Zestaw solarny do grzania wody - jak uzyskać maksimum darmowej energii ze słońca?
Własne niezależne źródło energii i niskie rachunki to marzenie wielu właścicieli domów w czasach rosnących cen. Łatwym do zastosowania rozwiązaniem jest tutaj zestaw solarny Hewalex wyposażony w nowej generacji grupę pompową ALEX HX10 i sterownik MiniSOL.
Wygodna i bezobsługowa instalacja
Standardowo optymalne ustawienie parametrów pracy instalacji solarnego ogrzewania wody wymaga doświadczenia, a ciągłe dostosowywanie tych ustawień do panujących warunków jest praktycznie niemożliwe. Sterownik MiniSOL wykorzystuje technologię typu "Plug&Play". Jego innowacyjny algorytm automatycznie dostosowuje parametry sterowania, aby sprawnie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki pracy instalacji solarnej.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań instalacja solarna od Hewalex jest niemal w pełni automatyczna i bezobsługowa. Dodatkowe opcje, takie jak funkcja urlopowa lub zabezpieczająca sterownika MiniSOL nie wymaga wprowadzania żadnych dodatkowych nastaw. Można wygodnie je aktywować zdalnie, niemal z dowolnego miejsca. Sterownik montowany jest bezpośrednio w gnieździe elektrycznym. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnej i przyjaznej użytkownikami aplikacji mobilnej o tej samej nazwie - MiniSOL.
Sterownik oraz aplikacja mobilna MiniSOL to innowacyjne połączenie maksymalnie wygodnego montażu dla instalatora i dogodnej obsługi instalacji solarnej przez właściciela domu.
Maksymalne wykorzystanie energii ze Słońca
Ta ciągła dynamiczna adaptacja przyczynia się do znaczącego wzrostu uzysku energii w porównaniu do tradycyjnych systemów sterowania pompą obiegową. Dzięki temu wykorzystuje pełen potencjał instalacji, umożliwiając osiągnięcie większej efektywności energetycznej. W rezultacie użytkownik uzyskuje bardziej ekonomiczną i ekologiczną instalację solarną, o zwiększonej produkcji energii cieplnej i minimalnych bieżących kosztach.
Pompa obiegowa w zespole ALEX HX10 pracuje z płynnie regulowaną wydajnością i dzięki temu zużywa chwilowo od 6 do 50 W energii. Można przyjąć, że średnie zużycie energii będzie wynosić około 30 W, a to jest nawet 3 razy mniej niż dla pomp obiegowych starego typu. Te ostatnie pracowały ze stałą wybraną wydajnością i zużywały w sposób ciągły zwykle od 80 do 120 W energii.
Zestawy solarne Hewalex
Zestawy solarne Hewalex dostępne są wielu wariantach zawierając od 2 do 5 kolektorów słonecznych i podgrzewacz wody o pojemności od 200 do 500 litrów.
Instalacja solarna dzięki połączeniu zespołu ALEX HX10 ze sterownikiem MiniSOL staje się jeszcze bardziej efektywna. Przy zużyciu 30 W energii, dostarcza w przypadku 2 kolektorów słonecznych do 3500 W ciepła. Takim wynikiem nie może pochwalić się żadne urządzenie grzewcze. Dla porównania pompa ciepła (efektywność COP 4,0) dla wytworzenia 3500 W ciepła potrzebuje około 900 W.
Gwarancja niezawodności na lata
Oprócz algorytmu sterownika MiniSOL precyzyjne czuwającego nad prawidłową pracą instalacji, dzięki unikatowemu na skalę rynkową rozwiązaniu w grupie pompowej ALEX HX10 zadbano o to, aby na etapie montażu wyeliminować jeden z najczęstszych błędów montażowych powodujących przestoje instalacji i co za tym idzie straty darmowej energii, czyli brak prawidłowego odpowietrzenia instalacji.
Unikatowość rozwiązania polega na wykorzystaniu wymiennika obecnego w zasobniku jako naturalnego separatora powietrza, o dużo większej skuteczności separacji pęcherzy powietrza niż typowego separatora w grupach pompowych. Dołączony do grupy pompowej ALEX HX10 odpowiedni zawór odpowietrzający umożliwia w ten sposób pełne i pewne odpowietrzenie instalacji, dzięki czemu bez przeszkód będzie ona mogła funkcjonować przez długi czas.
Nowym podejściem do kwestii skutecznego odpowietrzania jest zastosowanie odpowietrznika w miejscu o najkorzystniejszych do tego warunkach – przy wężownicy podgrzewacza wody.
Idealne rozwiązanie do nowoczesnych domów
Zmniejszenie wymiarów obu urządzeń względem tradycyjnych rozwiązań wpisuje się w trendy budowlane, zgodnie z którymi pomieszczenia kotłowni w domach zajmują coraz mniej miejsca, a równocześnie wzrasta poziom standard montowanych urządzeń oczekiwań i oczekiwania co do jakości wykończenia. Kompaktowa obudowa grupa ALEX HX10 w kolorze szarym idealnie pasuje zarówno do nowoczesnych pomieszczeń jak też do pomieszczeń spotykanych w starszym budownictwie. Podobnie jest w przypadku sterownika MiniSOL, którego wyróżnia minimalistyczna, nienarzucająca się forma w postaci niewielkiej czarnej obudowy, na której umiejscowiono dwie diody sygnalizacyjne.
Kompaktowy zespół pompowy nowej generacji ALEX HX10
Kompaktowy zespół pompowy nowej generacji ALEX HX10 dostępny jest w kilku wariantach z elektronicznymi pompami obiegowymi o różnej wydajności.
Korzystniej z dofinansowaniem
Aktualnie w ramach różnych programów dofinansowań można uzyskać wsparcie finansowe na zakup i montaż zestawu solarnego. Największą dotacje można uzyskać z programu Czyste Powietrze, bo aż 20 400 zł. Z tego powodu, jeśli planujesz kompleksową modernizację domu, warto rozważyć montaż solarnego systemu ogrzewania wody. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się darmowym podgrzewaniem wody użytkowej przez 5 miesięcy w roku. Taka inwestycja nie tylko przyczyni się do oszczędności na rachunkach za energię, ale również wpłynie pozytywnie na środowisko. Więcej informacji o dopłatach znajdziesz na stronie hewalex.pl.
Firma powiązana: Hewalex
