- 5 -LETNIA GWARANCJA
Hybrydowe pompy ciepła objęte są bezpłatną 5-letnią gwarancją producenta. Dzięki temu masz pewność, że Twoje urządzenie znajduje się pod opieką specjalistów, ewentualne naprawy wykonane zostaną tylko na oryginalnych częściach i co ważne, nie zaskoczą Cię nieprzewidziane wydatki. Wystarczy jedynie zarejestrować urządzenie w panelu klienta na www.immergas.pl oraz wykonywać coroczne przeglądy gwarancyjne.
- EKONOMICZNA I EFEKTYWNA PRACA
Hybrydowe pompy ciepła posiadają klasę efektywności energetycznej do A+++ dla temperatury zasilania 35°C oraz do A++ dla temperatury zasilania 55°C. Pompa ciepła może wytworzyć do ponad 5 razy więcej energii cieplnej niż zużywa energii elektrycznej. Pompy ciepła gwarantują więc ogrzewanie pomieszczeń i produkcję c.w.u. przy niskim udziale energii elektrycznej. Ten fakt potwierdza współczynnik COP obrazując stosunek wytworzonej przez pompę ciepła energii cieplnej do pobranej przez nią energii elektrycznej.
- DWA ŹRÓDŁA CIEPŁA - BEZPIECZEŃSTWO I NIEZALEŻNOŚĆ
Dzięki możliwości korzystania z dwóch źródeł ciepła hybrydowa pompa ciepła jest wyjątkowo ekonomiczna i energooszczędna. Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika parametrów pracy wykorzystuje to źródło, które w danym momencie jest bardziej opłacalne. Jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy ceny gazu rosną, ale mimo wszystko nie chcemy z niego rezygnować. Kocioł gazowy wspomaga pracę pompy ciepła szczególnie w ekstremalnie niskich temperaturach, kiedy efektywność pompy ciepła jest niższa. Dzięki temu urządzenie zapewnia komfort cieplny mieszkańcom przez cały rok, w bardzo mroźne dni również.
- DOFINANSOWANIE I ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Najwyższa klasa efektywności energetycznej dla pomp ciepła, wysoki współczynnik COP i wykorzystanie powietrza jako źródła energii sprawiają, że pompy ciepła objęte są dofinasowaniem w Programie Czyste Powietrze. Listę urządzeń objętych programem Czyste Powietrze znajdziesz na https://lista-zum.ios.edu. Właściciele budynków, którzy zdecydują się na instalację hybrydowych pomp ciepła mogą również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenia od podatku można dokonać przy składaniu oświadczenia podatkowego za rok, w którym dokonano zakupu urządzenia. Należy pamiętać, że do udokumentowania poniesionego wydatku należy posiadać fakturę. Wysokość ulgi termomodernizacyjnej wynosi do 53 000 PLN.
- PRODUKUJE CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ, OGRZEWA ZIMĄ, LATEM CHŁODZI
Hybrydowa pompa ciepła z powodzeniem zastępuje inne formy ogrzewania. Dzięki zaawansowanej technologii jest w stanie pracować w temperaturze do -25 °C. W takich temperaturach zarówno ogrzeje nasz dom, jak również zapewni stały dostęp do ciepłej wody użytkowej. Ze względu na możliwości podgrzewu wody użytkowej Magis COMBO występuje w dwóch wersjach:
- z kotłem dwufunkcyjnym (Magis COMBO V2),
- z kotłem jednofunkcyjnym (Magis COMBO Plus V2) z możliwością podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u.
Jest w stanie zasilić instalację czynnikiem o temperaturze do 65°C przy pracy pompy ciepła oraz do 80°C przy pracy kotła gazowego. System Magis COMBO to nie tylko ogrzewanie i ciepła woda użytkowa, przy wykorzystaniu klimakonwektorów czy instalacji płaszczyznowej - hybrydowa pompa ciepła może być źródłem chłodu dla budynku w okresie letnim.
- EKOLOGICZNIE, ZNACZY MĄDRZE I OSZCZĘDNIE
Jeśli zdecydujemy się na rozbudowę instalacji o panele fotowoltaiczne oszczędzamy jeszcze więcej i zdobywamy jeszcze większą niezależność od rosnących cen energii elektrycznej. Hybrydowa pompa ciepła z powodzeniem współpracuje z instalacją fotowoltaiczną, tworząc wyjątkowo ekologiczny, oszczędny i bezpieczny system grzewczy.
- IDEALNE DO BUDYNKÓW TERMOMODERNIZOWANYCH
Jeśli masz już kocioł gazowy i chcesz go wymienić, aby ogrzewać taniej, ale jednocześnie nie chcesz rezygnować całkowicie z ogrzewania gazowego - hybrydowa pomp ciepła jest właśnie dla Ciebie. Istniejąca instalacja gazowa pozwoli na łatwe podłączenie jednostki wewnętrznej bez kosztownych i pracochłonnych przeróbek.
Zobacz, jak działa pompa ciepła
