Pompy, zestawy hydroforowe
Pompa elektroniczna Wilo-Stratos PICO
739.00 zł
Cena brutto w sklepie interentowym za pompę WILO Stratos PICO 25/1- 6 pompa do C.O. elektronik
Wilo Polska
Wilo Polska
22 702 61 61, 801 369 456
wilo.pl@wilo.com
www.wilo.pl, doborpompy.pl, www.youtube.com/user/WiloPolska
Wilo Polska
Pompa elektroniczna Wilo-Stratos PICO to: najwyższa sprawność, 5 lat gwarancji, funkcja Dynamic Adapt - dynamiczna regulacja wysokości podnoszenia pozwalająca w ciągu kilkunastu minut na odnalezienie optymalnego punktu pracy w systemie grzewczym. Bezobsługowa, elektroniczna, bezdławnicowa pompa obiegowa, odporna na prąd przy zablokowaniu z silnikiem synchronicznym wykonanym w technologii ECM. Minimalny pobór mocy (3 W). Wyświetlacz LCD wskazujący chwilowy pobór mocy [W] i zużycie energii [KWh]. Mniejszy pobór energii nawet do 90% w stosunku do pomp tradycyjnych oraz unikatowy system automatycznego odpowietrzania komory rotora.
Zastosowanie
Pompy elektroniczne Stratos PICO mają zastosowanie do wymuszenia obiegu w instalacjach c.o. modernizowanych lub nowych, wyposażonych w zawory termostatyczne oraz w małych instalacjach
klimatyzacyjnych.
Dane techniczne
  • Elektroniczna regulacja wydajności Δp-c, Δp-v
  • Temperatura przetłaczanego medium od +2°C do +110 °C
  • Podłączenie do sieci 1~230 V, 50 Hz
  • Stopień ochrony IP 44
  • Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼
  • Max. ciśnienie robocze 10 barów
  • Długość montażowa 180 mm lub 130 mm
Zalety
  • Niewymagająca obsługi, elektroniczna, bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym i odpornym na prąd przy zablokowaniu silnikiem synchronicznym wykonanym w technologii ECM ze zintegrowanym elektronicznym układem bezstopniowej regulacji wydajności
  • Pompa z dużym momentem rozruchowym, wyposażona w funkcję automatycznego odblokowywania się
  • Oszczędność zużycia energii do 90% w porównaniu z pompami stałoobrotowymi
  • Minimalny pobór mocy tylko 3W
  • Do wyboru dwa tryby regulacji: Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień), Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
  • Automatyczny tryb obniżenia nocnego
  • Zintegrowane zabezpieczenie silnika
  • Wyświetlacz LCD wskazywania chwilowego poboru mocy w [W] i zużycia energii elektrycznej w przedziale czasu [kWh]
  • Automatyczne odpowietrzanie komory rotora
  • Izolacja cieplna korpusu w standardzie
  • Bardzo małe wymiary (gł. 112 mm, szer. 81 mm)
  • Proste podłączenie do prądu dzięki wtyczce – Wilo-Konektor
  • Proste nastawianie za pomocą „czerwonego pokrętła”
Pozostałe produkty Wilo Polska
14,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
