemy, z którymi boryka się wielu właścicieli nieruchomości. Na szczęście istnieją rozwiązania, które pozwalają na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji budynku przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu i zdrowego klimatu.
Pompy ciepła - ekologia i oszczędność w jednym
Pompy ciepła są jednym z najefektywniejszych rozwiązań grzewczych dostępnych na rynku. Działają, wykorzystując energię cieplną z otoczenia - z powietrza, wody lub gruntu. Dzięki temu są one bardziej ekologiczne niż tradycyjne systemy grzewcze oparte na paliwach kopalnych. Dodatkowo, korzystając z odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest istotnym krokiem w walce ze zmianami klimatu.
Pompa ciepła powietrze/woda CHA-Monoblock
Na szczególną uwagę zasługuje pompa ciepła powietrze/woda CHA-Monoblock - flagowy produkt WOLF klasy Premium. Jej główne zalety to:
  • Wysoka wydajność energetyczna, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi;
  • Ekologia - dzięki zastosowaniu czynnika R290 pompa jest całkowicie bezpieczna dla środowiska naturalnego; R290 sprawdza się on idealnie także gdy wymagane są wysokie temperatury zasilania układu grzewczego i zapewnia wydajną, zrównoważoną i długotrwałą eksploatację;
  • Modernizacja - pompa CHA została zaprojektowana także do pracy przy wysokich temperaturach zasilania układu grzewczego, dzięki czemu świetnie sprawdza się również w połączeniu z tradycyjnymi grzejnikami, a więc w budynkach modernizowanych;
  • Wysoki komfort użytkowania wynikający z wbudowanych funkcji, takich jak inteligentne sterowanie, automatyczne dostosowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania oraz cicha praca;
  • Jakość wykonania - pompy ciepła WOLF CHA są tworzone z materiałów najwyższej jakości i wyposażone w zaawansowane rozwiązania techniczne, co gwarantuje ich długą żywotność i niezawodność;
  • Uniwersalność - pompy ciepła WOLF CHA są dostępne w różnych wariantach, co pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, niezależnie od rodzaju budynku i instalacji grzewczej.
System wentylacji z odzyskiem ciepła doskonale uzupełnia ogrzewanie każdego budynku. Niezależnie od rodzaju ogrzewania, pozwala znacząco obniżyć koszty i spełnić wymagania energooszczędności Standardu WT 2021. W ofercie WOLF znajduje się centrala rekuperacyjna CWL-2, która charakteryzuje się sprawnością odzysku ciepła na poziomie 98%. To urządzenie dedykowane jest zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, a jego montaż przynosi korzyści zarówno pod względem finansowym, jak i zdrowotnym.
WOLF CWL-2 - Komfortowa wentylacja domowa
Kompaktowa centrala WOLF CWL-2 jest doskonałym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości filtrów, system zatrzymuje pyłki i inne zanieczyszczenia, co sprawia, że powietrze wewnątrz budynku jest wolne od alergenów nawet w sezonie wzmożonego pylenia. Dodatkowym atutem urządzenia jest jego cicha praca oraz prostota obsługi - wymiana filtrów jest intuicyjna. O konieczności wymiany informuje wskaźnik w urządzeniu lub module obsługowym. Centrala jest również skutecznie zabezpieczona przed zamarzaniem, co zapewnia jej niezawodne działanie w różnych warunkach atmosferycznych.
Schemat działania systemu grzewczego
Kompleksowe rozwiązania od jednego producenta
Wybór urządzeń WOLF to gwarancja kompleksowego podejścia do kwestii ogrzewania i wentylacji. Marka oferuje zintegrowane systemy, które są nie tylko energooszczędne, ale również łatwe w obsłudze i konserwacji. Decydując się na rozwiązania tego producenta, użytkownik może zarządzać wszystkimi urządzeniami z poziomu jednej aplikacji, co jest niezwykle wygodne w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, posiadanie wszystkich urządzeń od jednego producenta ułatwia planowanie przeglądów serwisowych, które mogą być realizowane przez jednego instalatora.
WOLF stawia na jakość, solidność i niezawodność swoich produktów, co potwierdza 5-letnią gwarancją na wszystkie urządzenia, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez użytkownika. Długowieczność i trwałość rozwiązań WOLF wynikają z lat doświadczeń oraz ciągłego doskonalenia technologii.
Decydując się na rozwiązania WOLF, wybierasz spokój i bezpieczeństwo poparte wieloletnim doświadczeniem w udoskonalaniu produktów i tworzeniu innowacyjnych, ekologicznych technologii. Historia tej europejskiej marki sięga lat 60. XX wieku, a rozwiązania WOLF to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie ekologiczne, energooszczędne i nowoczesne technologie. Kompleksowe podejście do ogrzewania i wentylacji, inteligentne sterowanie oraz dbałość o jakość powietrza w pomieszczeniach to tylko niektóre z zalet.
Więcej na www.wolf.eu
