Koniec sezonu grzewczego. Jak prawidłowo wyczyścić i przygotować kocioł peletowy do kolejnej zimy?
Zakończenie sezonu grzewczego wielu użytkowników traktuje jako moment całkowitego wyłączenia urządzenia i zamknięcia kotłowni aż do jesieni. Tymczasem właśnie okres po sezonie jest najlepszym momentem na dokładne czyszczenie kotła, kontrolę jego podzespołów oraz wykonanie przeglądu technicznego.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-06-26
Data aktualizacji: 2026-07-24
Warto przy tym pamiętać, że wiele nowoczesnych kotłów peletowych pracuje również poza sezonem grzewczym, przygotowując ciepłą wodę użytkową. Nie zmienia to jednak faktu, że urządzenie nadal wymaga regularnej konserwacji. Zaniedbanie czyszczenia wymiennika, palnika czy przewodu spalinowego prowadzi do spadku sprawności, większego zużycia paliwa oraz zwiększa ryzyko awarii.
Dlaczego czyszczenie wymiennika jest tak istotne?
W kotłach peletowych jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialnych za sprawność urządzenia jest wymiennik ciepła. To właśnie tam energia ze spalin przekazywana jest do instalacji grzewczej. Każdy osad w postaci sadzy, pyłu czy substancji smolistych działa jak izolacja ograniczająca odbiór ciepła.
W praktyce już niewielka warstwa zabrudzeń może powodować zauważalny wzrost zużycia peletu oraz pogorszenie parametrów pracy kotła. Zbyt mocno zabrudzony wymiennik utrudnia również prawidłowy przepływ spalin, co może prowadzić do dymienia urządzenia oraz niestabilnej pracy palnika.
Bardzo ważnym elementem jest także systematyczne czyszczenie kanałów konwekcyjnych wymiennika nawet co kilka dni w trakcie intensywnej eksploatacji. Po zakończeniu sezonu konieczne jest natomiast wykonanie dokładnego czyszczenia całego urządzenia. Do tego celu służą narzędzia, w które wyposażony jest każdy kocioł.
Czyszczenie należy rozpocząć dopiero po wygaszeniu i ostudzeniu kotła
Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać wyłącznie po całkowitym wygaszeniu urządzenia oraz ostudzeniu elementów paleniskowych. Proces wyłączenia kotła powinien odbywać się z poziomu sterownika poprzez uruchomienie trybu wygaszania.
Po wygaszeniu należy usunąć z paleniska pozostałości po spalaniu oraz opróżnić szufladę popielnicową. Dopiero wtedy można przystąpić do czyszczenia poszczególnych elementów wymiennika i kanałów spalinowych.
Jak prawidłowo wyczyścić wymiennik ciepła?
Po zakończeniu sezonu grzewczego należy dokładnie oczyścić komorę spalania, kanały konwekcyjne oraz płomieniówki wymiennika w kotłach SAS BIO COMPACT PLUS, natomiast w przypadku kotłów SAS BIO EFEKT PLUS - kasety wymiennika ciepła. Modele te należą do grupy urządzeń o podwyższonym standardzie spełniających wymagania emisyjności pyłu ≤ 20 mg/m³, dzięki czemu kwalifikują się do programów dofinansowań Należy jednak podkreślić, że regularne czyszczenie i konserwacja oraz przeglądy okresowe są równie istotne także w przypadku wszystkich pozostałych urządzeń grzewczych produkowanych przez ZMK SAS.
Kocioł SAS BIO COMPACT PLUS
Dostęp do tych elementów jest zwykle prosty i możliwy przez drzwiczki znajdujące się na przedniej ścianie urządzenia. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy usunąć turbulatory spalin i oczyścić ich powierzchnię z nagromadzonego pyłu oraz sadzy.
Elementy te odpowiadają za poprawę wymiany ciepła, jednak w trakcie pracy kotła pokrywają się pyłem i sadzą. Ich powierzchnię należy dokładnie oczyścić przy użyciu dedykowanych narzędzi dostarczanych wraz z kotłem.
Następnie należy oczyścić płomieniówki lub kasety (półki) oraz kanały konwekcyjne kotła. Czyszczenie realizowane jest poprzez drzwiczki rewizyjne i popielnikowe znajdujące się na ścianie przedniej urządzenia, a także przez boczną wyczystkę komory spalinowej zlokalizowaną od strony listwy zasilającej. Po usunięciu pyłu i sadzy wszystkie otwory rewizyjne powinny zostać szczelnie zamknięte.
Bardzo ważnym elementem czyszczenia jest również kontrola paneli ceramicznych znajdujących się wewnątrz komory spalania. Elementy ceramiczne należy czyścić ostrożnie, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia mechanicznego.
Dokładny zakres czynności konserwacyjnych, rozmieszczenie wyczystek oraz zalecenia dotyczące czyszczenia wymiennika i palnika opisane są w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej (DTR) dołączanej do każdego urządzenia grzewczego ZMK SAS. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych warto zapoznać się z wytycznymi producenta dotyczącymi konkretnego modelu kotła.
Nie można zapominać o czopuchu i wyczystkach bocznych
Po dokładnym wyczyszczeniu wymiennika konieczne jest oczyszczenie czopucha oraz przewodu spalinowego. W wielu przypadkach użytkownicy skupiają się wyłącznie na wnętrzu kotła, pomijając przestrzeń pomiędzy urządzeniem a kominem. To błąd, ponieważ właśnie tam bardzo często gromadzi się pył ograniczający przepływ spalin.
Czopuch należy czyścić poprzez wyczystki, a po zakończeniu prac wszystkie otwory powinny zostać szczelnie zamknięte. W kotłach wyposażonych w czopuch wyprowadzony do góry szczególnie ważne jest regularne czyszczenie przewodu łączącego urządzenie z kominem.
Kocioł SAS BIO EFEKT PLUS
Palnik peletowy wymaga równie dokładnej konserwacji
Po sezonie grzewczym szczególnej uwagi wymaga również sam palnik peletowy. Należy oczyścić otwory znajdujące się w płycie paleniska oraz na bocznych ściankach palnika. To właśnie przez te elementy dostarczane jest powietrze niezbędne do prawidłowego procesu spalania.
W trakcie eksploatacji w komorze powietrznej pod paleniskiem gromadzi się pył oraz drobny popiół spadający z rusztu palnika. Przestrzeń tę należy okresowo czyścić przez specjalną wyczystkę znajdującą się pod paleniskiem automatycznym.
Po demontażu obudowy palnika warto również oczyścić powierzchnie ceramicznej kształtki z pozostałości po spalaniu biomasy oraz usunąć ewentualne spieki. Prace należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić elementów ceramicznych.
Jakość peletu ma bezpośredni wpływ na czystość kotła
W kontekście czyszczenia i konserwacji urządzenia nie można pominąć kwestii jakości stosowanego paliwa. To właśnie pelet w dużej mierze decyduje o ilości osadów powstających podczas spalania oraz częstotliwości koniecznego czyszczenia kotła.
Paliwo o wysokiej zawartości popiołu lub nadmiernej wilgotności powoduje szybsze zabrudzanie wymiennika, większą ilość pyłu w kanałach konwekcyjnych oraz częstsze powstawanie spieków w palniku. W efekcie użytkownik musi częściej czyścić urządzenie, a sam kocioł może pracować mniej stabilnie i mniej ekonomicznie.
Niska jakość peletu może również prowadzić do zatykania otworów napowietrzających palnika, pogorszenia procesu spalania oraz zwiększonego odkładania sadzy w przewodzie kominowym i czopuchu. Dlatego regularna konserwacja urządzenia powinna zawsze iść w parze ze stosowaniem paliwa o odpowiednich parametrach jakościowych.
W praktyce dobrej jakości pelet oznacza nie tylko wyższy komfort użytkowania, ale również mniejsze zużycie paliwa, rzadsze czyszczenie kotła i dłuższą żywotność podzespołów urządzenia.
Czyszczenie kotła jest równie ważne jak czyszczenie komina
Regularna konserwacja kotła peletowego jest tak samo istotna jak okresowe czyszczenie przewodu kominowego wykonywane przez kominiarza. Oba elementy stanowią jeden układ i tylko ich prawidłowa współpraca zapewnia wysoką sprawność oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Dokładne czyszczenie wymiennika po zakończeniu sezonu pozwala ograniczyć ryzyko korozji niskotemperaturowej, poprawia ekonomikę spalania i przygotowuje urządzenie do bezproblemowej pracy w kolejnym sezonie grzewczym. Kilka godzin poświęconych na konserwację kotłowni wiosną może oznaczać znacznie mniej problemów jesienią i zimą.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na: www.sas.busko.pl
